קליטת הוטבירד 13E בצלחת שקולטת כרגע 4W
avn
הודעות: 10
הצטרף: 22 מרץ 2016, 20:52
שליחה על ידי avn »
שלום,
יש לי צלחת של מטר עם מקלט שבעבר קלטה את 13E במרכז.
היום הצלחתי לכוון את הצלחת לעמוס 4W עם אות של 87 ואיכות אות של 86 במכשיר SATLINK 6906
בשום צורה ובשום זוית אני לא מצליח לקלוט את הוטבירד.
הLNB בשלושים מעלות או שעה 5, הצלחת היתה ב45-50
אתמול על נילסאט הצלחתי לכוון אבל לגבי הוטבירד אין הצלחה.
אם כרגע הצלחת מכוונת כמו שציינתי על 4W איך אני מכוון אותה על 13E?
gilush99
הודעות: 63
הצטרף: 03 ינואר 2014, 16:29
Re: קליטת הוטבירד 13E בצלחת שקולטת כרגע 4W
שליחה על ידי gilush99 »
אין הרבה מה להסביר פה כי אם אתה יודע לכוון וצלחת של 1מ' מספיקה לקליטה של הוטבירד, כנראה שעדיין לא הצלחת להגיע לזווית הנכונה אלא אם כן משהו פיזי חוסם את הקליטה דווקא בכיוון של הוטבירד.
הנה קישור לאתר שאולי יעזור לך.
http://www.satlex.net/en/azel_calc-para ... ry_code=il
avn
הודעות: 10
שליחה על ידי avn »
לא הייתי מגדיר את זה כיודע לכוון, פעם ראשונה שאני מנסה לכוון
לעמוס הצלחתי לכוון בדומה לצלחת יס שליד (זווית 20) ולניילסט קצת מזל.
לפי רוב האתרים שקראתי, ראיתי שצריך לכוון את הצלחת לכיוון של עמוס ואז מדובר בעניין של הגבהה- השתמשתי גם בSATBEAM
ניסיתי גם באזימוט של 216 בזוית של 45 מעלות מעלה לפי הסרגל מאחורה, לא קולט. (עם האזימוט המצפן קצת משתגע באיזור הצלחת אז גם עם הפלאפון)
ניסיתי לאתר את הוטבירד בשני תדרים 11200- לא קולט כלום, ו תדר 10719- קולט עמוס שהכיוון לעמוס נכון כמו הצלחת של יס, ולא קולט כלום.
העניין עם הזוית 45 נראה לי קצת מוזר בגלל שקודם הצלחת לא הייתה בכיוון כזה של 45 אלא אפילו ואני מעריך 30-40 מקסימום.
אין באזור משהו שחוסם ובעבר הצלחת הייתה עם כיוון שקלט את הוטבירד ככה שזה לא בעיה בסביבה.
מכאן לשאלות שאולי יעזרו:
1. האם עדיף להשתמש בממיר אניגמה (WETEK PLAY) שהורדתי אפליקציה שמתחברת אליו וניתן לראות סיגנל?
2. בהנחה שהאופציה הראשונה לא נכונה, על איזה תדר לשים את הSATLINK כדי לסרוק תדר שנקלט חזק, כמו שבעמוס אני סורק את התדר של רשות השידור) 11647 ו11628 אם אני זוכר נכון.? (כולל ערוצים חסומים כי במילא יש לי סיגנל וזה מספיק)
אם מישהו מאיזור הצפון יוכל להעלות תמונה של צלחת שלו שמכוונת להוט בירד אני אשמח
עריכה
ראיתי את האתר שרשמת בתגובה, מה זה האופסט 18 מעלות שצריך לכוון לפי האתר, והאם בהנחה שאני קולט עמוס האם צריך לשנות משהו.- גם לפי האתר ניסיתי
עריכה
ברור לי שזה עניין קצר עם מתקין ועלות נמוכה יחסית אבל אני מעדיף לכוון לבד מתוך תחביב
avn
הודעות: 10
שליחה על ידי avn »
אם כבר אז השאלה הכי חשובה שלי היא ביחס למה אני מודד אזימוט בצלחת?
האם ביחס למוט של הLNB? כלומר זווית המוט עצמו שתופס את הLNB
או ביחס לראש הצלחת לחלק הישר
או ביחס למשהו מאחורי הצלחת
(צלחת טלרן)
נראה לי שזה העניין הבעייתי ועד כמה הדיוק במעלות באזימוט חשוב
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
אם אתה מתכוון שעמוס יהיה מרכזי והוטברד כצדדי אז הסיכוי באמת נמוך.
ההפך אפשרי ,רק שעמוס במקרה הזה עשוי לתת תוצאות פחות טובות ממרכזי .
avn
הודעות: 10
שליחה על ידי avn »
הוטבירד במרכז.
עמוס בכלל לא חשוב לי , פשוט ציינתי את עמוס כי אליו הצלחתי לכוון כמה פעמים את הצלחת.
באופן כללי, ביחס לצלחת של יס, הצלחת אמורה להיות מכוונת שמאלה ובזוית כפולה מהזווית גובה של הצלחת יס?
nisansat
הודעות: 84
הצטרף: 14 אוקטובר 2014, 15:30
שליחה על ידי nisansat »
מאיפה אתה? אקפוץ ללא תשלום אפתור לך את הבעיה
avn
הודעות: 10
שליחה על ידי avn »
תודה רבה
מעדיף להתמודד עם הנושא בצורה הזאת
שוב תודה
avn
הודעות: 10
שליחה על ידי avn »
הסתדרתי
אזימוט לקחתי עם מצפן רחוק מהצלחת בגלל המגנטיות ושמתי כמה מטרים לפני הצלחת איזה חפץ (בקבוק קולה) לתת נקודה של האזימוט ואז כיוונתי את הזרוע LNB לבקבוק.
אחר כך העלתי והורדתי זוית (30) עם תדרים של הוט בירד בסוף קלט 80 ומשהו ו80 ומשהו
אחר כך לכוון את שאר הלווינים היה די פשוט אבל באיכות נמוכה יחסית 40-50 וסיגנל גבוה
באדר
הוטבירד
7E
ועמוס או משהו אחר קצת צולע
קלטתי גם את אסטרה 19.2 אבל אין לי מקום בשבילו ליד ההוטבירד.
איפה קונים צלחת איכותית 120?
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
לא יודע מהיכן לקחת את הנתון של זווית גובה 45 מעלות עבור 13e אבל נראה שמדובר על צלחת פריים פוקוס שמתכווננת
ישירות מול הלווין. בצלחת אופסט - כמו שלך - זווית הגובה אכן יותר נמוכה כפי שציינת. הזווית האופקית זהה בשני המקרים.
מענין אם יש אתר שמציין את זווית הגובה לאופסט - בהנחה שהזווית אחידה לכל סוגי האופסט.
עריכה: בעצם אני רואה שהאתר שצוין כאן על ידי gilush99 מציג את הנתון הזה.
צלחת 1.20 ניתן לרכוש בכל מיני חנויות - למיטב ידיעתי ב א.א.סיגמה יש צלחות טובות במחיר סביר.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
