צלחת 1.6 ממונעת עם מנוע דייסיק
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
ההתקנה עדין לא גמורה שיש צורך בצבע סידור הכבלים אבל הצלחת הזאת קולטת מ37W עד 115E גם KU וגם C BAD
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
Re: צלחת 1.6 ממונעת עם מנוע דייסיק
שליחה על ידי zweiss »
היי איציק,
איזה לויינים ניתנים לקליטה באזורנו
ב-37W וב-115E?
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
איזה מנוע דייסק זה שמסוגל לשאת צלחת 1.6?
cavtl
הודעות: 2301
37W עד 115E זאת הקשת לווינים שנקלטים בארץ ישנם הרבה לווינים בקשת הזאת כולל לווינים שמשדרים ב KU וכאלה שמשדרים ב C BAD
המנוע הזה מזיז את הצלחת בכל הקשת מה שמנוע רגיל בוכנה לא יכול להזיז וה LNB גם בנויי בצורה שהוא יכול לקלוט את הלווינים בכל הקשת בשני התחומים מה שLNB של צלחת ממונעת עגולה לא מסוגל בגלל הקיטוב
לנתי
המנוע הזה מסוגל לסובב צלחת 1.8 מטר יש לו כוח
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
יופי של עבודה
אפשר בבקשה קישור למנוע?
אריאל
zweiss
הודעות: 2162
איציק,תודה על התשובה,
אבל מה ששאלתי זה איזה לויינים נקלטים בארץ
בקצה הקשת, באזור ה-37W ו-115E
אני מבין שהם מתחת לאופק,או שאולי אני טועה?
אגב,מעניין יהיה לדעת אם יש חברים נוספים כאן
שמגיעים לקשת כזאת...
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
ariel
הודעות: 1419
אצלי הקשת מתחילה מה 43w עד ה 113e
ku&c band
צלחת גונסה 1.8 עם גב שהותאם בזמנו ע"י davis1
אריאל
נ.ב
תמונות בקרוב,
אני לקראת מעבר דירה [מלך]
cavtl כתב: המנוע הזה מסוגל לסובב צלחת 1.8 מטר יש לו כוח
מה הדגם, איציק?
zweiss
הודעות: 2162
ariel
תוכל להגיד איזה לויינים אתה רואה
נניח ב-43W או ב-110E?
לא שמעתי(עד עתה) על משהו
שנקלט ממיקומים כאלה בארצנו
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
המתקין
הודעות: 255
הצטרף: 17 יוני 2013, 10:31
Has thanked: 2 פעמים
שליחה על ידי המתקין »
אני מעוניין לקנות מנוע כזה.
cavtl
הודעות: 2301
לגבי קשת הלווינים ניתן לקלוט עד 43 W ועד 115 E בארץ כמובן שזה קשור למיקום של ההתקנה אבל כעיקרון הלווין הכי נמוך הוא 30 W במערב ו105 במזרח אבל קשת כזאת לא ניתן להגיע עם מנוע זרוע בציוד רגיל
למתקין לידיע המנוע הזה בלבד עלה בחול 3000 ש״ח ללא מכס והובלה ולא קל להתקין צלחת. עם מנוע כזה לא מציע לך להתעסק עם זה יותר זול להתקין שני צלחות לכל חצי קשת נוסף לכך יש לצלחת הזאת LNB עם מהגנון סיבוב כולל C Bad KU
המתקין
הודעות: 255
תן קישור לחנות בחו"ל, עם מחירים.
cavtl
הודעות: 2301
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
איציק,
אפשר להרכיב את המנוע על צלחת 1.65 אופסט שמוכרים בטלראן?
מאיפה המנוע הזה אמור לקבל מתח 36V? בכל מקרה חובה גם פוזישיונר?
cavtl
הודעות: 2301
הוא מקבל מתח 36 v ממכשיר שנקרא v box או מקלט שיש לו אופציה לממונעת כמו טומפילד 5000ci
yzelec
הודעות: 456
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
Has thanked: 19 פעמים
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי yzelec »
לפי התמונה , המנוע מתאים לפרמיים פוקוס ולא לאופסט כ, כך שהוא לא מתאים לצלחת של טלראן?
נערך לאחרונה על ידי yzelec ב 28 מרץ 2014, 13:58, נערך פעם 1 בסך הכל.
המתקין
הודעות: 255
150 פאונד זה לא 3000 ש"ח!
יש מישהו בארץ שמוכר?
cavtl
הודעות: 2301
אין בארץ מישהוא שמוכר
הלקוח שילם 3000 ש"ח אולי כולל מכס והובלה זה מה שהוא אמר כך בחשבון שהמשקל של הדבר הזה גדול והובלה במטוס יקרה וזה באמת לא חשוב כמה זה עולה חשוב מה הוא עושה
לגבי השאלה למה המנוע מתאים אז המנוע מתאים לכל סוגי הצלחות גם אופסט וגם פריים פוקוס
