וידאו מקרטע Xmbc - kodi
yoramile1
הודעות: 6125
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
יש לי מערכת סלוני htpc שכמעט כל סוגי הסרטים מקרטעים .
מה יכולה להיות הסיבה?
התקנתי כל מערכת הפעלה אפשרית וכל נגן ב htpc ועדיין יש לי לאגים בניגון וידאו
תנועת סרט וידאו לא רציף לא חלק , מקרטע כזה בעדינות?
כיום אני משתמש במערכת יציבה kodi openelec
ועדיין יש קרטועים עדינים שמציקים לצפייה
נתוני חומרה של ה htpc
מעבד כולל מעבד גרפי מובנה intel i5
לוח אם גיגבייט
זיכרון פנימי 4 גיגה
הארד דיסק giga 120 SSD
הראד דיסק tara 1 WD רגיל
רק אל תגידו לי לקנות כרטיס מסך  |hello|
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
Re: וידאו מקרטע Xmbc - kodi
שליחה על ידי drsignal »
תתקין arch linux ... בהצלחה...
yoramile1
הודעות: 6125
שלח לי לינק מזה arch ?
הודעות: 1068
yoramile1
הודעות: 6125
זה מערכת הפעלה לינוקס כמו Ubuntu
זה יפתור לי את בעיית הקרטועים של הסרטים שלא רצים חלק?
aboren
הודעות: 383
הצטרף: 05 אוגוסט 2009, 20:33
שליחה על ידי aboren »
איזה כרטיס מסך יש לך? כמה זכרון מוקצה לו בביוס?
האם יש לו דרייבר מעודכן?
סביר להניח שהצוואר בקבוק שלך זה כרטיס המסך.
לינוקס מצויין, אבל אני מריץ קודי על מחשב DUAL CORE עם חלונות 8.1 ועובד מצויין לא מקרטע ולא נעליים.
אז לינוקס זה לא הפתרון פה.
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
אתה יכול להוריד את זה מהפרק - אין צורך בכרטיס מסך - יש לך אחלה מחשב -
אני מריץ xbmc בלי בעיות על מערכת הפעלה לינוקס/ג'נטו על מחשב הרבה פחות חזק משלך.
לא ברור לי מה מערכת ההפעלה שלך - kodi openelec - וזיהו??
לא התקנת עוד מערכת הפעלה רצינית כמו: הפצה כלשהי של לינוקס או ווינדוס?
המחשב חזק ואתה יכול להתקין מערכת הפעלה נורמלית ועליה xbmc ואז לא אמורות להיות בעיות -
ואם יהיו אז נוכל לעזור לך יותר בדיבוג כאן ובפורומים הרלוונטיים בהתאם להפצה.
אתה יכול גם להתקין כמה מערכות הפעלה ולבחור עם מולטיבוט בזמן העליה.
בהקשר לבעיה עצמה - נתקלתי מזמן בבעיה דומה ויתכן שזה קשור לעדכון של פלאש או כל מיני קודים/פלגינים וכו -
תנסה לבדוק בפורום של openelec - אבל כאמור לטעמי עדיף מערכת הפעלה רצינית.
בהצלחה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
yoramile1
הודעות: 6125
שמתי כל מערכת הפעלה רצינית של לינוקס שמתי ווינדואוס עם כל סוגי הנגנים הוידאו לא רץ נקי בכל הפורמטים של ה HD
אני רוצה ומשתמש עם kodi openelec מערכת נקייה ישר עולה המדייה סנטר ללא מערכת שמעלה אותה.
רק מרגיז הקרטועים העדינים האלה
כמו שרשמתי אני משתמש ב HDMI של הלוח אם עם המעבד הגרפי של המעבד וללא כרטיס מסך
moshe2go
הודעות: 851
לא נראה שיש צורך בכרטיס מסך - אופתע מאוד מאוד אם זה המצב...
ניסית לשאול בפורום של openelec?
ההצעה הטובה ביותר שאוכל לתת לך זה להציג את הבעיה באתר הבא: http://whatsup.org.il/
תכנס לפורומים ואני חושב שהשאלה שלך מתאימה לפורום 'גלישה באינטרנט' -
תנסה לתת כמה שיותר פרטים רלוונטים וסיכוי גבוה שיפתרו לך את הבעיה.
מדובר על אתר בתחום של לינוקס וקוד פתוח - אז הם רגישים לשאלות על ווינדוס - אלרגיות שכזו... ;)
בהצלחה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
הבעיה שלך היא קרוב לוודאי בעיית דרייבר לכרטיס הגרפי.
yoramile1
הודעות: 6125
יש מצב אולי זה הגדרות בביוס
אולי הגדרות נתונים שונה מברירת המחדל?
yoramile1
הודעות: 6125
אולי צריך לשנות כאן איזשהו הגהגדרות בביוס?
