ברגים לכוס הפוכה שמצמידים לעמוד
הייתי ב-4 חנויות טמבור רק באחד בקושי מצאתי, אחרי חיפושים רבים, במחסן האחורי, 2 ברגים שנכנסים אבל נתקעים אחרי כמה סיבובים.
כיוון שנמאס לי להתרוצץ מי שיודע בוודאות ויכול לבחור לי פה את הבורג המתאים שאתם משתמשים (במידה וזה סטנדרטי) זה יהיה נחמד.
https://www.boltdepot.com/
Re: ברגים לכוס הפוכה שמצמידים לעמוד
חנות ברגים -
http://www.barsysltd.com/
הם לא קרובים אלי ואני רוצה להזמין.
לעשות ניסוי וטעייה מחו"ל זה בעייתי...
אתה יכול להגיד לי איזה אחד מהאתר הזה? https://www.boltdepot.com/Hex_bolts.aspx?nv=l
איך אני יכול להגיד לך ? לא מכיר את המתקן שלך ולא מכיר את הברגים שלך ...
אתה צריך ללכת לחנות עם דוגמה של מה שאתה צריך וימצאו לך בורג עם הברגה תואמת .
להזמין ברגים באינטרנט לא ילך
זה: http://www.sat-israel.co.il/download/file.php?id=2661
זה מתקן סטנדרטי. יש בטח מאות התקנות איתו.
אצל מתקינים אין להם אקסטרות שלהם?
אני חושב שזה בורג M12.
מתקן סטנדרטי ? כל מסגר עושה מה שבא לו , כל חנות מוכרת מה שהמסגר שלה מייצר ...אין סטנדרט .
זה לא מוצר מדף שנמכר באינטרנט שיש לו מס' סידורי .....החיים זה לא הכל אינטרנט
בטח לא בישראל שבה התחום הזה הולך ונעלם !
M12 זה בורג עם הברגה מילימטרית ( 12 מ"מ ) .זה נראה לי לפי התמונה בורג 1/2 ...כלומר חצי אינץ' ( שזה מקביל האינצ'י )
כלומר דומה ל 12 רק עם הברגה אינצ'ית שהיא יותר נפוצה בארץ אצל המסגרים ...זה רק מהסתכלות על התמונה לא בטוח שאני צודק ,
אז מה כל אחד כזה זאת הזמנה אישית? חשבתי שכולם מזמינים מאותו מקום לפי מידות קבועות.
אנסה את אום ובורג בתלפיות אלא אם כן יש למישהו הצעה טובה יותר...
http://om-boreg.zapages.co.il/%D7%93%D7 ... 7%99%D7%AA
יש שני סוגי חריצים COARSE ו-FINE יש לך ניחוש גם לגבי זה?
https://www.boltdepot.com/Hex_bolts_Sta ... _18-8.aspx
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
אתה צריך לפרק את אחד מהברגים ולקנות את אתו הבורג.
כדי לבדוק אם זה אותו ההברגה.
שמים את ההברגות אחת על השניה כך שהשיניים ניכנסים לתוך החריצים של הבורג השני בצורה טובה
דרך נוספת להבריג אום על הבורג הטוב
בברכה
יוסי
פעם קודמת פרקתי אום מאחד הברגים האחרים ולקחתי איתי. ראיתי שהם באותו גודל.
טוב, ספרתי את החריצים באינץ' אחד, אם זה מה שאני אמור לעשות, ויצא בערך 13.
בהסתמך על דברי גלובל זה הניחוש הכי טוב שלי כרגע: https://www.boltdepot.com/Product-Detai ... oduct=8997
הבעיה ברכישת ברגים מארה"ב שאני משלם כפל משלוח והמשלוח המינמלי יקר יחסית לעלות הבורג בכמויות נמוכות.
יש לכם במקרה הצעה לחנות ברגים אונליין שעושה משלוחים בזול לארץ ממדינה אחרת?
כך לא יהיה אכפת לי לרכוש כמה מכל מידה ולנסות.
גם בארץ אתר כזה טוב במידה ויש להם קטלוג מפותח ואפשרות להזמנת ברגים בודדים מתוך עגלת קניות (לא דרך מייל).
הזמנתי.
http://www.ebay.com/itm/360718778026?_t ... EBIDX%3AIT
נקווה שיהיה בסדר.
למה להזמין ברגים מחול ? ברגי 1/2 כאלה עולים שקלים בודדים , וחוץ מזה אתה לא בטוח שזה הבורג הנכון
הגודל הזה של 1/2 זה השערה לפי תמונה ...למה לא תיקח כמו שנאמר כאן בורג ישן אחד דוגמא ותלך איתו לחנות ?
ראיתי שרק המשלוח מאי ביי עולה לך 18$ ....לא חבל ? ברגים כאלה בארץ זולים מאוד ויש המון בתי מסחר לברגים ...
גם בהום סנטר אפשר לקנות ברגי 1/2 כאלה ...אומנם יקר יותר , אבל תוכל לודא שהגודל מתאים ומכיבן שאתה צריך
מס' קטן של ברגים אז לא כזה הבדל גדול ...
yossid
הודעות: 1112
בכל חנות פירזול וחומרי בניין
ובכל המסגריות מחזיקים ברגים כאלה
ולא צריך להזמין מחו"ל
בברכה
יוסי
המשלוח לארץ הוא 6 דולר בקירוב (לא משלוח ישיר).
בערך 30 שקל ל-10 ברגים ובארץ לוקחים איזה 3 שקל ליחידה בכל מקרה ואם אתה מחשב נסיעה אז זה כבר יקר יותר.
מבחינת זמן יגיע עוד 20 יום לתיבת הדואר.
זאת השערה לא רעה.
יש לי פה קליפר וזה בערך מה שהוא אומר לי.
אם יעבוד נלמד לפעמים הבאות שדבר כזה יקרה וגם יהיה קל יותר להזמין ולנצל מחירים זולים יותר מבלי להטרטר.
בארץ 90% מהפעמים שאתה קונה אתה אפילו לא יודע איזה גודל קנית כך שאתה דורך באותו מקום.
מחירים טובים אני רואה. |כן|
תודה על הלינק.
אני קונה ברגים ממש ביוקר כנראה חח |biglaugh|
47 שקל ל-100 יח'. לא רע.
כולל מע"מ?
הבעיה שרק על המשלוח בטח יקחו איזה 20 שקל ובטח רשום.
מה הבדל המחירים שלהם בין מחיר ליחידה למחיר לקופסה, אתה יודע?
הזמנות קטנות הם עושים?
את האומים מזמינים בנפרד או שזה כלול?
אם יש 50 בקופסה וזה מחיר ל-100 זה נכון לחלק ב-2 את המחיר או שאני צריך לקנות 2 קופסאות?
לקנות ברגים מחו"ל התברר כרעיון גרוע.
שוקלים יותר ממה שתיארתי.
כנראה אוותר על החבילה...
הגעת למסקנה הנכונה ... |כן|
