עזרה עם oscam
aela
- הודעות: 569
- הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
עזרה עם oscam
קינפגתי במחשב oscam שיפתח לי שיתוף עבור DVB viewer. השיתוף נפתח לי עם cccam בעוד שמה שמחבר בין ה DVB viewer ל oscam זה camd35.
עד כאן הכל עובד פרפקט.
אני מנסה כעת לחבר את הדיאבלו קאם ל oscam אבל לא יודע איך לכתוב את השורה שתתחבר אליו. בדיאבלו יש אפשרות לשורה של
Cccam newcamd gbox.
מישהו יכול לתת לי כיוון איך לעשות את זה?
תודה מראש.
Cccam newcamd gbox.
תודה מראש.
Re: עזרה עם oscam
איך אתה מחבר את הדיאבלו קאם למחשב? דרך כרטיס לווין למחשב עם חריץ CI?
הערוצים לא נפתחים לך אוטומטית כשאתה דוחף בו כרטיס וצופה ב- DVB VIEWER?
למה אתה מנסה לחבר בין דיאבלו ל-OSCAM?
דיאבלו קאם הוא קאם בפני עצמו כך שהוא לא צריך את OSCAM.
aela
- הודעות: 569
Re: עזרה עם oscam
את הדיאבלו אני מחבר לטלוויזיה יש לה כניסה לקאם וגם טונר לווין מובנה.
במחשב מותקן לי DVB viewer וגם מקונפג שם ה oscam.
רשמתי שבמחשב ה DVB viewer עובד והכל בסדר.
אני רוצה שהקאם יתחבר לי ל oscam כדי לפתוח את הערוצים בטלוויזיה
Re: עזרה עם oscam
נראה לי שאתה מתבלבל.
אם אתה רוצה לצפות דרך קאם שמתחבר לטלוויזה בערוצים בטלוויזיה, שוב, אין שום צורך ב-OSCAM.
אתה יכול לחבר את OSCAM לטלוויזה, אם היא תומכת בפורטקול שיתוף, כדי שגם הערוצים מהשיתוף יפתחו לך שם, אם זה מה שאתה רוצה.
אם הערוצים בטלוויזה בכל זאת לא נפתחים לך (דרך הקאם וכרטיס) יכול להיות שיש אי תאימות בין הקאם לטלוויזיה שלך והוא לא נתמך.
aela
- הודעות: 569
Re: עזרה עם oscam
אולי היתה אי הבנה כלשהי.
נעזוב רגע את המחשב.
יש לי שיתוף cccam שרשמתי את השורה בקאם זה פותח לי את הערוצים בטלוויזיה אבל לא עובד מספיק טוב. יש לציין שזה עובד הרבה יותר טוב כשאני רואה במחשב עם ה DVB viewer.
מה שאני רוצה זה במקום לרשום ישירות את השורה של ה cccam בקאם ה oscam יפתח לי אותה והקאם יתחבר ל oscam ואז זה יפתח לי את הערוצים בטלוויזיה.
עד כאן הסברתי את עצמי נכון?
נעזוב רגע את המחשב.
Re: עזרה עם oscam
כן, אבל לא הבנתי איך זה יעזור לך?
OSCAM לא שולח מחדש את השידור באופן לא מוצפן.
הוא רק יעביר הלאה את המפתחות והפתיחה עדיין מתבצעת מקומית ע"י הקאם בטלוויזיה.
כל מה שעשית זה להוסיף עוד תחנה בדרך, כך שסביר שזה רק יעבוד עוד יותר גרוע, אם ישירות השורה לא עובדת היטב.
מה שכן, דרך OSCAM אתה יכול להחליף פרוטקול ל-CAMD35 (מה שבעצם עשית במחשב) ודרך הפרוטוקול השני אולי יפתח לך חלק יותר.
אתה מגדיר את זה באותו אופן תלוי בפרוטוקלים שהקאם שלך תומך.
תביא צילומי מסך של כל ההגדרות נראה מה האפשרויות שלך.
עדיף לבקש שורת CAMD35 ישירות מהספק במידה והקאם שלך תומך בפרוטוקול וזה כל מה שאתה רוצה לעשות.
שורת השיתוף שאתה יכול להכניס היא רק דרך הקאם או שיש לך מקום להכניס שורה גם מובנה בטלוויזיה עצמה?
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 05 אוגוסט 2015, 12:09, נערך פעם 1 בסך הכל.
aela
- הודעות: 569
Re: עזרה עם oscam
אוקיי הבנתי אותך.
צילום אוכל לשלוח כשאהיה בבית.
בקאם יש פרוטוקול cccam newcamd gbox.
בטלוויזיה אין אפשרות לרשום את השורה ישירות.
זה אפשרי בדגמים יותר מתקדמים של Samsung. שלי זה סידרה D.
Re: עזרה עם oscam
אתה יכול להתשמש ב-newcamd אם כך, אבל זה לא כזה פשוט...
ב-newcamd יש צורך להגדיר פורט שונה עבור כל CAID ולציין את כל ה-PROVIDERS.
לשורת שיתוף עם הרבה כרטיסים זה יקח זמן...
CAMD35 הרבה יותר פשוט בהשוואה, וגם אין לך ערובה ש- NEWCAMD יעבוד יותר טוב מ-CCCAM, כך שקרוב לוודאי זה לחינם.
יש אפשרות לעשות PROGRAMMING לקאמים האלה כך שאולי יש באפשרותך להוסיף אפשרויות.
תצטרך לחפש על זה מידע ברשת.
