לווין + הוט
aela
הודעות: 569
הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
לווין + הוט
שליחה על ידי aela »
מעוניין לראות על אותו הכבל גם לווין וגם הוט אני מודע לזה שדובר כאן בפורום רבות על זה אבל לא מצליח ליישם את זה.
בסלון יש לי לווין ובחדרים הוט .
בחדר אחד נכון לעכשיו אני רוצה לראות גם לווין זה אומר שאני מנתק את הכבל שמוביל לחדר הנ"ל ומחבר אותו לקומביינר ואז חיבור אחד זה הלווין והשני זה הוט שמתחבר בחזרה למפצל של החדרים.
מה עשיתי לא בסדר?
Re: לווין + הוט
אתה צריך להשתמש בשני דיפלקסרים ,
אחד משמש כמשלב תחומים קומביינר והשני משמש כמפצל תחומים ,
הכנתי לך שירטוט המראה איך לחבר , השתמשתי בצילום של הדיפלקסר שלך
כדי שיהיה לך יותר ברור , אבל כמובן שיש בשוק דיפלקסרים אחרים מכל מיני סוגים .
את הכבל של אותו חדר ספציפי שבו אתה רוצה לראות גם לויין וגם הוט אתה צריך לנתק
מהמפצל הבייתי של הוט מכיבן שהוא לא מעביר את תחום הלויינים בתדר גבוה .
aela
הודעות: 569
Re: לווין + הוט
שליחה על ידי aela »
היי שלום תודה על העזרה
זה בדיוק כמו שחשבתי אבל הלויין לא עובד רק הוט עובד מה יכולה להיות הבעיה
Re: לווין + הוט
אמרת שבסלון גם יש לך לויין , האם ניתקת אותו והעברת לחדר שבו אתה רואה גם הוט ? או שעשית איזשהו פיצול ? תן יותר פרטים על המערכת הלויינית שלך , כמה LNB יש לך ? יש לך דייסק או שזאת צלחת עם LNB יחיד ? אם אתה רוצה לראות מהלויין בשני מקומות גם בסלון וגם בחדר עם הוט אתה צריך LNB עם שתי יציאות וכבל נוסף נפרד ....אחד לכל חדר .
aela
הודעות: 569
Re: לווין + הוט
שליחה על ידי aela »
יש לי שתי צלחות אחת הוטבירד השנייה ניילסאט בכל אחת מהן lnb עם שתי יציאות יציאה מכל צלחת מחוברת לדייסיק ככה שמה שיש לי בסלון לא קשור לחדרים.
ואת החיבור בחדרים עשיתי בדיוק כמו בתמונה למרות שעשיתי כך לפני ההסבר רק רציתי להיות בטוח שזה נכון.ועדיין אין קליטה הלווין למרות שאת הוט רואים.
Re: לווין + הוט
אם ככה ואם אתה בטוח שכל החיבורים נכונים ....תנסה להחליף את הדיפלקסרים
יתכן שאחד מהם לא תקין , תנסה גם לעקוף אותם ולחבר למשל רק את הלויין ישירות ,
תנסה לבדוק עם מד מתח /פלוק את המתח הזנה ל-LNB ה- 13/18 וולט אם עובר דרך הדיפלקסר ,
יתכן שיש בעיה ולא עובר מתח ....בקיצור תעשה איתור תקלות שלב אחרי שלב !
