אבדה קליטה של ערוץ 2 (22) , 10 ו-1 עזרה בבקשה
docsat
הודעות: 162
הצטרף: 08 פברואר 2009, 09:55
שליחה על ידי docsat »
שלום לכולם,
מאז שלשה ימים אין לי קליטה של הערוצים הישראלים ( NO SIGNAL) , סריקה מחדש של הממיר לא עזרה, יתר הערוצים בשימוש על עמוס, נקלטים כרגיל.
תודה מראש [מנגן]
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
Re: אבדה קליטה של ערוץ 2 (22) , 10 ו-1 עזרה בבקשה
שליחה על ידי תומר 1 »
טוענים שהסתדר במידה ולא הסתדר זה בגלל LNB צדדי כך נראה לי
docsat
הודעות: 162
תומר 1 כתב:טוענים שהסתדר במידה ולא הסתדר זה בגלל LNB צדדי כך נראה לי
הערב חזר רק עם המון פריזים בצורת פיקסלים,בינתיים , תודה על המענה תומר [מנגן]
docsat
הודעות: 162
כשאתה אומר , טוענים שהסתדר, ז"א שאחרים גם סבלו מהבעייה?
תומר 1
הודעות: 1413
כן יתכן וזה קשור למזג האויר לקרה שהשפיעה על הקליטה שגרמה להנחתת הקליטה בלי קשר לLNB צדדי - טעות בדקתי כרגע איכות הקליטה ערוץ 1 70 אחוז במקום 100 אחוז ערוץ 2 איכות הקליטה 67 אחוז במקום 100 אחוז הבעיה בעוצמת השידור מחברת חלל
הודעות: 6071
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 07 דצמבר 2015, 16:28, נערך פעם 1 בסך הכל.
הודעות: 6071
לא מדוייק - בימים האחרונים היה מזג אויר קר מאוד ובהיר ללא משקעים ללא עננים שמיים נקיים ,
לידיעתכם - זה מזג אויר מצויין ואידיאלי לקליטה מלווין , כמה שיותר יבש ובהיר ללא ענני גשם ומים
ומצד שני טמפרטורה נמוכה וקרה כמו שה LNB אוהב ומתפקד יותר טוב !
אני לא פוסל אפשרות שהיתה בעיה של שידור חלש ...אם באמת עשיתם סטטיסטיקה ומצאתם שהרבה אנשים סבלו
מאותה תופעה , אז אם באמת היה מצב כזה יתכן שהיתה בעיה בשידור הלוויני ...אבל לא בגלל מזג האויר !!!
תומר 1
הודעות: 1413
לגבי הקרה פשוט מישהו טען בעבר שאינו קולט ערוץ הכנסת בגלל הקרה אז חשבתי שזה נכון וברור שהבעיה עדיין קיימת שלחתי תלונות לרשות השנייה ולרשות השידור
הודעות: 6071
LNB אוהב טמפרטורה נמוכה כמה שיותר , כמובן שידור לוויני ביחוד ב KU ו-KA לא אוהב גשם ומשקעים
אבל טמפרטורה ממוכה ויבשה וכמה שיותר היא מצויינת ...סיפור קטן בנושא הטמפרטורה הנמוכה -
פעם לפני 30 שנה לפני שפותחו רכיבים אלקטרונים כמו GasFet השתמשו בתחנות לויינים ב LNA שפופרתי
את השפופרות היו מקררים בעזרת מערכת צינורות בהם עבר גז הליום ....מערכת כזאת היתה מותקנת גם בעמק האלה בארץ .
docsat
הודעות: 162
היום בצהריים הייתה קליטה טובה (יחסית)" 31% בערב שוב לא הייתה, עליתי לגג ותיקנתי מעט את זווית ה-LNB (צדדי) וקיבלתי %27 עם איכות סבירה, בדרך כלל יש לי 69 % ליתר הערוצים בעמוס ו-40% לערוצי 2 ו-10 , יש לי תחושה שעושים עדכון על הלווין,,
הודעות: 6071
כן בטח עדכון ללויין אולי עושים לו גם ריסט ....חחח
תמיד מצחיק אותי לראות מחדש שכל מי שיש לו בעיה מקומית חושב שהבעיה היא בלווין שמשדר למאות אלפים !
docsat
הודעות: 162
גלובל כתב:כן בטח עדכון ללויין אולי עושים לו גם ריסט ....חחח
טוב, זו לא תשובה אחרת מאשר לגלוג, אפשר גם לכתוב: אין דבר כזה עדכון, חפש את הבעייה אצלך,,,,,,, [מנגן]
cowboy
הודעות: 124
הצטרף: 20 אוגוסט 2004, 12:48
שליחה על ידי cowboy »
גם אצלי הופיעה בדיוק אותה הבעיה שתוארה בראש הפוסט.
בלילות אין לי קליטה בערוץ 2 ו 10 בכלל !
וביום יש לי קליטה בשניהם.
בנתיים אני מבין שרק 3 אנשים (כולל אותי) נתקלים בבעיה
מי שקורא את ההודעה והבעיה קיימת גם אצלו ,אז שיכתוב כאן כדי שנדע אם הבעיה מחברת חלל או רק אצלנו ?
גם אצל הלקוחות שלי זה קורה בליילה
העוצמה יורדת . כניראה הלוויין שיכור
הוא נע בעיגול . לא יציב ולא מצליחים לייצב אותו
רק מי שיש לו צלחת 1.2 מכוונת לעמוס לא מרגיש בירידת העוצמה
חייגתי לחברת חלל . הפקידה לא יודעת מיכלום
נתנה לי טלפון של טכנאי אבי 0545221309 לא זמין
חלל טלפון 037551000
נסו אתם לחייג
הודעות: 6071
אולי הם עדיין עסוקים בחיפוש הלווין עמוס 5 .... ;)
תומר 1
הודעות: 1413
הגופים המשדרים הפנו אותי לפתרון על ידי עידן פלוס בכלל לא מעניין אותם שיש בעיה
גלובל כתב:אולי הם עדיין עסוקים בחיפוש הלווין עמוס 5 .... ;)
אים הלוויין זז באלפיסה . אז לא נחלשת העוצמה גם של קליטת "יס" ?
הודעות: 6071
עמוס 5 זה לווין שמשרת את אפריקה והלך לאיבוד לאחרונה ....
YES משדרת על עמוס 2 ו-3 ....בקרוב עמוס 6 יחליף את עמוס 2 .
הלווין לא זז באליפסה , יתכן שעמוס 2 שהוא ישן מערכות היצוב שלו קצת פחות עובדות
או שמנסים לחסוך בדלק לוויני כדי שישאר מספיק דלק להעיף אותו למיקום חדש אחרי שעמוס 6 יעלה
אולי אפילו ימשיך לתפקד כלווין זז מה שנקרא inclined orbit במיקום חדש .
