מצאתי צלחת לווין בלי LNB
wwe160
- הודעות: 127
- הצטרף: 01 ספטמבר 2013, 17:29
היי,
לפני כמה ימים מצאתי צלחת לווין גדולה בערך 120 100 ככה.. אבל אין לה LNB , אין לה את המוט אפילו של הLNB
איפה אפשר להזמין כזה או לקנות כזה??
vjoded
- הודעות: 189
- הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 10:19
Re: מצאתי צלחת לווין בלי LNB
תברר אצל היבואן "סיגמא", היו פה חברי פורום שקנו מהם חלקי צלחת.
לדעתי תהיה חייב להביא לשם את הצלחת שימצאו מוט שמתאים בול לצלחת הזו, ששייך בדיוק לאותו הדגם, אורך, צורה שונה, אפילו במילימטר והLNB לא יהיה בפוקוס והצלחת לא תקלוט כלום.
5 צלחות, 23 LNB, שקולטים 29 לוויינים:
1m=30°W,22°W,15°W
0.9m=8+7°W,4°W,0.8°W,3.1°E
1.2m=4.8°E,7°E,9+10°E,13°E,16°E
1.2m=19.2°E,21.5°E,23.3°E,25.5+26°E,30.5+31.5°E
0.9m=39°E,42°E,45+46°E,48°E,52.5+53°E,57°E
DreamBox 800SE SunRay4, OpenPLi-4.0
1m=30°W,22°W,15°W
אם לא תמצא את החלק המקורי שים מולטיפיד ותמצא בעצמך את המרכז.
תחבר מוט כלשהו שבערך במידות הנכונות ותתחיל לשחק עם זה.
יכול להיות הרבה עבודה... יותר ממה שזה שווה את זה.
vjoded
- הודעות: 189
זה היה קל לביצוע אם הצלחת כבר מכוונת על לוויין כלשהו.אם לא תמצא את החלק המקורי שים מולטיפיד ותמצא בעצמך את המרכז.
יהיה מאוד קשה להתביית על לוויין ככה, אז אחרי ההתבייתות למצוא את המרכז?
יש לי רעיון, לנסות את זה עם דונגל WIFI, ראוטר אלחוטי ולפטופ, לנסות למצוא את המרכז עם דונגל WIFI, לכוון את הצלחת לכיוון ראוטר אלחוטי, עד שמקבלים קליטה מקסימלית
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
מקצוען שיודע לכוון מדוייק לפי מידות האליבציה והאזימוט בטח יוכל לעשות את זה.
- הודעות: 2584
לך קנה חדש,הזמן והחיפושים ואולי גם האכזבה מהתוצאה לאחר שכבר שמת כסף לא שווים את זה.זו רק צלחת מטר, חדש לא כזה יקר.
תגידו, צלחת בכלל חייבת להיות על הקשת בשביל לקלוט את שאר הלווינים או שגם בסטייה זה עדיין יעבוד עבור מולטיפיד?
vjoded
- הודעות: 189
את האליבציה אפשר לדייק עם פלס מים+נתוני האליבציה של הצלחת אופסט המדוברת, לגבי האזימוט, מאוד בעייתי, מצפן מגנטי לא מראה את הצפון האמיתי, הוא מראה את הצפון המגנטי של כדור הארץ, מרחק 1600 ק"מ ממנו, חוץ מיזה, כל גוף מתכת בסביבה, צלחת לוויין, דוד שמש, צינורות, ברזלים בקירות גורמים לסטיות גדולות, בגלל זה מעולם לא העלתי בדעתי לכוון צלחת על עיוור, עם מצפן, בלי מכשיר מדידה או ממיר, בגלל זה במטוסים לא מנווטים לעולם לפי מצפן מגנטי, מנווטים עם ג'יירוסקופ.מקצוען שיודע לכוון מדוייק לפי מידות האליבציה והאזימוט בטח יוכל לעשות את זה.
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
הוא רק צריך לחקות צלחת אחרת שבסביבה כמו עמוס.
לא כזה קשה או בלתי אפשרי.
אני אפילו לא בטוח שהוא צריך להיות מדוייק לגמרי עם זה וכיוון מספיק קרוב יהיה מספיק לדעתי בשביל למצוא לוויינים שכנים ומשם להתקרב למרכזי בשלבים.
לגבי כיוון תכוון במדויק במקביל לצלחת אחת שכבר מורכבת אצלך לאותו לווין למשל הוטבירד ואז זה קל יותר למצוא את מרכז הצלחת
- הודעות: 2584
לגבי השאלה של דיפספייס---גם אם הצלחת לא על הקשת ,אבזור כמו מולטיפיד יכול לאפשר מיקוד על לווינים שבתחום הסביר.
^תודה. טוב לדעת.
צלחת 1 מטר משומשת שווה איזה 100 שקל וחדשה 150 כך שזה בטח לא שווה את השעות שתשרוף לסדר את זה ומכיוון שאין לך בכלל נסיון קודם בכיוון צלחות מציע לך לוותר לפחות עד שתשתפשף ותרגיש יותר בנוח עם צלחת תקינה.
דור1976
- הודעות: 44
- הצטרף: 01 מרץ 2014, 16:30
יש לי צלחת טקטל מטר כולל LNB המוט והכל ב100שח מי שמעוניין פירוק עצמי שייצור איתי קשר בפרטי