עם gbox אין לי הכרה.
aela
- הודעות: 569
Re: עזרה עם oscam
לפי מה שאני יודע פרוטוקול camd35 אין בקאם.
Gbox אין לי מושג אבל אני יבדוק את זה.
לגבי ה cccam בקאם אני אמור לרשום את האיי פי של המחשב? ואיזה פורט? זה שנפתח עבור ה webinterface? דוגמא :
Xxx.X.X.X 23232 user pass?
למה התכוונת programming? אין לזה יותר מדי אפשרויות.
Re: עזרה עם oscam
אני אומר לך את הדברים הבאים מהזיכרון... ומזמן לא נגעתי בזה.
באופן כללי אתה צריך לעשות את הדברים הבאים:
שלב א' - בדיקת התחברות לשרת ה-OSCAM מהקאם שלך
1) להגדיר בקובץ ה-CONFIG של OSCAM שרת CCCAM ופורט האזנה.
2) להגדיר בקובץ המשתמשים שם משתמש וסיסמא
3) להכין שורת CLINE מהמידע הזה, להכניס לקאם, ולבדוק התחברות
שלב ב' זה מתן הרשאת גישה (GROUP) ביוזר החדש שהגדרת וב-READER של השורה שלך עם אותו מספר.
זה פחות או יותר צריך לעשות את הטריק.
כן.לגבי ה cccam בקאם אני אמור לרשום את האיי פי של המחשב?
לא. מוגדר בקובץ הקונפיג תחת CCCAM.זה שנפתח עבור ה webinterface?
החומרה שמאפשרת לשדרג את התוכנה במכשיר.למה התכוונת programming? אין לזה יותר מדי אפשרויות.
aela
- הודעות: 569
Re: עזרה עם oscam
אוקיי. תודה רבה על העזרה אני אבדוק כשאגיע.
יש לי את הגירסה האחרונה על הקאם לפי דעתי כבר לא מוציאים לו עדכונים.
- הודעות: 30817
Re: עזרה עם oscam
כעקרון מה שנאמר לך זה נכון, צריך להגדיר שרת CCCAM ב OSCAM עם פורט שלו ואת זה להזין בדיאבלו.
aela
- הודעות: 569
Re: עזרה עם oscam
לא הצלחתי להבין מה התועלת בחיבור (קנפוג) בין הדיאבלו ל-OSCAM. הרי יש גרסא של OSCAM שתומכת במפתחות..
aela
- הודעות: 569
Re: עזרה עם oscam
והיא פותחת כל דבר? ה oscam לא יכול בעבור הטלוויזיה בשביל זה צריך את הקאם שמתחבר לטלוויזיה.
מנסה למצוא את הדרך שהקאם יעבוד הכי טוב שאפשר.
Re: עזרה עם oscam
הוא סתם מבלבל אותך עם דברים לא קשורים.
אשמח לקבל תמונות של ההגדרות בטלוויזיה סתם מתוך עניין, גם אם תסתדר.
איפה קנית טלוויזיה עם חריץ CI יבאת מחו"ל? יש בארץ?
אתה יודע השימוש הרגיל של קאם הוא בשביל לצפות עם כרטיס.
תתחבר לקהילה שמשתפת כרטיסים בין משתמשים פרטיים ולא תצטרך שיתוף יותר.
להישאר על אותו פרוטוקול CCCAM לא יעשה שום הבדל לטובה, כפי שכבר אמרתי מקודם.מנסה למצוא את הדרך שהקאם יעבוד הכי טוב שאפשר.
הוא מנסה לצפות בערוצים מוצפנים דרך שורת שיתוף בטלוויזיה עם טיונר לווין שלא תומכת בפני עצמה בפרוטוקלי שיתוף אלא רק דרך הקאם. הוא חושב שאם זה יעבור דרך ה-OSCAM קודם הוא יצליח לגרום לזה לעבוד חלק יותר מאשר דרך הקאם בחיבור ישיר.לא הצלחתי להבין מה התועלת בחיבור (קנפוג) בין הדיאבלו ל-OSCAM.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 06 אוגוסט 2015, 08:57, נערך פעם 1 בסך הכל.
aela
- הודעות: 569
Re: עזרה עם oscam
אשלח יותר מאוחר כמה תמונות.
משהו מתפקשש לי לא הצלחתי לחבר ביניהם עם cccam אפילו לא במחשב עם ה DVB viewer.
במחשב רק עם camd35 הצלחתי לחבר ל oscam.
aela
- הודעות: 569
Re: עזרה עם oscam
תפריט של הקאם מהטלויזיה
aela
- הודעות: 569
Re: עזרה עם oscam
עוד תמונות מצורפות.
את הטלויזיה רכשתי מיבוא פרללי בא עם טונר לוויני וגם טונר דיגיטלי של הכבלים.
סרקתי איתה את התדרים שלהם ומצאתי 800 ערוצים.
ישנם טלויזיות מהדגמים החדשים של סמסונג שאפשר לקנפג ישירות OSCAM.
כאן אפשר ללמוד מזה : http://forum.samygo.tv
Re: עזרה עם oscam
תודה. נחמד.
אם יש לך טלוויזית אנדרואיד אולי אתה יכול להריץ עליה OSCAM ישירות.
יש לזה פורט למעבדי ARM. לא חשוב שזה קשור לדגם. תבדוק, אולי יש בכל זאת אפשרות גם להריץ על שלך.
אם תרצה עזרה בלאתר את הבעיה בהתחברות תצטרך להעלות את תוכן הקבצים של CONF ו-USER והשורה שהשתמשת.
רצוי גם את הלוג.
רצוי גם את הלוג.
