DM800 סיני נתקע לאחר עדכון גרסא
shambi
הודעות: 133
הצטרף: 02 ינואר 2012, 01:31
שליחה על ידי shambi »
היי
לאחרונה הממיר התחיל לעשות בעיות,
החלטתי להעלות גרסא ולצרוב מחדש,
הממיר sim2.01 עם SSL84D
צרבתי את גרסא:
TSimage-3.0-OE-2.0-dm800hd-2014-09-28-ramiMAHER#ssl84D
כשצרבתי ה - DOK היה תקוע בתוך הממיר,
ומאז הממיר תקוע בלולאת boot ,
הוא נדלק, מציג מסך boot , נתקע, מחכה מספר דקות ומתחיל מחדש ומוזר חלילה,
הוא מציג על מסך ה - LCD את ה - ".4-dm800.gzux-2.6.18-", נראה לי שהוא נתקע פשוט.
ניסיתי להשאירו מחוץ לחשמל לכמה דקות וללילה שלם - לא עזר
פירקתי את הטיונר - לא עזר
ניסיתי לצרוב גרסאות אחרות - לא עזר
* אני עדיין יכול לצרוב דרך LAN באמצעות ה browser וה - optiflasher,
ניסיתי לחבר dreamup עם כבל RS232 אך הוא לא מזהה את ה - DM800
אני לא יודע בטוח מה ההגדרות ל COM עבור ה DM800
מהירות/סיביות/עצור.בקרת זרימה
אם למישהו יש רעיון אשמח?
בתודה מראש
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
Re: DM800 סיני נתקע לאחר עדכון גרסא
שליחה על ידי eli.racheli »
תנסה להעלות image אחר .
תבדוק שהוא עולה מהי גירסת ה-BL שלך בתוך הדפדפן , יכול להיות שאתה צריך second stage.
shambi
הודעות: 133
תודה,
כמו שכתבתי,
"ניסיתי לצרוב גרסאות אחרות - לא עזר"
ה - BL ?
אני עם SSL84D
eli.racheli
הודעות: 1681
shambi כתב:תודה,
כמו שכתבתי,
ה - BL ?
אני עם SSL84D
ראית את זה בדפדפן ?
shambi
הודעות: 133
מצ"ב צילום מסך
eli.racheli
הודעות: 1681
תנסה עם גירסאות שונות של dreamup , יש לזה משמעות ולא כל הגירסאות מתאימות .
עם איזה גירסה ניסית ?
shambi
הודעות: 133
היי
רציתי לשאול האם אתה יודע מהו הקינפוג של ה COM פורט המתאים לדרים:
מהירות/סיביות/סיבית עצור/בקרת זרימה
ניסיתי כל מיני קונפיגורציות וגם בלי ה - dream up בעבודה עם טרמינל הדרים לא שופך לי אינפורמציה בעליית התוכנה,
אני חושב שאולי הכבל שלי לא טוב גם,
eli.racheli
הודעות: 1681
https://www.youtube.com/watch?v=Xn2pMZ1kVBM
אני לא מכיר את שאר הפרמטרים שרשמת בתוכנה , אבל בד"כ מציינים com1 זו היציאה .
יכול להיות שיש לך גם בעיה עם המחשב והיציאה שלו .
shambi
הודעות: 133
היי
מספר עדכונים
הצלחתי להתחבר עם דריםאפ
מסתבר שהכבל לא היה מתאים,
עבדתי עם הדריםאפ אך ללא שיפור,
ביצעתי שם bad sector recovery,
מצ"ב לוג שהקלטתי דרך ה COM PORT מהפעלת המתח עד התקיעה,
אולי זה יוכל לעזור להבין מה הבעייה
shambi
הודעות: 133
מצ"ב הלוג בטקסט
(c) 2007,2008 Dream Multimedia GmbH. All rights reserved.
Dreambox DM800
FIRST STAGE 1.00 {BO23456}
2ND STAGE OK, build #84D(2011-09-02)
0.000 - BCM board setup
{00000126,00000126,00000125,00000124,00000133,00000133}
0.007 - fp init
0.008 - ca init
0.949 - load config
0.977 - config loaded.
* press [S] to enter setup
OLED found!
lcd: BOOT #84D
- read config file: /boot/secondstage.conf
detected jffs2 blocksize: 16kb
++++UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
dreamupd initialized
Scanning JFFS2 FS: . done.
find_inode failed for name=secondstage.conf
load: Failed to find inode
- failed to open /boot/secondstage.conf
- failed to open /cf/autorun.bat
lcd: /boot/bootlogo-dm800.elf.gz
bootlogo size: 88302
no HDMI device detected
no HDMI mode available, reverting to 720p
using 1280x720p (60.00 Hz)
HDMI
using colorspace: 0
create surface 1280 720
Using the Small jpeg decoder library, Copyright (c) 2006, Luc Saillard <luc@saillard.org>
parsing JPEG header..
Virtual FB Size: 1280x720
lcd: /boot/vmlinux-2.6.18-7.4-dm800.gz
<5>Linux version 2.6.18-7.4-dm800 (weazle@toxbox.merlin3.info) (gcc version 4.6.4 20120303 (prerelease) (GCC) ) #1 Mon Sep 30 09:20:59 CEST 2013
Fetching vars from bootloader... none present, using defaults.
board_init_once: regval=44ac6502, ddr_strap=3, 4 chips, pci_size=2
Detected 256 MB on board
<4>WARNING: read invalid MAC address ff:ff:ff:ff:ff:ff from flash @ 0xbffff824
Default command line =
root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 rw console=null debug
2 831ffebc 83029b34
g_board_RAM_size=256MB
Options: sata=1 enet=1 emac_1=0 no_mdio=0 docsis=0 ebi_war=0 pci=1 smp=0
CPU revision is: 00020000
Determined physical RAM map:
memory: 10000000 @ 00000000 (usable)
---> memsize from bootloader: 148
User-defined physical RAM map:
node [00000000, 09400000: RAM]
node [09400000, 06c00000: RSVD]
<5>Reserving 108 MB upper memory starting at 09400000
<7>On node 0 totalpages: 65536
<7> DMA zone: 65536 pages, LIFO batch:15
Built 1 zonelists. Total pages: 65536
<5>Kernel command line: root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 rw console=null debug
before init RAC 0x02a00000 0x00000000
after init RAC 0x02a0000f 0x0fff0000
ronn
הודעות: 240
הצטרף: 11 נובמבר 2009, 12:22
שליחה על ידי ronn »
מנסיון שלי הלופ בגלל תוכנת דרים לא מתאימה.
כדי להתחבר צריך להוסיף דרייבר שייפתח קום3 בדרימאפ.
הייתי מנסה להתקין את התוכנה המקורית של המכשיר כדי לראות אם הכל בסדר.
shambi
הודעות: 133
היי
מצ"ב לינק לסרטון וידאו המראה את הבעיה,
https://www.dropbox.com/s/d29pf33zq1qt3 ... 1.mp4?dl=0
יתכן שיש תקלה בזכרון שלו.
aela
הודעות: 569
הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
שליחה על ידי aela »
shambi כתב:היי
היי יש לי את אותה בעיה כמו שלך האם הצלחת להפעיל את הדרים ?
