הסבר מה ההבדל בין nit ל blind scan
בצלאל
הודעות: 44
הצטרף: 06 דצמבר 2014, 04:38
שליחה על ידי בצלאל »
שלום חברים. אני מתעניין בקניית ממיר עם סריקה עיוורת.אבל אני ניתקל גם בסריקה nit .רציתי לדעת מה ההבדל בין nit ל blind scan
תודה לכולם......
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
Re: הסבר מה ההבדל בין nit ל blind scan
שליחה על ידי תומר 1 »
זו סריקת רשת ומידע כלומר תדר מרכזי מביא את כל התדרים הקשורים אליו כך שאני לא רואה כל כך הבדל בין סריקה זו לסריקה
עיוורת שהיא ללא נתונים כלל אלא סריקה כוללת כל התדרים הקיימים וכל הקיטובים ותדרים גבוהים ונמוכים
סריקה עיוורת היא יותר יסודית לגבי חיפוש ערוצים מגנום לגנד הוא אלוף הסריקות העיוורות ההבדל בין NIT נטוורק שלא תמיד הוא
סורק את כל הערוצים בלווין
בצלאל
הודעות: 44
האם בסריקה העיוורת שאתה עושה אתא מקבל את התדרים המדויקים כפי שהם מופיעים באתרים של הלויינים או התדרים קצת שונים?
לפעמים יש סטיה במספר התדר זה לא נורא זה יעבוד רגיל
בצלאל
הודעות: 44
זו הבעייה שיש סטייה די משמעותית בין הסריקה העיוורת והתדרים המופיעים באתרי הלויינים.אני עדיין לא עשיתי כלום עם הצלחות כי הייתי היום במסיבת קריסטמס של הילד בבית הספר מחר אני ינסה את מה שאמרת לי לעשות.
נשמע הגיוני.
נ.ב אין לי יותר כל מכשיר לסריקה עיוורת וזו הבעייה שלי.אני לא יכול להיסתמך על התדרים מהאינטרנט.וגם אין לי אינטרנט כל הזמן.אני משתמש בטלפון של אישתי לצרכי אינטרנט.
אז תודה בינתיים
דור1976
הודעות: 44
הצטרף: 01 מרץ 2014, 16:30
שליחה על ידי דור1976 »
ממתי עושים בבתי הספר מסיבת כריסמס? :o
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
אולי הבן אדם חי בחו"ל...
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
בצלאל
הודעות: 44
אני גר בפיליפינים ופה זה מה שהם עושים.
ולי אין ברירה אני חייב לבוא להיות עם הילדים............
תומר 1
הודעות: 1413
ממיר טוב מוציא 9 תחנות בישראל אם הוא מוציא פחות אז הוא לא שווה הרבה וחובה להכנס לעדכון באינטרנט
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
סריקה עיוורת :
על קובץ xml שמעת ?
http://satellites-xml.org/
תסמן פה את קבוצות התדרים dvbs\s2 \c \ku
תבחר לווינים שאתה רוצה .
תעתיק את הקובץ לממיר
בצלאל:
שאלת פה על ibox cloud , פשוט תעביר את הקובץ לממיר לתקיה מקורית שיש בה את ה satellite.xml ,
אתה צריך לדרוס את הקובץ הקיים ולעדכנו בקובץ חדש .
כמו שהמרת שאתה גר בפיליפינים ואין אינטרנט אז אולי הממיר לא מעודכן (הדרך מחברים את הממיר לאינטרנט עם כבל רשת...)
הודעות: 1068
בממיר ibox cloud 2 זה ממיר טוב (העתק של vu) , לא יודע איך אתה מעדיף את 7300 שזה זבל של ממיר לא מתקדם בשיט!
אתה צריך לוודא שגדרות נכונות , ושיש לך ברשימת לווינים בסריקה את הלווין המבוקש ,
אם אין לווין מבוקש אתה צריך לעדכן קובץ satellite.xml .
אין קוראים ללווין של הפיליפינים\מיקום שלו מעל כדור הארץ ? כמה מעלות הוא ?
תבצע סריקה ,
אם לא מוצא לך לוינים אז:
1. או בעיית הגדרות (כמו הגדרת diseqc)
במקרה שיש לך כמה לווינים על אותו ממיר , משתמשים ברכזת
dieqc
הממיר לא יודע לבחור מאיזה יציאה נמצא הלווין המבוקש אז צריך להגדיר ידנית הגדרות בממיר את היציאות של הדייסק לצלחת\lnb הנכון לדוגמה
lnb0 = amos
lnb1=hotbird
lnb2=asiasat
2. או יש לך בעיה בהתקנה של הצלחת\יצאה מהמיקום \ צלחת לא מכוונת (רוחות חזקות מוציאות את הצלחות מכיוון) .
