אני אסביר איך משתמשים בתוכנה החדשה יחסית שהתחילו להשתמש בה יותר ויותר מה שיאפשר לנו לפרסם יותר כתובות IP.
אני מצרף את התוכנה להודעה הזאת.
קודם כל נציין שמדובר בתוכנה שמיועדת רק למשתמשי הסיזון אינטרפס.
אז נתחיל -
הנתונים לתוכנה הזאת נראים כך-
IP-bosbos.no-ip.info
port-2014
key 12345678
aaaaa 11111
bbbbb 22222
ccccc 33333
ddddd 44444
eeeee 55555
fffff 66666
אז ברור שה-IP הוא -
bosbos.no-ip.info
ה-12345678 הוא ה-key שבד"כ בשיתופים שניתן לא ישתנה וישאר קבוע בדיוק כמו ה-port שישאר קבוע.
מה שמשאיר אותנו עם ה-
aaaaa 11111
bbbbb 22222
ccccc 33333
ddddd 44444
eeeee 55555
fffff 66666
אז....השמאלי הוא שם המשתמש והימני הוא הסיסמא
כלומר לשם משתמש aaaaa הסיסמא היא 11111
ולשם משתמש bbbbb הסיסמא היא 22222
אז אם לא מצליחים עם שם משתמש מסויים להחליף אותו ולהחליף את הסיסמה.
שיטת עבודה -
1-לפתוח את התוכנה לבחור במחיצת settings ולהכניס את הנתונים כפי שרואים בתמונה -
שימו לב שאני השתמשתי בשם משתמש aaaaa וסיסמא 11111,אם זה לא היה עובד הייתי עובד לשם משתמש אחר.
2-עכשיו לבחור במחיצת Log לבחור את יציאת ה-com שהסיזן מחובר אליו ואז "start" בדיוק כמו בתמונה -
3-אם התוכנה הצליחה להתחבר אתם תקבלו את ההודעה הבאה -
אז אשרו ב-OK
4-אחרי החיבור המוצלח לשרת זאת התמונה שתקבלו -
אחרי שקיבלתם את התמונה הזאת אתם אמורים לפתוח את הערוץ בלי בעיה,אם יש בעיות תוציאו את הסיזון מהמכשיר ותחזירו אותו בחזרה.
בהצלחה לכולם וצפיה נעימה !!!
להתראות
