הוא צודק. כנראה שנצטרך לחכות לאימג' חדש של הידרה שיפתור את כל בעיות הסריקה. ברגע שנסרק לווין שיש בו מספר טרנספונדרים עם סיגנל חלש (19E, 28.2E, 28.5E, 68.5E), הדרימבוקס קופא וצריך לנתק מהחשמל ולחבר חזרה כדי להוציא אותו מהפריז.
יכול להיות שזה קשור גם לתדרים כפולים ב-vertical, horizontal
אבל לא מצאתי בלווינים הנ"ל תדרים כפולים.
אני משתמש באימג 106 האחרון .המעבר בין תפריטים שונים וביצוע סריקת תחנות
גורמים לתקיעות מכשיר.לפעמים המכשיר משתחרר מעצמו ולפעמים צריך לנתק את
תקע המתח.יתכן שהתוכנה של הידרה עדיין לא מושלמת.
ביומקס כתוב 1-45 ולא פותח 6200 שהטופפילד פותח בקלות אותו דבר 3323
שאין סיגנל ביומקס זה הכל נתונים על הנייר צריך לבדוק בשטח
מה הנתונים הנכונים או למוד מנסיון של אחרים שקנו
אגב, הנתונים שאתם נותנים הם לא מדויקים - פתחתי ערוץ עם SR בסביבות ה 3XXX בדרימון ללא בעיה (לקח לו כמה שניות להפתח) אבל הBBC PRIME בSR קצת יותר גבוה לא נפתח. זה מוזר.
זה תלוי גם בעוצמת השידור של הערוץ כנראה זה מה שגורם שערוצים
מסוימים לא נקלטים ואחרים עם SR נמוך יותר נקלטים הBBC PRIME
חלש יותר לעומת TRT וזה תלוי גם ברגישותהמקלט בתדרים
כאלה יש גם ב-2665 שנקלט היטב אז הכל תלוי בעוצמת השידור
של הערוץ
לגבי SR נמוך פתחתי תחנה עם ( 3.125 SR ) בסיגנל של לפחות 80 אחוז
פחות מ 80 אחוז יש בעיות. בסימבול רגיל אפשר בסיגנל של 75 אחוז.
כנראה שככול שיורדים בסימבול צריך סיגנל יותר חזק.
יצא גרסה בטא של אימג ל 500 מטעם החברה המיצרת שפותר את בעיית ה SR הנמוך. בדקתי ואכן הבעיה נפתרה לחלוטין. נשאר רק לחכות שתצא גרסה סופית ושהידרה והאחרים יוציאו התאמות.
להגדיל את הצלחת, בוודאי שלא, למרות שלא הייתי מתנגד
אני מדבר על לווינים שנקלטים בממירים הרבה פחות טובים מהדרימבוקס, ונסרקים ללא בעיה.(אסטרה 19.2).
הבעיה המרכזית כרגע בהידרה, שהוא לא מסוגל לסרוק תדרים חלשים ואז המכשיר נתקע....
נקווה לטוב.
