באפליקציה DISHPOIN היכן אני מניח את הטלפון כשאני מכוון לשמים
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
באפליקציה הזאת שהכי מומלצת כאן לכוון לווינים יש את האפשרות להזיז את הטלפון בשמיים עד שהנקודה במרכז ואז כביכול אתה מכוון על הלווין ב 90% אבל שאלתי איפה להניח את הטלפון כשמכוונים את הלווין האם על הLNB או להשים קשר באמצע הצלחת ואז להניח את הטלפון במרכז הצלחת ומשם לכוון ?
ואם כוונתי את הLNB ויש קליטה מהלווין הוא כמובן מרכזי ואז אני משתמש במתקן לעוד עיניים אז איך להיחס לשאר הLNB כי אז אני לא מזיז את הצלחת רק את העיניים.
eli123
הודעות: 147
הצטרף: 14 אוגוסט 2007, 21:46
Re: באפליקציה DISHPOIN היכן אני מניח את הטלפון כשאני מכוון ל
שליחה על ידי eli123 »
נסתי להשתמש גם באפליקציות ולא הצלחתי
הודעות: 30817
האפליקציה הזו אינה מומלת לכיוון לווינים.
היעוד שלה הוא להראות אם יש הפרעה בין מיקום הצלחת והלווינים שרוצים להתקין. הפרעה כמו עץ או בנין סמוך.
זאת אפליקציה מצויינת וכלי עזר במיוחד לביצוע סקר שטח לפני התקנת צלחת ...
לא ניתן להשתמש באפליקציה לכיוון צלחת ...אלא רק לקבלת כיוון כללי ,
מאוד יעיל כשיש בעיה של עצים לכיוון הלויינים ורוצים להיות בטוחים שניתן או לא ניתן לקלוט ...כמו בתמונה לדוגמא ,
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
הבנתי תודה על ההסבר וחשבתי שבעצם הנקודה שמוצאים זה מיקום הלווין וכך מכוונים צלחת.
אז למעשה כל האפליקציות לאותה מטרה לגלות שלא מפריע משהו בין הצלחת ללווין או שיש אפליקציות שמתאימות לכיוון לווין ואם יש כאלו אז אשמח לקבל תשובה לגבי השאלה ששאלתי היכן למקם את הטלפון
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
מכוונים עם ממיר וטלויזיה או מכשיר כיוון בלבד אין אפשרות אחרת
הודעות: 30817
ותומר 1 חייב להגיב, כאילו שהוא הוסיף פה משהו
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
מצמידים את הסלולרי לחלק העליון של הצלחת וזזים עם הצלחת ימינה שמאלה מטה מעלה עד שהצלב משתלב עם נק' הלווין
מולה 10 -
אני לא חושב שמפתחי האפליקציה הזאת התכוונו שהמשתמש יצמיד את הטלפון הנייד לצלחת ...חבל לשרוט את הנייד
בסך הכל זה עוד כלי עזר לביצוע בדיקת שטח לפני התקנה מה שנקרא - Site Survey .
אם כבר כלי עזר נוסף יש אפליקציה של מצפן כמעט לכל אחד שגם היא יכולה לעזור לכיוון כללי ראשוני לאן יש
להפנות את הצלחת לפני שמתחילים בסריקה מדוייקת ובדיקה עם מכשיר בדיקה במידה ויש .
כמובן שצריך לברר מראש מה זוית האזימוט ללוויין שעליו רוצים להתכוון וגם לכך יש אפליקציות .
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
מולה ניסיתה את זה או זה השארה שלך ?
ולמה לחלק העליון אם כבר אז למרכז הצלחת עם מטר וקרש לסמן את מרכז הצלחת ושם להחזיק את הטלפון.
למה לא גלובל ? אם הנקודה היא מדויקת אז למעשה אנחנו על הלווין הרי לא סתם זה מצפצף שאני מכוון ללוין זה כנראה מיקום הלווין
למרות שיש משהו במה שאתה אומר כי אין באפליקציה זווית הגבה
mola10
הודעות: 2405
ניסיתי לשחק עם זה והוא בערך
גב הסלולר צריך להיות לכיוון השמים כדי שתראה במסך את הקשת ומיקום הלווין
יכול להיות שמדויק\נכון יותר לשים את המכשיר על ה LNB מלמעלה(לקשור וכו) אבל לא שווה את המאמץ
