אין סיגנל בטלביזיה -מבקשת יעוץ ועזרה!!!!
מזל
הודעות: 6
הצטרף: 26 פברואר 2014, 22:29
שליחה על ידי מזל »
שלום רב
יש לי שתי טלביזיות עם ממיר המחוברות לצלחת לווין. לכל אחת יש ממיר אחר. בטלביזיה אחת אין בעיית סיגנל.
בחדר כתוב אין סיגנל. וקלטנו רק את ישראל. ניתקתי חיבור לקיר וגן מהממיר. חיברתי אחרי מספר דקות ונעלמו גם תחנות ישראל ואין סיגנל.
מבקשת עזרה ועצה.
מזל [עצוב]
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
Re: אין סיגנל בטלביזיה -מבקשת יעוץ ועזרה!!!!
שליחה על ידי תומר 1 »
XXXXXXXXXXXX
מחקתי את ההודעה של תומר שהיא הודעה פוגענית ומיותרת. - י א
עוד הודעה אחת כזו ונפרד מתומר 1
satsat
הודעות: 98
הצטרף: 11 ינואר 2013, 12:38
שליחה על ידי satsat »
תגיד מה קורה איתך עדיף שלא תעזור לאף אחד אייזה תגובות מגעילות יש לך ... [להקיא]
תומר 1
הודעות: 1413
מצטער זה מרגיז אותי שמבקשים עזרה ויעוץ ומזלזלים בי מדוע זה קורה כל הזמן
kimi
הודעות: 64
הצטרף: 15 אפריל 2007, 13:16
שליחה על ידי kimi »
נראה לי שמישהו פה ממורמר...
מזל
הודעות: 6
שליחה על ידי מזל »
שלום תומר וסליחה
אני מתחברת לאתר רק באינטרנט ולא הייתי באינטרנט אתמול. אני לא מתעלמת וצריכה עזרה דחוףכי זה העיסור היחידי של אבא שלי המבוגר.
אס מהלעשות?עזרתך בבקשה .
תודה מראש
הודעות: 30817
אין שום סיבה שתתנצלי בפני תומר 1 על ההודעה הפוגענית שלו. הוא זה שצריך להתנצל בפניך!
מזל
הודעות: 6
שליחה על ידי מזל »
יש אנשים שנפגעיםמאוד כשלא עונים להם למרות שההודעה בחצות או מוקדם בבוקר אז הם מדברים לא יפה ופוגעים. צריך לקבל את האחר.
אנירק מחכה לעזרה מטכנאי כל שהוא
תומר 1
הודעות: 1413
מתנצל על אי ההבנה וההודעה הפוגענית מצטער פשוט נמאס שכל החדשים מזלזלים בי כולל המתקין שמזלזל בי כל הזמן וזה מרגיז וזה פוגע אין עוד אדם בפורום שעוזר כמוני ואני זוכה לזלזול מוחלט אף אחד לא רוצה עזרה בחינם או בתשלום מדוע זה קורה כל הזמן טעיתי בקשר למזל ומתנצל מעומק ליבי על כך אני חושב שאני ראוי לכבוד על הרצון שלי לעזור ולא לזלזול מוחלט מצד החברים החדשים והמתקין מקווה שלא אזכה שוב ליחס כזה מצד חברי הפורום החדשים והמתקין מקווה שיא מקבל את התנצלותי הכנה תודה שלחתי למזל גם הודעת התנצלות אישית במסרים לא לשכוח שאני עוזר לה כמיטב יכולתי כולל יעוץ טכני בחינם באינטרנט כמו רמי מיידסה שמגיע לכל מקום לפתור בעיה והכסף זה לא השיקול העיקרי המניע אותו לעבוד כך נדמה לי שהיה כתוב פעם לא לשכוח התיקון הפשוט ביותר ללא ציוד עולה מינימום 100 שקל ואני נותן את השירות בחינם לחברי הפורום החדשים
פעם כשלא היה כלל ידע בתחום הזמנתי מתקין על תיקון בעלות 5 שקל גבה 100 שקל כאשר תיקון הכי מקצועי על ידי כולל החלפת
הציוד הנדרש עולה פחות מ-100 כך שרק הפסדתי מההזמנה של המתקין הוא לא סיפק שום ציוד עשה עבודה בעלות 5 שקל וגבה ממני 100 שקל והוא גר בעיר שלי הוא לא בא מרחוק אני יודע שטכנאי מקררים מקצועי גבה על ביקור כאשר הייתה לו נסיעה 50
קילומטר הלוך ושוב רק 70 שקל בלבד מסוכן לפגוע במישהו זה חוזר אליך במיוחד אם לא הייתה הצדקה לכך כרגע אני חולה מאוד וכנראה אהיה חולה למשך עשרה ימים אז קיבלתי את העונש שלי סליחה
תומר 1
הודעות: 1413
כנראה שנפגעה ממני ולא רוצה את עזרתי חבל הייתי עוזר בשמחה התנצלתי פעמיים בנוסף אני חולה ל-10 ימים לפחות אז קיבלתי עונש שפגעתי בך ובכל זאת אינך רוצה את עזרתי מצטער השאלה מה הסיבה שאינך רוצה את עזרתי כי פגעתי בך או משיקולים אחרים של חוסר אימון או זלזול בידע שלי אשמח לקבל תשובה תודה קורה שיש אי הבנה ואדם טועה ומתנצל על כך פעמיים בנוסף
חולה ל-10 ימים תודה
מזל
הודעות: 6
שליחה על ידי מזל »
תומר היקר
תהיה בריא קודם כל. לא תמיד אנשים שצריכים עזרה יכולים לענות במייל במיידי. לכן זה לא זלזול והמלצה שלי לחבות יומיים עד שהאדם עונה ואז תהיה לך מלא עבודה. אני למשל מאתמול ב 22:00 עד עכשו ב 20:00 לא הייתי באינטרנט.
