תקלה חוזרת במעבר בין ערוצים
xanadoo
- הודעות: 208
- הצטרף: 25 ספטמבר 2012, 07:03
היי,
יש אצלי תופעה כזאת שאחת לכמה ערוצים שאני מעביר, אני לא מקבל תמונה. במקום זה יש מסך שחור עם הודעת שגיאה Tune Faild.
זה קורה לי בלי קשר למזג אויר.
אני מכווון ל 7 לויינים, דייסיק 8 וממיר VU+.
מישהו מכיר את התופעה?
Re: תקלה חוזרת במעבר בין ערוצים
תתעלם מזה. זה לא חשוב.
יש הגדרה HIDE ZAP ERRORS (או משהו בסגנון) הפעל אותה.
xanadoo
- הודעות: 208
מה זה עוזר לי?
עדייין הערוץ לא עולה.
רק אחרי שאני מכבה ומדליק את הממיר אני מצליח להכנס לערוץ
נראה שאתה מתכוון למצב שבו לפעמים אתה רואה את הערוץ ולפעמים אתה מקבל הודעה עם בעיית קליטה -
אם זה המצב אז גם לי זה קורה ואז יש בעיה עם כל הערוצים מאותו לווין. מדובר על חיבור דרך דייסק 8 כפי שגם אתה מתאר
אני חושב שזה קורה בעיקר עקב רמת קליטה נמוכה ודייסק לא הכי רגיש -
מה רמת הקליטה שאתה מקבל ב db בזמן שכן יש קליטה? איזה סוג דייסק 8 יש לך? שלי הוא מהסוג הזה:
http://www.ebay.com/itm/GS-81S-8-in-1-8 ... Sw9N1V2uWZ
אני פותר את הבעיה על ידי מעבר לערוץ בלווין אחר וחזרה ללווין המקורי -
בדרך כלל זה עוזר - ברגע שהערוץ נקלט אז כבר אין בעיה וכל הערוצים מאותו לווין נקלטים ברציפות
יש למישהו פתרון אחר?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
xanadoo
- הודעות: 208
אין קשר לערוץ מוצפן. זה קורה גם בערוצים לא מוצפנים.
כן משה זה בערך מה שקורה אצלי רק שאצלי מעבר לערוץ אחר לא עוזר אלא רק כיבוי והדלקה של הממיר מחדש.
אני יבדוק לגבי ה DB ויעדכן פה.
לגבי דייסיק, זה הדייסיק שלי:
http://heb.telran.co.il/product-1226-%D ... 8____.aspx
אני מבין בעצם מימה שאתה אומר זה שזאת תופעה של דייסיק 8 ?
בעבר היתה לי רק צלחת ממונעת ללא דייסק ולא נתקלתי בבעיה הזו,
ולכן אני קושר את הבעיה לדייסק. כיום אני משלב את הצלחת הממונעת עם מולטיפיד שכולל דייסק -
המולטיפיד נועד ללווינים הכי נצפים אצלי. מנסיוני הבעיה קורית רק עם הלווין נילסאט 7w - האם גם אצלך?
בלווין הזה הקליטה במולטיפיד לא משהו עקב צלחת קטנה ולא הכי תקינה ולכן אני קושר את הבעיה גם לרמת הקליטה.
אצלי הערוצים מסודרים בקבוצות לפי הלווינים (זה יותר נוח עבור צלחת ממונעת) -
כלומר במועדפים של חדשות לדוגמא כל ערוצי החדשות של נילסאט מופיעים בסדר אלפאבית בזה אחר זה -
ולכן כשמופיעה הבעיה הנל אז כל הערוצים של אותו לווין לא נקלטים וכשהבעיה נפתרת בערוץ אחד אז כל הערוצים בסדר.
תבדוק איך זה אצלך.
הרגעת אותי בענין הדייסק - חשבתי שבגלל שהדייסק שלי זול אז יש בעיה - אבל שלך נחשב לאיכותי.
עדיין כאמור אצלי הבעיה מופיעה רק עם דייסק ולא כשהחיבור הוא ישירות לממונעת.
תבדוק איך זה אצלך.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
xanadoo
- הודעות: 208
מה זה מולטיפיד?
אתה מתכוון ל"קומבינה" המתקן הזה שמחזיק כמה LNB באותה הצלחת?
זה יכול לקרות לי בכל לווין לא משנה איזה.
זה אקראי למדיי.
לא יודע אם יש קשר לגודל הצלחת.
אצלי זה ככה:
צלחת 80: 4W, 0.8W
צלחת 1 מטר: 7W, 13E,19.2E,9E
צלחת 1.2: 30W
זה אקראי למדיי.
אצלי זה ככה:
צלחת 80: 4W, 0.8W
צלחת 1.2: 30W
כן - זו הכוונה. אבל בעצם מה שהתכוונתי זה שימוש בדייסק.אתה מתכוון ל"קומבינה" המתקן הזה שמחזיק כמה LNB באותה הצלחת?
