חיבור שתי צלחות ללויין אחד
paul2000
- הודעות: 29
- הצטרף: 22 יולי 2013, 10:42
שלום לכולם
אני מעוניין בערוץ שמשדר דרך לויין שבארץ נקלט עם צלחת 1.2 מטר
עם צלחת 1 מטר לא נקלט כלום
יש לי שתי צלחות 1 מטר עם LNB מרכזי שניהן ומכוונות לאותו לויין
האם יש חיבור של שני ה-LNB שניתן לעשות כדי לקלוט את הערוץ?
תודה רבה
תודה רבה
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
paul2000
- הודעות: 29
Re: חיבור שתי צלחות ללויין אחד
mola10 שלום
לא צפיתי לקוטר 2 מטר, כתבתי שצריך 1.2 מטר
מה שחשוב האם יש "קופסה" שיודעת לעשות חיבור של שני ה-LNB שמכוונים על לווין אחד
תודה רבה
תודה רבה
- הודעות: 2584
paul2000
- הודעות: 29
צור שלום
לא הערוץ או הלווין הספציפי חשוב
אופן הצגת השאלה כדי שתבינו מה אני רוצה, לא הערוץ חשוב
האם יש "קופסה" שעושה את ה"עבודה"
"קופסה" שמקבלת קבלים של שני LNB שמכוונים על אותו לווין ונותנת יותר עוצמה
אין ציפיה לכפול 2 אבל 20-30 אחוז יותר כן
אין לי תשובה לכן כתבתי כאן
תודה רבה
תודה רבה
- guysat
- הודעות: 358
- הצטרף: 13 דצמבר 2004, 19:23
אני שמעתי בעבר שיש אפשרות שכזו .שווה לבדוק ..הבנתי שהכול חייב להיות בערכים שווים בין שתי הצלחות אבל לא יודע לומר איך ניתן לחבר ביניהם.אולי שווה לנסות עם מפצל מתח..
אין קופסא ואין אפשרות ...
קיימים מערכי אנטנות בעולם המקצועי זה אפשרי החיבור המקבילי הוא ברמת האנטנות כל הציוד חייב להיות זהה ומתואם עכבות כדי לא לקזז אותות בגלל הפרשי מופע ...
ברמת הLNB היציאה כבר ממורת תדר ומוגברת לא ניתן לאחד שתי יציאות כאלה אפילו אם היציאות זהות .
בקיצור אם ניתן תחליף צלחת אחת למטר ועשרים על אותו עמוד אם לא תחליף לעמוד המקובל לצלחת מטר ועשרים וכשיש לך שתי צלחות לשני לווינים שונים השידור עובר דרך דייסיק משתי הצלחות ומשם כבל לממיר
למה אי אפשר "לאחד" את היציאות של LNB???גלובל כתב:אין קופסא ואין אפשרות ...
האות שיוצא מה LNB הוא כבר מוגבר , מומר תדר לתחום LBAND ואין לו יותר שום קשר לשיפור הקליטה ...למה אי אפשר "לאחד" את היציאות של LNB???
אם תנסה לאחד שתי אותות כאלה ממקורות שונים לא תשיג כלום ואף התוצאה תהיה אות חלש יותר בגלל הפרשי מופע ( פאזה ),
אות RF מומר תדר ומוגבר אינו זהה למתח DC מסוללה ולא ניתן לאחד שתי אותו כאלה לאחד .
