שלום רב,
הפוזישונר שלי לא לוקח מזרחה דרך השלט או היחידה ואני חושב שזה קשור לסידור החוטים של החשמל.
יש לי מאחורה שתי כניסות בשם M1 ו-M2 ועוד שתי כניסות בשם סנסור.
השאלה היא איך צריך לסדר את החוטים?
יש לי כבל ירוק, כחול, חום וכתום.
גם ניסיתי לאפס אותו כדי להגדיר לימטים חדשים במטרה לפתור את הבעיה אולם זה לא עזר
והוא לא מגיב ללחיצה על כפתור ה-LIMIT
תודה מראש על העזרה
פוזישנר V-Box 2
- הודעות: 1068
Re: פוזישנר V-Box 2
למה אתה מתכוון לא לוקח מזרחה ?
האם אתה מצליח לזוז לדוגמה ל עמוס ולחזור בחזרה להוטבירד ?
אם כן אז אין קשר
החוטים לא קשורים לנושא.
(רמז1 ההגבלות קשורות לאופן ההתקנה, רמז2 בשני המצבי קיצון (הכי מזרחי והכי מערבי) הצלחת שני מצבי קיצון שלה פונה כלפי מטה לאופק או פונה לעבר נקודה גבוהה באופק)
אם אתה מצליח לנוע מערב(בלווינים שכן קיימים לך ) ולא מצליח לחזור למזרח אז יש בעיה בכל מקרה אחר, כדאי שתבין קצת על מה אתה מדבר ....
בכל מקרה (אם זו לא הבעיה) אז הסבר קטן בקשר לממונעות
בכל התקנה של ממנועת מגדירים לפי המגבלות והיכולות מה הקשת שהצלחת תקלוט
לדוגמה (15W עד נניח 39E) אבל ניתן סתם לשם דוגמה להגדיר קשת אחרת (בין 13E עד 62E )
שבוחרים קשת של לווינים בהתקנת ממונעת להגדיר בצלחת איפה תהיה הנקודת בה הצלחת נמוכה ביחס לאופק ואיפה פונה גבוהה לעבר האופק , כאן בדרך כלל יש מרכיב של דיוק ושל נסיון המתקין על מנת לקבל קשת כמה שיותר גדולה יש חשיבות לדיוק
כדי שתהיה חשיבות לדיון תרשום מה אתה קולט הכי מערבי W ומה הלווין הכי מזרחי E שאתה מסוגל לקלוט
ולכן תשובה מנומקת : אתה לא יכול להגיע יותר מזרחה מכיוון שבנקודה כזאת יש limit או הגבלה פיסית לזווית שהצלחת לא מסוגלת להגיע בצורה מדוייקת (ולכן המתקין שלך שם מגבלה פיסית או מגבלה בתכנית של ה פוזישיונר)
אם אתה רוצה בכל זאת יותר מזרחה תצטרך לשנות את כל מערך ההתקנה של הצלחת שלך (בצורה פיסית)
בקשר לחוטים :
שני חוטים למנוע הם sensor
שני חוטים אחרים הם חשמל
אסור לקצר בשום אופן את הsensor אחרת הרסת את המנוע (הסנסור אחראי לקבל מהמנוע מידע באיזה מיקום הוא )
אם כן אז אין קשר
בקשר לחוטים :
- הודעות: 30825
Re: פוזישנר V-Box 2
הסנסור זה סך הכל מיקרו סוויטצ שדרכו ה VBOX סופר קליקים.
החוטים האחרים הם 36 וולט למנוע.
