Starbox DSL 6100
Israel007
- הודעות: 15
- הצטרף: 02 נובמבר 2014, 16:32
Starbox DSL 6100
שבת שלום
מתחיל פוסט חדש כי הלכתי לאיבוד בראשון
הנחיתו לי בסלון (יש מרפסת) צלחת 90x100
עם הממיר הנ״ל
איך מתחילים ?
איפה ואיה נתונים יש להזין בממיר
אנא פרטו היכן בדיוק כי המושגים חדשים לי
קחו בחשבון שהממיר אופס להגדרות ברירת מחדל
חוש טכני לא חסר
זקוק למדריך/ה עם הרבה סבלנות ויכולות הסברה
בבקשה
מוכן אפילו לקבל ״ הצעת מחיר סמלית״
לעזרה והדרכה
באר שבעי
עם הממיר הנ״ל
איך מתחילים ?
חוש טכני לא חסר
בבקשה
לעזרה והדרכה
באר שבעי
- הודעות: 1068
Re: Starbox DSL 6100
על מנת לכוון את הצלחת ללווין עמוס, אתה צריך את הנתונים של התדר של הערוצים הישראלים "החופשיים"
ערוץ 2 ו 10 נמצאים על התדר הבא :
11658 frequecy
symbol rate 8520
2/3
מסוג V =vertical
(אותם נתונים נלקחו מ flysat.com אתה יכול להכנס שמה ללווין עמוס ולבדוק בעצמך )
השלבים על מנת לכוון צלחות בעזרת ממיר ללא מכשירי מדידה :
א. להתקין את הצלחת על עמוד בגג \ במרפסת
עמוד 1.5 צול להתקין מפולס
את הצלחת יש להתקין במיקום אשר ממנו ניתן ל"ראות" ללא הפרעות את הלווין המבוקש באופק
לפי הנתונים פה :
http://www.satlex.de/en/azel_calc-param ... &diam_h=80
לווין עמוס נמצא ב azumuth של
236.52° (True North)
כלומר על מנת לבחור מקום בגג אתה חייב להשתמש במצפן !
את הצלחת בצורה משוערת צריך לשים לכיוונו של 236.52 באופק .
ב. כיוון (בעזרת ממיר וללא ציוד מדידה)
לאחר שהתקנת את הצלחת על עמוד והיא מכוונת לאופק ,צריך לכוון אותה בצורה מדוייקת
אם בחרת להתקין את הצלחת בגג ואין לך מכשור מדידה , המשמעות שאתה צריך לעלות לגג ממיר+מסך
כדי לראות את השינויים בעוצמות קליטה
1.תחבר מסך+ממיר בגג ותחבר לצלחת
2.בממיר בשלט תבחר את התדר 11658V עם Symbol rate 8520
ותראה איזה נתונים של signal הממיר רושם
3. בעזרת מפתחות מפתח את הזוויות הגבהה \ הזחה של הצלחת ותבצע תזוזה במקביל תסתכל במסך ותראה את שינויים ב signal .
כאשר הממיר מוציא פלט שהסיגנל עומד על קרוב ל 85% , אז תבצע סריקה מלאה לתדר 11658 לאחר מכן הערוצים 2\10 יעבדו דרך הצלחת
אם מסורבל לך כל פעם לעלות טלוויזיה וממיר לגג אז תקנה מכשיר מדידה (יש ב 400 ש"ח מ ebay תחפש ממוכרים בסין)
רשמתי לך על המכשיר מדידה בשרשור הקודם .
11658 frequecy
symbol rate 8520
2/3
מסוג V =vertical
לפי הנתונים פה :
Israel007
- הודעות: 15
יש מצב tp add או
tp edit
תכניס את הנתונים ותשמור במצב save
תלחץ ok או שזה מתבצע באופן אוטומטי לאחר הסריקה.
כשיש לך את הנתונים ויש סיגנל אז אתה סורק ולוחץ ok לנעילה או שזה ננעל לבד
והכיוון הוא בין מערב לדרום מערב או דרום ומעט דרום מזרח
מעולם לא השתמשתי במצפן או במד מעלות הכי טוב ממיר וטלויזיה להסתכל בשינויים
ניתן לקנות מכשיר לכיוון אבל לדעתי חבל על ההשקעה
אפשר עם סאט פיינדר אבל עדיף שיהיה מישהו ליד הטלויזיה שיבדוק שבאמת יש קליטה
כי אתה יכול לקבל סיגנל שבפועל בממיר אין סיגנל
בקיצור אם יש לך מקום במרפסת להתקנה זה מצוין ואין סיבה שלא תצליח
tp edit
Israel007
- הודעות: 15
תכף מתחיל
אבל לפני כן שאלה
האם צלחת יכולה לשדר להשני ממירים בו זמנית
ז״א האם מפצל ביציאה של צלחת של השכן ( בהסכמתו )
תוכל ללכת לי תמונה ?
אבל לפני כן שאלה
מפצל אפשרי בתנאי שזה עמוס בלבד אחרת צריך עינית שתי יציאות
Israel007
- הודעות: 15
לא חייב עינית כפולה
- הודעות: 2584
