דרכים לשיפור הקליטה
tomerfa1
הודעות: 56
הצטרף: 03 מאי 2010, 20:41
דרכים לשיפור הקליטה
שליחה על ידי tomerfa1 »
שלום לכולם,
יש לי צלחת מטר שמכוונת להוטבירד מרכזי וניילסאט צדדי. בהוטבירד רוב הערוצים נקלטים באיזור ה -70% ובניילסאט 50%. רציתי לדעת האם אלו אחוזי קליטה סבירים או שאני יכול באמצעות שדרוג האביזרים שלי להשיג שיפור משמעותי (90% ומעלה)?
המערכת שלי נקנתה כסט לא יקר במיוחד אז אני מניח שלא מדובר ביצרנים בעלי שם אלא על תוצרת סינית פשוטה. המערכת שלי:
צלחת מטר
דייסק 1-4
2 LNB כפולים (עם רק כבל אחד מחובר לכל אחד מהם)
כבל באורך כ 15 מטר מהדייסק לממיר
ממיר cloud ibox סיני
השאלה שלי היא באיזה רכיב הכי כדאי לי להשקיע כדי לקבל את השיפור הכי משמעותי בקליטה? (בהנחה כמובן שאני לא מתכוון להתקין צלחת גדולה יותר). האם דייסק איכותי יותר? LNB איכותי יותר?
תודה מראש לכל העוזרים!
alonjin
הודעות: 67
הצטרף: 20 אוקטובר 2009, 00:03
Re: דרכים לשיפור הקליטה
שליחה על ידי alonjin »
לא ניתן. עדיפות לצלחת 80 רק לניילסאט
vjoded
הודעות: 189
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 10:19
שליחה על ידי vjoded »
אם ב13E(הוטבירד), כל הערוצים נקלטים היטב בלי פריזים במזג אוויר טוב, אפשר לנסות להסיט את הצלחת ל10E או ל9E, זה ישפר את הקליטה ב7W(ניילסאט).
כמובן שעדיף להסיט את הצלחת מטר,מ13E(הוטבירד) ל3E, ואליה להוסיף את 7W(ניילסאט)/4W/0.8W/7E,
להתקין צלחת 1.2 מטר חדשה, לכיוון 13E ואליה להוסיף את 5E/9E/10E/16E/19.2E/26E
לקנות 2 דייסקים של8. לקנות 2 דייסקים של 4.
כולם יקלטו ככה מצויין.
5 צלחות, 23 LNB, שקולטים 29 לוויינים:
1m=30°W,22°W,15°W
0.9m=8+7°W,4°W,0.8°W,3.1°E
1.2m=4.8°E,7°E,9+10°E,13°E,16°E
1.2m=19.2°E,21.5°E,23.3°E,25.5+26°E,30.5+31.5°E
0.9m=39°E,42°E,45+46°E,48°E,52.5+53°E,57°E
DreamBox 800SE SunRay4, OpenPLi-4.0
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
למה להעמיס על הבחור מערכת מורכבת?מה כבר הוא ביקש?
vjoded
הודעות: 189
נתתי 2 אפשרויות
אפשרות ראשונה, הכי פשוטה והכי זולה
אפשרות שניה יותר מורכבת, תיתן את המקסימום מהצלחות, תיתן את התמורה הטובה ביותר לכסף למקום שיתפס בגג!
לפחות שיוסיף את הלוויינים 9E/16E/26E, לוויינים חובה!
1m=30°W,22°W,15°W
tomerfa1
הודעות: 56
תודה לכולם!
הלווין היחיד שחשוב לי הוא הוטבירד אז אין לי כוונה להזיז את הצלחת. במזג אוויר טוב אני קולט גם את הוטבירד וגם את ניילסאט בלי בעיה. התשובה שחיפשתי היא מה אחוז הקליטה הכי טוב שאני אוכל להשיג בהוטבירד בצלחת מטר כדי לדעת אם יש לי דרך לשדרג, ואם מישהו יוכל גם לומר על צלחת 1.2 מטר והאם השדרוג שווה. אני בעיקר מחפש פתרון לימים גשומים. האם מישהו יודע לייעץ מה גודל הצלחת הדרוש כדי לראות את הוטבירד גם כשיורד גשם?
תודה!
vjoded
הודעות: 189
בצלחת 1.2 מטר, כל הערוצים בהוטבירד, כולל ערוצי הHD, נקלטים מושלם, חוץ מאשר בגשם ממש כבד
1m=30°W,22°W,15°W
thestalker
הודעות: 2181
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
סתם שאלה
למה לא תשדרג את הצלחת לממונעת? ככה תמיד הלווינים יהיו במרכז
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
vjoded
הודעות: 189
סתם שאלה
חסרונות צלחת ממונעת:
1) אם יש בבית יותר מטלוויזיה אחת, צלחת ממונעת לא מתאימה
2) זמן המעבר בין ערוצים בלוויינים שונים ארוך הרבה יותר
3) צלחת ממונעת תופסת מקום של 3 צלחות נייחות
4) צלחת ממונעת יותר מועדת לתקלות ויציאה מאיפוס, במיוחד כשיש רוחות חזקות
5) הרבה יותר קשה להתקין צלחת ממונעת, העמוד עליו מותקנת הצלחת חייב להיות מאוזן ישר עם פלס
מים.
יתרונות צלחות נייחות:
1) זיפזופ מהיר בין לוויינים שונים, אפשרות לחיבור מספר לא מוגבל של ממירים וטלוויזיות ללא הגבלה,
אפשר אפילו לשתף ככה את כל השכנים בבניין
2) בכל צלחת ניתן להתקין אפילו 8 לוויינים, בהרבה מסוימים מקרים אפשר לקלוט את כולם חלק ללא
הפרעות
3) על צלחת מטר ל13E אפשר להוסיף בלי שום בעיה את 26E/19.2E/16E/10E/9E/7E/4.9E/4W,
על צלחת מטר ל 3.1E אפשר להוסיף בלי שום בעיה את 7W/4W/0.8W/4.9E/7E
על צלחת מטר ל45E או 46E, אפשר להוסיף בלי שום בעיה את 39E/42E/48E/52.5E/53E
מדובר בלוויינים עם המון ערוצים פתוחים טובים, אם בנוסף גם מתחברים לשרת שיתוף אז מקבלים כמות של אלפי ערוצים איכותיים שיקלטו באיכות טובה, כמעט בכל מזג אוויר.
1m=30°W,22°W,15°W