הודעות: 1068
xbmc נכתבה בלינוקס בקוד פתוח .
xbmc לא יודעת לנגן בעצמה וידאו , היא למעשה משתמשת בנגנים אחרים כמו mplayer בתור backend
שימוש בהפצת לינוקס יאפשר לשלוט בכל הגורמים שבהם xbmc תלויה (dependencies)
קוד: בחירת הכל
את המשתמש בפשוט כמו aboren זה לא מעניין , אני גם לא יטרח להסביר לו למה זה כן משנה ...
מי שלא מבין בקוד פתוח בטח שלא יכול להבין את התלויות של xbmc .
שאתה מתקין xbmc לחלונות , הקובץ התקנה ארוז  בכ 30 תלויות שארזו כבר בתוך ההתקנה ...
ואם אתה מפקפקד בדברי אני יכול לספר לך לכמה שרתי שיתוף \ממירים פרצתי ?
ממירי dreambox מכל הסוגים dm800se dm500hd את כולם אפשר לפרוץ בקלות עם ידע בסיסי בלינוקס ואבטחת מידע
כבר לא נעים לי להודות רק אתמול שאלו אולי בפורום ,"באיזה שיתוף אתה משתמש" חחח
אני עונה לכולם שיחפשו לבד בעצמם ... , בהתחלה שעוד התחלתי עם לווינים חשבתי לבד לפרוץ את ההצפנה של הכרטיס ,
אבל בעצם את שרתי בשיתוף עצמם הרבה יותר כל לפרוץ על כל xss\sql injection
את הדרימבוקסים אפשר לפרוץ על ידע בתכנות ו buffer overflow , אפילו ה telnet כל כך מושפע מהזיכרון הנמוך שיש במכשיר שהוא פשוט קורס ... ונותן לך גישת root עם ה busybox ובאגים של shell .
מי שזוכר בתחילת הדרך הבאתי פלטים של שרתים עם מאות כרטיסים , החבר'ה פה צחקו חשבו שני מנסה לעבוד על מישהו ..
למעשה פרצתי לשרתים גדולים (אני מניח שמתוחזקים ע"י ארגוני פ, באיטליה)
עכשיו בואו נחזור לדיון ונעזור ליורם שמריץ openelec שזוהי הפצה זהירה של לינוקס ייועדית לצורך media center
צדק deepspace שאמר דרייבר של הכרטיס מסך , יורם אתה משתמש ב openelec שזוהי הפצת לינוקס ייעודית .
הכרטיס מסך בכל לינוקס כלשהו כמו openelec או כל הפצה אחרת מושפע מ xorg .
בהגדרות של xorg.conf ניתן לשנות הגדרות הכרטיס מסך .
yoram
אני לא יודע איזה גישה יש לך ב openelec , האם אתה מסוגל להריץ מסוף ? terminal\console ?
תנסה ממחשב אחר בבית להתחבר עם ssh לתוך הip של המחשב openelec
קוד: בחירת הכל
There isn't a terminal.
You must SSH from another PC to use terminal.
username: root
password: openelec
It is openelec. It is cross compiled to be it's own OS. It is not based off of anything.
אם במחשב אחר יש לך חלונות ואתה רוצה להתחבר ב ssh למחשב עם ה openelec , אז תתקין putty
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgta ... nload.html
עכשיו המטרה שלנו זה לחלץ \לקבל מידע על שגיאה\בעיה מהמחשב באותו זמן שהוא "מתאמץ"~
באותו זמן שאתה מחובר למכונה ב ssh :
1. תריץ את הסרט ה"כבד" שמקרטע
2. א.דרך ה putty תתחבר למכונה דרך מחשב אחר ,
ב.תקיש את הפקודה
קוד: בחירת הכל
dmesg
תדביק פה את הפלטים של הפקודה בעת מאמץ של המחשב .
תן פלטים נוספים כמו
קוד: בחירת הכל
ls /etc/X11
dmesg |grep -i ata
dmesg |grep -i intel
dmesg|grep -i gpu
df -h
free
את כל אחד מהפלטים שאתה מדביק פה בפורום תכניס ב tag נפרד , על מנת להקל על קריאת הפלטים מהמכונה ...
סתם דוגמה לדיון מהיום איך פותרים דברים ב xbmc\linux
http://whatsup.org.il/index.php?name=PN ... ic&t=61956