לפי מה שאתה אומר מה שנותר כסיבה לבעיה זה רמת קליטה נמוכה (כפי שיש אצלי בלווין נילסאט) או מה שיותר נראה כמעלה חשד:
הגדרות בדייסק - יתכן ששנינו מגדירים משהו לא נכון שגורם לבעיה - נצטרך לבדוק כמה אפשרויות ולראות אם זה משפיע
נערך לאחרונה על ידי moshe2go ב 17 פברואר 2016, 16:03, נערך פעם 1 בסך הכל.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
xanadoo
- הודעות: 208
יש לי פוסט אחר פה ובו העלתי חשד של בעיה באיכות הקליטה.
כשאשר בדקתי עם המתקין את האיכות כשהיינו על הגג בלווינים 30W , עמוס ו 13E, חיברנו את המכשיר ישירות ל LNB וראינו איכות של 68 - 70
ובבית זה צנח ל 41.
קשה לי להאמין שהכבל מנחית כל כך הרבה.
אני חושד גם בדייסיק אם כי הוא מוגדר לעבוד על פרוטוקול 1.1.
אני כבר לא יודע מה לחשוב...
ובבית זה צנח ל 41.
xanadoo
- הודעות: 208
קראתי פעם באיזה פורום שדווקא דייסיק 10 לא אמור לעשות בעיות כאלה.
אתה יודע משהו על זה?
לא נראה שיש בעיה עם דייסק 8 - אמצא קצת זמן לשחק עם הגדרות הדייסק ומקווה שזה יסתדרקראתי פעם באיזה פורום שדווקא דייסיק 10 לא אמור לעשות בעיות כאלה.
פרוטוקול 1.1 זה מה שצריך להיות
ההבדל באיכות הקליטה שאתה מתאר נראה מוזר - האם מדובר על בדיקה עם אותו ממיר שיש לך בבית - פעם על הגג ופעם בבית?
אם מדובר על מכשיר אחר אז לא ניתן להשוות
תבדוק מה רמת הקליטה אצלך בבית ב db כשיש קליטה בערוץ?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
xanadoo
- הודעות: 208
הבדיקה נעשתה עי המכשיר של המתקין גם על הגג וגם בבית.
בבית בנוסף למכשיר השתמשנו גם בממיר וראינו את אותה התוצאה.
thestalker
- הודעות: 2183
- מיקום: ראשל"צ
- Been thanked: 5 פעמים
ואיך זה נפתר?
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
xanadoo
- הודעות: 208
לא נפתר.
לא יודע איך לפתור את זה לתמיד.
כשזה קורה אז אני מכבה ומדליק את הממיר ואז זה מסתדר עד לפעם הבאה.
קרה לי ממש עכשיו.כל הנתונים מראים אפס ( הdb וכל אלה).במצב תקין הערוץ הספציפי הזה מראה 10.4 db.
- הודעות: 2584
יש גם אפשרות שהתקלה נובעת מ LNB בעייתי .זאת אפשר לבדוק על ידי ניתוק של כל אחד מהם בנפרד ולראות אם עדיין הבעיה קיימת.
כמובן שזו טירחה ,אבל על מנת לשלול זאת אולי זו גם ברירה.
thestalker
- הודעות: 2183
- מיקום: ראשל"צ
יש לי שאלה גפוקה אבל מי יודע שווה לנסות
עשית אולי עדכון גירסא למכשיר בזמן האחרון?
נניח וכן אולי זה דפק לך כמה הגדרות?
xanadoo
- הודעות: 208
לא עדכון לא עשיתי.
בהתחל היה לי מ openpli וגם שם זה קרה.
היום יש לי openvix וזה לא משנה.
אני חושד בדייסיק...
אני חושד בדייסיק...
שבוע טוב
אני מציע לך להשאיר את הדייסק לסוף - בד"כ הסבירות לתקלה בדייסק נמוכה
תראה מה שעשיתי ובינתיים זה עובד יפה - הבעיה היא שאצלי הבעיה לא הופיעה בתדירות גבוהה כך שצריך לתת לזה זמן
בכל מקרה תנסה גם אצלך את התהליך הבא: ראשית תצלם את מצב הגדרת הטיונר עם הדייסק הנוכחי למקרה שתרצה לחזור אליו
אחר כך תתחיל לשנות הגדרות ולראות אם זה משפיע - מכיוון שאצלך הבעיה מופיעה בתדירות גבוהה אז תראה את התוצאה מיד
ראה את התמונה המצורפת - הדבר הראשון שניסיתי לשנות זה את הפרמטר: Fast DiSEqC ל yes במקום no.
ובינתיים זה כאמור פתר את הבעיה והערוצים נקלטים. תבדוק אם יש גם אצלך אותו פרמטר או שתנסה פרמטרים אחרים בזהירות.
עדיף שתצרף את תמונת הטיונר שלך - צלמתי עם סמארטפון - לא זוכר איך מצלמים ישר מהממיר..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
xanadoo
- הודעות: 208
תודה רבה.
אצלי זה תמיד מוגדר yes. בהוראות הפעלה של ה openpli וה openvix גם כתוב שצריך להיות ככה אלא אם כן זה דייסיק מאוד ישן. ככה שזה מוגדר נכון אצלי.