ומחר אגיע למחשב רק ב 15:00
שלחתי לך בפרטי פרטים על התקלה
מזל
תומר 1
הודעות: 1413
אוקיי תודה אני שמח שקיבלת את התנצלותי אשמח לעזור לך רק שלא קיבלתי מידע מפורט על התקלה מה עובד ומה לא עובד
כי לצערי לא התקבלה אצלי הודעה בפרטי ממך תודה
הודעות: 30817
תומר 1 - מותר לשאול מה המקצוע שלך ומה ההכשרה שיש לך בנושא טלויזיות ולווינים?
תומר 1
הודעות: 1413
אוקיי איני חושב שאני יכול להגדיר את עצמי כמתקין כי איני מתפרנס מזה הייתי שמח לעבוד בזה ולהתפרנס מזה אבל איני יודע מה
עלות פרסום אפקטיבי שיביא לי הרבה לקוחות קיבלתי הצעה לפרסום ב-1000 שקל לחודש אבל מי מבטיח לי שאכסה את עלות הפרסום החודשית לגבי טלויזיות הידע שלי שואף לאפס בתחום בקיצור זה תחביב שלי לשכנים או קרובי משפחה בעיקר או אנשים אחרים המכירים את השכנים או קרובי המשפחה לגבי הידע שלי בתחום צלחות הלווין הוא מוגבל אז זו סיבה נוספת לכך שאיני מתפרנס מזה לא מבין כלום בשיתוף ולא מתעסק עם lnb צדדי מי שמתקין צריך לדעת הכל כדי להתפרנס מזה וצריך להשקיע הרבה בפרסום כדי להתפרנס
תומר 1
הודעות: 1413
כשאנשים מבקשים עזרה אז הגיוני שיש להם את היכולת לתקן בעיה בעצמם על ידי הדרכה מתאימה אם אין להם את היכולת לתקן את הבעיה בעצמם מחוסר נגישות אז אין ברירה להזמין מתקין כשיש תיאור מפורט של הבעיה אז ניתן לדעת אם אפשר לעזור או חובה להזמין מתקין
זה יפה ומכובד שאתה כנה ומודע שהידע המקצועי שלך מוגבל , אני מכבד אותך על האמירה הזאת ...
מבלי לפגוע וממש בכל הזהירות אני רוצה להגיד לך ...שאני חושב שאתה צריך להיות יותר זהיר ופחות נחרץ
בעיצות ובהסברים מקצועיים שאתה ממהר לנדב פה בפורום ...לאור הניסיון והידע המוגבל ,
אני בטוח שעם הזמן וככל שתעמיק ...תתמקצע ותלמד יותר וכך תוכל גם להעביר יותר לאחרים מנסיונך הנצבר .
תומר 1
הודעות: 1413
חלילה תמיד נותן עיצות על סמך ידע אישי לעולם לא אתן עיצה במשהו שאין לי נסיון איתו ולא מבין בו לא מבין כלום בממירי שיתוף ולא מבין כלום בתחום הcband
תומר 1
הודעות: 1413
אמרתי לה מחיר הוגן לתיקון שלא ירמו אותה
אני לא אגיע אליה לספק לה שירות
תיקון יש לי 100 אחוז ידע בסיסי בתחום כלומר
מה שאני כבר יודע אין לי יכולת
להשתפר יותר בתחום ודברים שאיני
יודע לא משנה זה לא מפריע בכל זאת מסרבים במרבית המקרים לקבל את עזרתי גם במקרים שיש לי 100 אחוז יכולת לעזור לא ברור מדוע זה כך יש לי
כמובן ידע בממיר עם כרטיס חוקי
ומודול