תומר 1
הודעות: 1413
תדרים מקבילים
11258 מקביל ל12107
11563מקביל ל12413
11646 מקביל ל12496
11635 מקביל ל12485
11658 מקביל ל12508
10924 מקביל ל11774
מקווה שזה יעזור לך
אם לא תקנה ממיר סביר בזול ולא מגנום על הפנים שהחברה בכלל פשטה את הרגל
הודעות: 1068
תומר 1 כתב:תדרים מקבילים
11258 מקביל ל12107
11563מקביל ל12413
11646 מקביל ל12496
11635 מקביל ל12485
11658 מקביל ל12508
10924 מקביל ל11774
מקווה שזה יעזור לך
בצלאל רשם שהוא גר בפיליפינים
דבר שני : יש לו ממיר העתק של vu solo עם image של openpli ממיר נורמאלי בוודאי שהוא לא צריך ממיר אנטיקה כמו מגנום
דבר שלישי : מה זה השטויות שאתה כותב?
הבעיה שלו בהגדרה של הלווין ב cband או שאין לו קובץ satellite'xml עם התדרים המעודכנים של הלווין הפיליפיני שמה ...
הוא רשם שיש לו בעיה באינטרנט , וכנאה לא עשה עדכון מהאינטרנט לממיר שלו...
בצלאל
הודעות: 44
אז חברים המצב הוא כזה .הממיר cloud ibox נתקע על boot ואני עשיתי לו דריסה ולא עוזר כלום הוא תקוע ואני שמתי אותו בצד.
הבעייה לא בממירים כי אני כרגע משתמש בממיר ישן שלי ויזן נט 200 וגם שם התדרים לא תואמים.ויש לי ממיר אחר וגם שם זה לא תואם. ואני יודע לסדר טוב את הדייסיק וגם את הסדר הנכון לגבי הראשים lnb והממירים עובדים טוב עם התדרים שרשמתי מזמן מהממיר השרוף עם הסריקה העיוורת.אני יודע שהמגנום זה ממיר שלא שווה הרבה אבל רציתי אותו רק לצורך הורדת התדרים ואני לא ממש משתמש בו. אני מצוייד גם עים סאט פיינדר דיגיטאלי והצלחות במקסימום שאפשר.בשני הצלחות יש לי את אותו הlnb אבל אחד עובד רק עם 10600 והשני עובד עם 05150 למה אני לא יודע להסביר אבל אם אני שם אותו על 05150 הממיר לא מראה כל סיגנל אבל כשאני עולה במספרים ומגיע ל 10600
יש לי סיגנל מצויין . בכל מקרה נראה לי שהבעייה יכולה להיות (אני משער ) בסוג lnb שיש פה ויתכן גם שהייצרנים תעו ולכן יש את ההבדל .
אני גם ניסיתי היום לעשות כיוון חדש לראשים עם ממיר וטלויזייה ורשמתי תדר מהאינטרנט וכל מה שעשיתי כלום אין כל סיגנל.
בכל מקרה אני מגיע לארץ בקרוב ואצתייד פה בכמה lnb מפה ונראה מה קורה. אז בינתיים תודה לכולכם על המאמץ .
הודעות: 1068
1. התקלה שאתה מתאר ב lnb הבעייתי ייתכן שזה oscilator תקול ב lnb /
2. לגבי קניה lnb , אם אתה נמצא בפיליפינים אז עדיף להזמין מהמזרח
אתה יכול להזמין מ aliexpress ישירות לפיליפינים בדואר אוויר בטח המשלוח הרבה יותר מהיר מלארץ.
3. סידור תוכנה מחדש לממיר שלא עולה
ממיר שלא עושה boot , ניתן להוריד firmware אחר ולהתקין
ibox cloud 2 תומך בכל אימג' תוכנה שממיר vu solo תומך .
אתה צריך אינטרנט כדי להוריד את ה firmware ולהשתמש ב disk on key על מנת להעביר את התוכנה לממיר.
אם הממיר לא מגיב בכלל ניתן לצרוב תוכנה עם כבל סריאלי serial rs232 cross type cable
כבל פשוט מ 4 גידים ולחבר למחשב .
בצלאל
הודעות: 44
יש לי את התוכנה הנכונה וכבר עשיתי את מה שאתא אומר והממיר נשאר תקוע על בווט .אני שלחתי מכתב לייצרנים וגם לעליבאבה שהם גם אחראים על היצרנים והיתלוננתי על המכשיר וגם על חוסר נתונים שהם מספקים עם המכשיר (דף אחד בלבד לממיר כזה מסובך ) ומיכיוון שיש לי אחריות הם לא מרשים להתקין כל תוכנה אחרת כי האחריות תפוג מיידית אני ממתין לתשובה מהם. בכל מקרה משום שאין לי פה אינטרנט גם אם אתקן את המכשיר אני לא רוצה אותו מסובך לי ומרגיז אותי המכשיר הזה אני אמכור אותו.אני אקנה משהוא אחר יותר קל לי ואני חושב על open box עם סריקה עיוורת .לגבי עלי אקספרס אז הם יקרנים ביחס לשאר היצרנים וגם המשלוח שלהם יקר אפילו שהם שותפים בחברת המשלוחים .
תומר 1
הודעות: 1413
lnb אחד הוא לא c-band אלא ku-band וזה מסביר שהוא עובד ב10600
תקנה זינוול c-band
