הקיץ החל מחפש דיווחים על תחנות מהאזור
laurakoo
הודעות: 70
הצטרף: 11 פברואר 2013, 19:04
שליחה על ידי laurakoo »
אשמח לשמוע סיפורים מבעלי אנטנות יאגי שקולטים תחנות מהאזור
gilush99
הודעות: 63
הצטרף: 03 ינואר 2014, 16:29
Re: הקיץ החל מחפש דיווחים על תחנות מהאזור
שליחה על ידי gilush99 »
אהלן
אני בודק את הנושא הזה כבר כמה חודשים.
אין קשר ישיר למזג האוויר.
בנוסף, אנחנו לא בקיץ שמאופיין במערכת מזג אוויר די סטאטית בכל האיזור שלנו אלא זה עדיין אביב והתנאים משתנים לפעמים אפילו בקיצוניות מיום ליום (שרב כבד ושבירת שרב למשל).
כבר הייתה לי קליטה נהדרת מקפריסין שבאה והולכת במזג אוויר הרבה יותר קר מזה ששורר בתקופה האחרונה.
זה יותר קשור למיקום בארץ (ושלי-כפר סבא לא טוב במיוחד) ועדיף קרבה לים.
בכל מקרה חייבים לכוון את האנטנה הייטב ולהיעזר במגבר כך שמי שסתם קולט עידן פלוס לא בהכרח יצליח לקלוט שידורים ממדינות שכנות.
אשמח לדעת אם מישהו יודע מהם האפיקים של המדינות סביבנו ב DTT, ירדן, מצריים ואם יש, אז גם לבנון.
laurakoo
הודעות: 70
יש עזרה פה לגבי הכיוון של האנטנה שהעלתי לא מזמן
דוגמא לא רעה בכלל
http://www.youtube.com/watch?v=M2-uDWmOVXA
יפה לראות שאתה בדוק את הנושא
וכתבת לעניין .
שמחתי לשמוע שקלטת קפריסין גם בתקופה של מזג אויר קר .
זה אומר שאין קשר לקיץ בהכרח יותר לכיוון לאנטנה ואזור המגורים
כמובן שלמגבר יש השפעה לא קטנה .
בכפר סבא קלטת קפריסין?
באיזה אזורים עוד בדקת ?
מצטרף לשאלה לגבי האפיקים והתדרים לסריקה
gilush99
הודעות: 63
הסירטון של טל חץ לא ממש עוזר כי אין לי ציוד טיפוס על תורן ואני לא מתכוון גם לנסות את זה.
אולי מתישהו אני אזמין מתקין מקצועי אבל בינתיים האנטנות מחוברות בגובה שאני יכול להגיע אליו עם סולם קטן וברור שזה לא מספיק טוב.
בכפר סבא אני מצליח לקלוט מדי פעם אבל זה עם אנטנה high gain ומגבר תורן שנותן עד 36db הגבר.
לא ניסיתי באיזורים אחרים אבל אני בקשר עם מישהו שגר בת"א וגם אצלו הקליטה באה והולכת, הוא עדיין לא ניסה להוסיף מגבר ולראות כמה זה יעזור (אם בכלל).
את האפיקים של קפריסין לא בעיה למצוא בויקיפדיה, יש על זה נושא מסודר.
אבל את שאר המדינות באיזור לא הצלחתי עדיין למצוא (גם לא בטוח שזה שווה את המאמץ אם אין שידורים באנגלית).
laurakoo
הודעות: 70
לגבי הסרטון גם אני חושב שזה מסוכן לטפס במיוחד אם אתה לא מתקין.
אני גם מתחיל להבין שזה לא שווה את המאמץ כל הסיפור.
פשוט יש לי חיבה לכוון פעם אחת את האנטנה לקפריסין בדיוק כמוך.זה שרשמו לך שתתקין צלחת (בפורום האחר)אז אין לי גם מטרה לשלם ,כל הכיף זה לעשות לבד התקנה . היו כמה פעמים שהתקנתי צלחות עם חבר ואנשים לעמוס להוט בירד וניל סייט.
הדבר היחיד שאני רוצה להוציא מהערוצים האלו זה ספורט חינם כמו טניס וכאלו.
בעידן+ קפריסין יש שידורים באנגלית אבל זה חדשות ופחות מעניין מספורט .
אם אתה רוצה חדשות באנגלית אתה יכול לקנות ממיר לוויני פשוט ולחבר אותו לנקודה של יס,הסבירות שתקלוט את רוסיהRT באנגלית יכולה לקראת .
47sat
הודעות: 238
הצטרף: 17 מאי 2006, 09:39
שליחה על ידי 47sat »
מדינות ערב השכנות אמורות כולן לשדר DVBT במהלך 2015.
gilush99
הודעות: 63
השאלה רק אם יהיו להם משדרים מספיק קרובים שיהיה אפשר לקלוט בישראל וכמובן שהשידור לא יתנגש מבחינת תדרים בשידורי עידן פלוס.
