מחפש המלצה על ממיר DVB-C
mhaymovi
הודעות: 23
הצטרף: 31 אוגוסט 2005, 16:16
מיקום: Haifa
שליחה על ידי mhaymovi »
שלום לכולם
אני מחפש המלצה על ממיר DVB-C , אם יש אפשרות לתמיכה ב HD אז זה בכלל יהיה מעולה .
בנוסף , אם יש מישהו רשימת תדרים (לטווח של חיפה) או טיפים - אשמח לדעת .
שיהיה לכולנו שבוע חם ומהנה ! (HOT)
[כפיים]
עריכה - הרגע שמתי לב שהקיץ אני חוגג עשור בפורום הזה , אז בהזדמנות זו אמסור דרישת שלום ל'י.א' ולשאר הנוגעים בדבר - תודה לכולכם .
הודעות: 30809
Re: מחפש המלצה על ממיר DVB-C
תבדוק במדור היד שנייה למטה, נדמה ש deepspace מוכר משהו כזה
satbeginner
הודעות: 43
הצטרף: 01 מאי 2009, 12:29
שליחה על ידי satbeginner »
יש לי sunray triple tuner.ממיר נחמד.רק מסתבר לא הכי טוב לכבלים.אני לא מצליח לראות את לוח השידורים של הוט (epg).רק לא הבנתי האם זו הבעיה של הממיר שלי או בכלל לא ניתן לראות את epg של הוט בכל הממירים?
חוץ מזה,ממיר מעולה.עם חיבור wifi וכל התוספות של enigma2.
לא שייך לממיר.
ניסתי ב-3 ממירים שונים אותה תוצאה - אין EPG.
כנראה קשור לשוני באזורים שונים.
יש גם אחרים עם SUNRAY שמקבלים למיטב זיכרוני.
תודה על ההפניה.
satbeginner
הודעות: 43
תודה על המידע!אני לא מבין למה זה שונה בין yes ל hot.ב yes יש לי epg מעולה.
בתור אחד שמבין,אשמח אם תענה לי לעוד שאלה.למה חלק מהערוצי ה hd משדרים ללא ה ECM?כלומר,אין שום קידוד בערוץ וכמובן שגם לא נפתח.למשל National Geo. HD.גם אצלך זה ככה?
מיכאלוש
הודעות: 199
הצטרף: 14 אפריל 2013, 22:11
שליחה על ידי מיכאלוש »
בגינר איזה ערוצים נפתחים אצלך ללא קידוד?רק ערוץ 1 hd?
satbeginner
הודעות: 43
הכל מקודד.רק יש הבדל בין הערוצים.הרוב מקודדים בצורה הרגילה עם 2 שיטות הקידוד (נגרה ואן די אס).אבל חלק מהערוצים,משודרים ללא הקידוד בכלל ועדין לא נפתחים.שזה ממש מוזר.
כי זה לא ערוצים. זה ערוצי דמא לשימושיים פנימיים של הוט.
יש להם שם גם מלא ערוצים עם שמות בעברית וסתם ערוצים עם לוגו מסתובב ואף ערוצי SID, על כל אלו אתה לא תוהה?
והכל לא מקודד. אולי אצלו כן, אצלי לא.
יש בערך 7 ערוצים פתוחים.
satbeginner כתב:תודה על המידע!אני לא מבין למה זה שונה בין yes ל hot
כי הוט כנראה סוטים מסטנדרט ה-DVB, והממיר לא יודע לפענח את המידע.
המידע שם רק הממיר לא יודע לקרוא אותו.
מיכאלוש
הודעות: 199
דידספייס תוכל לפרט איזה 7 פתוחים?
satbeginner
הודעות: 43
שמתי לב לכל הערוצי ה"זבל".כל הערוצים עם שמות בעברית ורוסית בכלל לא קיימים.או שממיר פשוט לא יכול לפענח את האותיות.חשבתי קצת לשחק עם זה ולשנות את השמות ב lamedb אבל אין לי זמן.כל עוד ערוצים עם שמות באנגלית בסדר,אין צורך להתעסק בזה כי כל הערוצי דמא קיימים לפחות פעם אחת בצורה נורמלית.
מה שמענין אותי יותר מה קורה עם הערוצים שבכלל לא משודרים בצורה "נורמלית".נתתי לדוגמא את National Geo. HD.מה אתה רואה בערוץ הזה?הוא לא כמו שאר הערוצי דמא.וזו רק דוגמא אחת.יש מצב שחלק מהערוצים (ולא רק ה epg) לא משודרים ב dvb ה"נורמלי"?
כל ערוץ מופיע איזה 3 פעמים ואולי יותר, ותמיד רק אחת מהכפילויות תעבוד.
הערוץ תמיד יופיע בשם באנגלית, וניתן להבחין בערוץ הנכון לפי זה שהוא מוצפן.
רק ערוצים בודדים פתוחים ללא הצפנה, וזה גם נתון שמשתנה כל הזמן - מי פתוח, לכמה זמן וכו'.
יש גם ערוצים שיפתחו רק עם כרטיס הוט (אפילו לא בתוקף) במכשיר.
אם אתה מדבר על ערוצי השקופיות ב-NG שיש לערוצי ה-HD אז גם אלו לא ערוצים אמיתיים.
קרוב לוודאי לא סרקת את התדר המתאים ולכן זה לא מופיע לך, גם אם בתדר אחר מופיעים לך ערוצים בשם NG, זה לא באמת הערוצים הנכונים ואתה לא בתדר הנכון.
אני לא רושם מה פתוח, מי שרוצה לדעת יכול לבדוק לבד.
satbeginner
הודעות: 43
לא,אני לא מדבר על ערוצי שקופית.תוכל אולי לרשום על איזה תדר ו sid אתה קולט את הערוץ הזה?אצלי הוא מופיע פעמיים:
תדר 554 - sid 035b.ערוץ קיים אך ללא נתוני הצפנה.מסך שחור.
תדר 554 - sid 16e3.ערוץ קיים אך ללא נתוני הצפנה.מסך שחור.
אין שקופית.יש גם ערוצים שכתוב sid not found in pat ואלו באמת ערוצי דמא.אבל כאן ספציפית זה לא המקרה.
האם אתה קולט את הערוץ הזה בעוד תדרים?
