מישהו מכיר את המכשיר הזה
gabig
הודעות: 317
הצטרף: 31 אוקטובר 2007, 11:06
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי gabig »
http://www.aliexpress.com/item/Cheap-Se ... 6.1.uyiOm2
אם כן נא חוות דעת,
ב-$30 באליאקספרס.
gilush99
הודעות: 63
הצטרף: 03 ינואר 2014, 16:29
Re: מישהו מכיר את המכשיר הזה
שליחה על ידי gilush99 »
מכיר את המשפט הידוע ? מה שעולה זול-שווה זול, או אני לא מספיק עשיר כדי לקנות זול מדי..
הימור שלי ? מכשיר איטי, העברת ערוצים איטית ולא חלקה, איכות סאונד ותמונה נמוכים, ממשק גרוע, תשכח מעברית ומאיזושהי תמיכה או שדרוגי גרסה.
Michael11874
הודעות: 202
הצטרף: 07 מרץ 2016, 03:30
שליחה על ידי Michael11874 »
כמה זמן לוקח לבצע הזמנה דרכם ? האם יש אתר אחר שאפשר להזמין אותו מחיר עם משלוח יותר מהיר
odedbor
הודעות: 107
הצטרף: 06 דצמבר 2012, 22:09
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי odedbor »
ממיר פשוט ביותר ,שלט פשוט שמצורף להרבה סטרימרים של קודי .חבל על הכסף. בלי תמיכה ספציפית.
איך אפשר לטעות בממיר ב-30 דולר עד הבית בדיוק?
זה מחיר של ממיר FTA פשוט ופה הוא בא עם תמיכה בסופקאם.
נראה כמו ממיר אידאלי להתנסות מתחילים בהשקעה כספית מינמלית.
מחיר טוב.
אם הייתי צריך כמות גדולה של ממירים לקופלקס דירות, בעלות נמוכה להורדת עלויות, יכול להיות שהייתי הולך עליו כממיר בסיס.
לא כל אחד צריך ממיר ב-2000 שקל.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 24 מרץ 2016, 10:52, נערך 2 פעמים בסך הכל.
gilush99
הודעות: 63
deepspace כתב:איך אפשר לטעות בממיר ב-30 דולר עד הבית בדיוק?
עדיף להשקיע 100 דולר בממיר שחברים מהפורום ממליצים עליו מתוך ניסיון אישי ולא לזרוק 30 דולר (עם כל הכבוד גם זה כסף שצריך לעבוד בשבילו) על זבל סיני מפוקפק.
הימור שלי שהאיכות שלו מקבילה לאיכות של ממיר DVB-T זול שקניתי פעם מתוך סקרנות באחד מהאתרים בחו"ל והיה שווה בדיוק את המחיר שלו, לא השתמשתי בו אפילו יום אחד.
יש לי ממיר ב-20 דולר והוא עדיין עובד עד היום.
כשצריך לתקוע אותו באיזה חדר לקבלת שידור לוויני מהיר הוא ממלא את תפקודו.
אם הממיר הוא 'בלטה לניירת' מבקשים את הכסף בחזרה מן הסתם.
חוץ מהונאה נטו, אף אחד לא ינסה למכור לך בכוונה תחילה מוצר חסר תועלת לחלוטין.
כל אחד והשיקול שלו מה זה שווה בעיניו.
מחיר עם תעוזה אבל.
"זרוק" 30 והמלץ... לא תפשוט רגל. מישהו צריך לעשות את זה...
לא אהבת מכור בחזרה ב-100.
לפסול מראש רק בהסתמכות על מחיר נמוך זאת שגיאה.
התאם את ציפיותך בהתאם לכמות הכסף שהשקעת ויש מצב שתופתע.
יקחו את הממיר הזה וישווקו בארץ הממיר יאמיר מ-20 דולר ל-400 שקל.
כך שהרבה פעמים מחיר הוא לא יותר מאחיזת עיניים.
Michael11874
הודעות: 202
נערך לאחרונה על ידי Michael11874 ב 31 מאי 2020, 06:19, נערך פעם 1 בסך הכל.
כי השאלה שלך הייתה מיוסדת בחוסר הבנה.
לרוב מתחוללת סתירה בין שני התנאים שהצבת "אותו מחיר עם משלוח יותר מהיר".
מצפים שעבור משלוח מהיר תהיה מוכן להשיל כסף נוסף. אין עובדי חינם.
זה לא תמיד נכון בהכרח שמתקיימת סתירה עם התנאים שהצבת אבל במקרה הזה בוודאי.
במוצר כה זול ברור שזה לא ריאליסטי לחפש מקום אחר שיציע תנאים טובים יותר כשאין לאן לרדת.
יש לך אופציה למשלוח מהיר אצל המוכר הזה אבל כמובן בתוספת תשלום, שאותה אינך מוכן לשלם, כך שבקשתך עקרה ויומרנית מיסודה.
במקרה זה משלוח מהיר יעלה לך פי 3. יותר ממחיר המוצר.
בקשתך יש לה סיכוי להתקיים רק אם תזמין מספר יחידות מאותו מוצר.
https://www.youtube.com/watch?v=BxZDzXv4fnM
הודעות: 2584
http://www.aliexpress.com/item/New-arri ... a472dd98e2
זה נראה קצת יותר רציני...
הודעות: 2584
טוב הזמנתי עכשיו את הממיר שפירסמתי בקישור. וכן, לפעמים ממיר פשוט מספיק למה שצריך. אני צריך רק לסלון ששם מחובר לי רק הnilesat...
בלי שיתוף בלי כלום רק לערוצים פתוחים ואני מאמין שזה יעשה את העבודה נהדר כולל העידן פלוס שיש בו :)
תתחדש.
הודעות: 2584
deepspace כתב:תמונה
תתחדש.
תודה. רק מעניין אם התדרים יופיעו אוטומטית או שאצטרך להכניס אותם אחד אחד שם לניילסט.
zigi stardust
הודעות: 152
הצטרף: 14 יולי 2006, 17:06
שליחה על ידי zigi stardust »
מאחר שהדרימבוקס השתגע סופית,קניתי את הממיר הזה מאיבי ב 22$ (כולל מתאם וויפיי) עובד יפה מאוד :-)
eli123
הודעות: 147
הצטרף: 14 אוגוסט 2007, 21:46
שליחה על ידי eli123 »
זה כמו ממיר AVATAR שמוכרים בטלראן באותו מחיר כמעט
