מתוך 2 צלחות - אחת לא קולטת
shaico1
הודעות: 106
הצטרף: 22 אפריל 2012, 12:26
שליחה על ידי shaico1 »
שלום לכולם,
יש לי 2 צלחות שמחוברות לדייסק אחד -
צלחת אחת עם שני LNB שמכוונים לניילסאט ולעמוס. בצלחת הזו אין בעיה, והיא קולטת כרגיל.
בצלחת השניה יש לי עוד שני LNB שמכוונים להוטבירד ואסטרה.
בצלחת הזו אין לי קליטה בכלל (0.00 db). נראה לי שהבעיה התחילה אחרי השלג הגדול שהיה בירושלים.
האם הבעיה ב-LNB (אזכיר, אין לי קליטה בשניהם) , או שזה יכול להיות משהו אחר ?
1.8m = 13E , 19.2E,
1.2m = 4W , 7W
ממיר Visionet - Leopard.
המתקין
הודעות: 255
הצטרף: 17 יוני 2013, 10:31
Has thanked: 2 פעמים
Re: מתוך 2 צלחות - אחת לא קולטת
שליחה על ידי המתקין »
זו בעיה ידועה
אתה חייב להמתין עד שהשלג ימס
לפחות עד סוף אוגוסט
shaico1
הודעות: 106
ממש מת על התגובות שלך.
עוד לא יצא לי להתקל בתגובה אחת נורמלית שלך.
אודה למי שינסה באמת לסייע.
1.8m = 13E , 19.2E,
1.2m = 4W , 7W
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
יותר הגיוני הדייסק
תחבר ישירות כל עינית ותבדוק
או שהצלחת זזה מהכיוון
thestalker
הודעות: 2181
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
תנסה להתחבר לעיניים שלא פועלות בחיבור ישיר עם זה עובד העיניים בסדר ואז תבדוק את ההגדרות שלך בדייסק
אם ההגדרות בסדר יש מצב שהדייסק הלך
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
shaico1
הודעות: 106
לא נראה לי שהדייסק הלך - הרי מחוברות אליו עוד 2 עיניות מהצלחת השניה, שנקלטות טוב.
1.8m = 13E , 19.2E,
1.2m = 4W , 7W
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
יתכן שהשלג הכביד וגרם לעיוות הצלחת. אם אתה לא יודע להתעסק עם זה,תזמין בעל מקצוע.עיוות ניתן לתקן במידה רבה .
yzelec
הודעות: 455
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
Has thanked: 19 פעמים
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי yzelec »
shaico1 כתב:לא נראה לי שהדייסק הלך - הרי מחוברות אליו עוד 2 עיניות מהצלחת השניה, שנקלטות טוב.
כן ניראה לי , זה שכניסה אחת או יותר תקינות, לא מעידות שכל הכניסות תקינות. בתוך הדייסק יש טרנזיסטורים שאים ניכנס מיים, הם מתנהגים כמו מפסקים או מקצרים, התנהגות של מוליך למחצה ( סיליקון מה לה לעשות) לפעמים הוא מוליך יותר ממחצה עד כדי קצר ולפעמים פחות ממחצה עד כדי נתק ולפעמים מתנהגים כנגדים
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
תשובה :
אלימינציה פשוטה של חיבור צלחת 2 ישירות במסלול עוקף דייסק , יגלה לך את מקור התקלה ....
האפשרויות הן :
1 אפשרות מאוד סבירה היות ושני lnb עליה לא עובדים כלל
או שכל הצלחת השניה זזה ...
או
2
אם אתה אומר 0DB אז אולי הדייסק נדפק כמו ש yzelec הגיב , ואז כנראה ביציאות מספר 3 4 הדייסק גורם לקצר ... (ולכן הטיונר מציג 0 DB )
3 מקור התקלה כבלים או קונקטורים \ קורוזיה\קצר\נתק
או הכבלים של צלחת 2 מקצרים (חדר מים ל pvc או לקונקטורים \ קורוזיה בחיבורים )
כמו שכתבו לך קודם , תנסה לחבר ישירות את צלחת 2 ישירות ללא דייסק
אם יציאה 1 ו 2 בדייסק עובדת תנסה לחבר את צלחת 2 ליציאה 1 .
4 : מקור התקלה דייסק
עוד אפשרות ...
סתם כדי להיות בטוח :
בדייסק בדרך כלל יציאה 1 היא ה default , אתה בטוח שאתה קולט את nilesat דרך הlnb שמיועד לו ולא דרך עמוס ?
ייתכן שכל הדייסק נדפק , ואתה קולט את הערוצים של nilesat בכלל דרך ה lnb של עמוס (הם קרובים) .
בברירת מחדל של דייסק יציאה 1 תמיד עובדת
shaico1
הודעות: 106
עדכון :
הגיע טכנאי, ומצא שאכן הצלחת הוסטה כלפי מטה ב 20-30 ס"מ. (בהתחשב בכמות השלג שהיה בירושלים השנה ובזווית המקורית של הצלחת זה באמת הגיוני).
בקיצור הסיט את הצלחת חזרה לזווית המקורית, כוונן את העיניות, והכל הסתדר.
תודה רבה לכל מי שעזר לי כאן.
1.8m = 13E , 19.2E,
1.2m = 4W , 7W
yzelec
הודעות: 455
אם היה לך סבלנות. היית ממתין עד אוגוסט ולא היה עולה לך כסף !!!
" אתה חייב להמתין עד שהשלג ימס
לפחות עד סוף אוגוסט "
shaico1
הודעות: 106
אז מה נסגר yzelec ? אתה ו"המתקין" חולקים את אותו מוח ?
1.8m = 13E , 19.2E,
1.2m = 4W , 7W
yzelec
הודעות: 455
shaico1 כתב:אז מה נסגר yzelec ? אתה ו"המתקין" חולקים את אותו מוח ?
ההיפך
התגובה יש המתקין צינית לכן התלוצצתי כנגדה!!!
מהסיבה שמתכת מתפשטת {צלחת} עם החום .אבל גם בחום של באוגוסט לא תסגור פער של 20 30 סנטימטר
