אני קורה שיש אפשרות לחבר את ה openwebif ולעשות Port farward ולראות את הערוצים בכל מקום.
מישהו ניסה? מישהו יודע איך לעשות את זה?
זה מה שמצאתי:
1. Setup dynamic host name ( possibly unecessary if your internet ip address does not change often)
2. Enable http authentication in menu->plugins->openwebif
3. Set "Require authentication for http streams" in menu -> setup -> system-> customize
4. Open your firewall router to allow access to your box. (and probably change default ports for security)
default ports needed are 80,8001,8002,8003 (depending if transcoding is setup.)
מחפש מדריך או דרך לראות את הערוצים מה VU+ דרך האינטרנט
storm
- הודעות: 394