מערכי אנטנות מקביליות נמצאים בשימוש בעיקר ברדיו טלסקופים בעולם , החיבור המקבילי נעשה שם
ברמת ההזנה מהפיד , הדיוק הוא מירבי ומדוייק בתיכנון מחשב ...אבל זה משהו שונה לגמרי ,
הנושא הזה עולה מידי פעם פה בפורום ..חחח , בכל פעם יש חוכמולוג תורן שחושב על אפשרות של חיבור 2 צלחות
כדי להשיג תוצאה טובה יותר ...לצערי זה לא עובד ככה ,
הנה דיון פה בפורום בנושא דומה שעלה ב 2008 ...גם אז נתתי הסבר מקיף לגבי מערכי אנטנות ברדיו טלסקופ בעולם -
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... 7%95%D7%AA
yzelec
- הודעות: 455
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
- Has thanked: 19 פעמים
- Been thanked: 3 פעמים
"סוג של איחוד צרוף 2 צלחות"
נערך לאחרונה על ידי yzelec ב 18 מרץ 2014, 18:07, נערך פעם 1 בסך הכל.
paul2000
- הודעות: 29
yzelec - התמונה שהעלת לא כל כך קשורה לנושא ...
האנטנה בתמונה שלך היא אנטנה עם סאב-רפלקטור שאליו מופנים כל ה LNB בהתקן מולטיפיד
אין כאן צרוף של 2 אנטנות זהות לצורך הגדלת ההגבר או חיבור של 2 LNB זהים אחד לשני כפי שנדון כאן ,
paul2000
- הודעות: 29
חברים
אם לא ניתן לעשות את החיבור בין שני LNB אולי יש אפשרות אחרת?
צלחת אחת מכוונת ללווין באופן "הרגיל"
צלחת שניה ליד הצלחת הראשונה גם מכוונת ל-LNB של הצלחת הראשונה
הצלחת השניה ללא זרועה וללא LNB משלה, רק מכוונת ל-LNB של הצלחת הראשונה
ה-LNB של הצלחת הראשונה אופך ל"צדדי" עבור הצלחת השניה
האם זה יכול "לעבוד", האם זה "מוסיף" קצת סיגנל ?
תבינו, יש לי שתי צלחות 1 מטר והערוץ/לווין חייב 1.2 מטר
אם מישהו לא יודע , בבקשה לא לכתוב לי תשובות לא לעיניין או תשובות מתנשאות
תודה רבה
תודה רבה
- mola10
- הודעות: 2405
paul2000
- הודעות: 29
mola10 שלום
לפי מה שהחברים כתבו כאן, התשובה שלך נכונה לגבי המצב הראשון ששאלתי, שתי צלחות + שני LNB
אבל לגבי השאלה השניה, המצב שונה, יש LNB אחד עם שתי צלחות
תקרא טוב את המצב השני וכתוב מה דעתך
תודה רבה
תודה רבה
לא קיימת אפשרות נוספת , באמצעים העומדים לרשות חובב ובסוג הציוד שאיתו משתמשים לא ניתן לאחדאם לא ניתן לעשות את החיבור בין שני LNB אולי יש אפשרות אחרת?
תודה רבה
צלחות כדי לקבל עוצמת אותות גדולה יותר !
עדיף שתשקיע את הכוחות והמאמצים שלך בלנסות להשיג או להחליף את אחת הצלחות לגדולה יותר
paul2000
- הודעות: 29
yzelec
- הודעות: 455
הייתי קצת ציניגלובל כתב:yzelec - התמונה שהעלת לא כל כך קשורה לנושא ...
לא יכול להסכים איתך ללא אסמכתאות!גלובל כתב:האות שיוצא מה LNB הוא כבר מוגבר , מומר תדר לתחום LBAND ואין לו יותר שום קשר לשיפור הקליטה ...למה אי אפשר "לאחד" את היציאות של LNB???
פה הקביעה שלך נחרצת יותר, ולכן אני ממש לא מסכים לזה.אם תנסה לאחד שתי אותות כאלה ממקורות שונים לא תשיג כלום ואף התוצאה תהיה אות חלש יותר בגלל הפרשי מופע ( פאזה ),
אנשים חושבים בהגיון, ואתה סתם מתנסה!מערכי אנטנות מקביליות נמצאים בשימוש בעיקר ברדיו טלסקופים בעולם , החיבור המקבילי נעשה שם
