חשוב לי לרשום משהו חשוב
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
ואני מקווה שזה לא יהפוף למה שעלול לגרום לריב.
בקשר לטענה שרשות השידור תסגר.
לא צריך למהר לשמוח, דבר ראשון, צריך שרוב חברי הכנסת יהיו גם בעד, וגם צריך לראות אם תהיה עתירה לבג"ץ, והאם הוא יסכים לסגירת רשות השידור.
ואל תהיו בטוחים שלרשות החדשה יהיה מספיק כסף לשדר תכנים מעניינים, במיוחד שנראה לי שהיא לא תוכל לרכוש תכנים שהם לא ספורט וחדשות.
וגם נראה לי שזה יגרום להעלאת המיסים שמשלמים למדינה, אני מאמין שיהיו לזה מתנגדים, במיוחד למי שאסור לו לראות טלוויזיה כמו,אנשי טבע, כמו היהודים בזרם החרדי.
אז לא צריך למהר לשמוח על זה .
זה מזכיר לי את המהפכה שניסה לעשות שר התקשורת גלעד ארדן בקשר ל HOT ו YES,
מה יצא מזה ?
שמי שרוצה לראות את התכנים המעניים, צריך לשלם הרבה יותר כסף, כולל תשלום חודשי על כל ממיר.
אני לתומי חשבתי, עכשיו אני אהבה יותר, אני משלם ל YES 220 שקל 3 ממירים,2,רגיל,1 יס מקס טוטאל,ואני אוהב לראות לפעמים את ערוצי הסרטים.אבל שאני פניתי לYES אז התברר שלי זה לא יהיה יותר זול,
גם לשלם כל חודש , 50 שקל ועוד 15 שקל ועוד 15 שקל, על הממירים דמי אחזקה, כולל כמעט עוד 50 שקל, על חבילת הסרטים שאין בזה אפשרות לרכוש רק ערוץ סרטים אחד מועדף.ועוד 120 שקל על חבילת היסוד, אני הגעתי כמעט אל יותר מאותו הסכום שאני משלם כיום.
עכשיו, יש כאלו שיטענו , שיכנסו מתחרים סוללרים לשוק הזה, אז המחירים ירדו, זה לא מחייב, הם עלולים גם לבקש יותר כסף, באם הם ירגישו בזה,ואם הסכום היחסית גבוה המחיר עלול להיות גם בשאר החברות בתחום.
אז צריך להבין שלא כל רפורמה, זה לטובת הצרכן.
הודעות: 2582
Re: חשוב לי לרשום משהו חשוב
הרפורמה הזו כן תהיה לטובת הצרכן...לא צריך שום אגרה בימינו...
וזהו שלמיטב הבנתי, כבר כל העניין הזה נסגר. יסגרו את את רשות השידור ויפתחו מחדש כשהכל נקי.
וזה שאתה פרייאר ומשלם ליס 220 ש"ח ולא מסתפק בצלחת לווין פרטית זה כבר עניין אחר. אבל זה רק מצדיק את הטענה שכשרוב האזרחים כמוך פרייארים שמשלמים את המחירים הללו, אז בטח שלא צריך את האגרה המטופשת.
אגב, תכנים תמיד אפשר לייצר. רק צריך ניהול טוב ותקציב וזה מה שאין שם כרגע.
הסרטים שעשה בזמנו מר טלוויזיה חיים יבין על הכיבוש היו מאוד מעניינים ונכונים. נקווה לעוד דקומנטריה מהסוג הזה.
הודעות: 3723
מה הקשר לפראייר ?
אני אוהב גם את התכנים של YES.
maxb
הודעות: 55
הצטרף: 26 אפריל 2005, 11:26
שליחה על ידי maxb »
רבותי
חכו בסבלנות. את רשות השידור לא יסגרו כל כך מהר ואפילו אם זה כן יקרה, את האגרה לא יבטלו עד שלא ימצאו תחליף סחיטה אחר מהציבור.
anutk
הודעות: 82
הצטרף: 02 דצמבר 2011, 17:30
שליחה על ידי anutk »
רמי.א כתב:מה הקשר לפראייר ?
או שאתה תמים או שאתה עושה את עצמך
הודעות: 2582
כמעט כל תוכן אפשר להוריד היום מהרשת עם תרגום.
גם תכנים ישראליים.
אז זה הקשר לפרייאר. לשלם 220 ש"ח בחודש כאשר צלחת לווין מציעה לך בהרבה יותר ובמקביל אתה יכול לצפות בחינם ב99% מהתוכניות שמשודרות ביס דרך הרשת.
naveh
הודעות: 283
הצטרף: 27 אוקטובר 2005, 17:57
שליחה על ידי naveh »
האגרה לטלוויזיה זה בסה"כ שקל ליום. ארדן רוצה את הנכסים למקורוביו. בוא נראה שיוריד את מחירי החשמל שיוריד את הארנונה שפה זה יותר משקל ליום.
הודעות: 3723
gilad2211 כתב:
גם תכנים ישראליים.
אני לא מרגיש עם זה פראייר, כי לי זה נוח גם השיטה של YES, בנוחות.
הודעות: 3723
naveh כתב:האגרה לטלוויזיה זה בסה"כ שקל ליום. ארדן רוצה את הנכסים למקורוביו. בוא נראה שיוריד את מחירי החשמל שיוריד את הארנונה שפה זה יותר משקל ליום.
בחודש זה עדיין יקר, ויש כאלה שמשלמים אגרה, אבל לא מרגישים עם המחיר בטוב.
הודעות: 2582
רמי.א כתב:
gilad2211 כתב:
גם תכנים ישראליים.
אחלה אז בשביל נוחות משלמים.
בשבילי אין הבדלה.
זה כולה ללחוץ על כפתור בעכבר ואני רואה מה שאני רוצה מבלי לשלם 220 ש"ח בחודש.
נו ....ואתה יושב מול מחשב לצפות בתכנית ? מקווה בשבילך שלפחות אתה מזרים דרך סטרימר למסך גדול
נכון , אפשר להוריד הרבה תכניות וחומרים טובים גם באיכות HD טובה וכו'
אבל תגיד מה שתגיד זה קצת בילבול מוח והשקעת זמן ...אם זה מגיע
כשילוב עם משהו נוסף - YES/HOT או צלחת פרטית אז אני מבין אבל כתחליף לכל אלה ...
זה לא מתאים לכל אחד , בטח לא למי שיש ילדים קטנים או לאנשים מבוגרים ... או סתם
למי שרוצה לצפות במשחק ספורט בשידור ישיר ...ועוד המון דוגמאות
הודעות: 3723
זה כבר עניין של העדפה אישית איך עדיף לצפות.
