בקשר ליבוא ממירים לישראל
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
לטובת הצרכנים והתעשייה המקומית: שר האוצר חתם על צו המבטל את מס הקנייה על ממירים
במקביל - כדי לסייע לתעשייה הישראלית הוטל עליהם מכס בשיעור של 10%
https://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnn ... 815_1.aspx
אני לא הבנתי אז זה יתרון או חיסרון?
לי זה נראה חיסרון אם עד עכשיו מס הקניה היה פחות מ 10 אחוז ושעכשיו צריך לשלם על זה למדינה לפחות 10 אחוז.
Re: בקשר ליבוא ממירים לישראל
יתרון נהדר.
הם ביטלו את המס קניה ושמו מכס. מכס יש רק על מוצרים בשווי יקר מ-500 דולר.
תחולת הצו תהיה החל מה-1 בינואר 2016, אך הוא מפורסם כבר כעת מאחר שהזמנת הממירים על ידי חברות הכבלים והלוויין נעשית זמן רב מראש והתעורר הצורך לתת לשוק להיערך בהתאם.
תודה על הידיעה, רמי. |כן|
זה אותה גיברת בשינוי אדרת
מורדים מס קנייה
מוסיפים מכס
מה משנה השם
העיקר דשיהייה זול
ממתי בונים בנגב ממירים ??
מצחיקים הרשיות האלה
הם יכולים להיתחרות עם יצור הסיני הזול?
הודעות: 30807
מאיפה הבאת את עניין המכס מ 500$?
ביבוא מסחרי המכס והמס קנייה קיימים מהשקל הראשון. לכן ביבוא מסחרי לא יהיה שינוי כי בא אחד במקום השני.
ביבוא אישי יש פטור ממיסים (גם מכס וגם מס קנייה) עד גובה של כ 350 $. אבל יש מע"מ. רק כד גובה 75$ גם המע"מ פטור.
בקיצור - זה לא אמור לשנות כלום ליבוא הן מסחרי והן פרטי.
לגבי המפעל בישראל זה כן יעשה שינוי כי על ייצור בארץ אין מכס ועכשיו גם מס קנייה לא יהיה להם ולכן המוצר שלהם בארץ יהיה "תיאורטית" זול יותר.
כמה משלמים שעת עבודה בסין?
וכמה בישראל?
אז זה זהה אז יש בעייה
אבל פועל ישראלי לא יעבוד במחירי הפועל הסיני
הודעות: 6071
אולי המפעל בדרום מתכוון להעסיק עובדים מעזה או מירדן .... טכנולוגיה ישראלית וכוח עבודה זול ,
אחרת אני באמת לא רואה הצדקה לקיום מפעל אלקטרוניקה אזרחית כלשהו בארץ ,
י א כתב:מאיפה הבאת את עניין המכס מ 500$?
אתה לא בקיא בתקנות י.א ומטעה אנשים אחרים.
אנחנו לא עוסקים ביבוא מסחרי, לגביהם מה שאמרת הוא אכן נכון (למחצה), אבל גם שם לא יהיה עכשיו מס קניה.
אין מכס אם זאת מדינה עם הסכמי סחר חופשי עם ישראל (כמו האיחוד האירופאי וארה"ב למשל) וזה נחשב ייצור מקומי.
פטור המכס עלה לפני שנה בערך ל-500 דולר.
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A ... ygOJ4amwDw
יש מע"מ ומס וקנייה (במידה וחל) על כל מוצר מעל 75 דולר.
אתה יכול להסתכל פה על מנת לאמת את זה: http://62.219.95.10/MisimMerukHT/
חוסכים לכם תגידו - תודה.
לצערי, יש לי חבילה ממתינה עם ממיר חדש שרכשתי אבל זה לא יחול עליה, כך זה נראה.
אם הגרמנים יכולים למה לא אנחנו?
לא בטוח אם הם באמת מייצרים את הממירים שלהם בגרמניה אבל אולי...
גם עלויות המשלוח נחסכות לך שזה לא מעט. משלוח אווירי מסין (לצרכן) הוא דיי יקר.
למה צריך פועלים בכלל? לא הכל היום נהיה כמה שיותר ממוכן?
משקל הפועלים והנחיצות בהם רק קוטן משנה לשנה.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 03 אוגוסט 2015, 22:34, נערך פעם 1 בסך הכל.
הודעות: 30807
כן ראיתי עכשיו שזה עודכן ל 500.
מכס מול השוק המשותף (מוצר שיוצר בשוק המשותף) פטור. אבל לא ידוע לי על פטור מכס מהמזרח. אני טועה?
לא שידוע לי. אני חושב שאין.
פה יש פירוט על הסכמי הסחר של ישראל ואף אפשר לקרוא את ההסכמים עצמם:
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8A8A ... E53709.htm
הודעות: 3723
אני לא הבנתי האם לאזרח הפשוט זה טוב?
הודעות: 30807
כן זה יהיה יותר טוב לאזרח הפשוט כי לא יהיה מס קניה וממכס יהיה פטור עד 500$.
