FEED של הערוץ הראשון גבולי בקליטה - לא מובן
ofir_men
הודעות: 183
הצטרף: 03 נובמבר 2005, 14:34
שליחה על ידי ofir_men »
שלום לכולם
יש לי צלחת לעמוס 80 ס"מ, עם נתוני קליטה מצויינים (אחוזים גבוהים ,מעל תשעים אחוזים ברוב התדרים).
זה לא חדש שכאשר ישנם משחקים בליגת העל, הם משודרים בפיד בתדר 11668 V.
מה שמוזר הוא שלפעמים הערוץ נקלט מצויין ולפעמים הוא מאוד גבולי משמע התמונה נעלמת חלקית ברמה שממש קשה לראות. במצב זה הקליטה של הערוץ יורדת לאזור ה60 %. בו בזמן שאר הערוצים נקלטים מצויין באותה העוצמה שהם בד"כ נקלטים.
אני זוכר שדברו פה על ערוצים ישראלים (1, 2, 10) שנקלטים בעוצמה חלשה יותר אבל עדיין נקלטים טוב וכך גם אצלי.
האם הפיד משודר בכוונה בעוצמה נמוכה?
במידה וכן, האם צלחת גדולה יותר אמורה לפתור את הבעיה?
תודה מראש
אופיר
Re: FEED של הערוץ הראשון גבולי בקליטה - לא מובן
פידים כאלה לא מיועדים לקליטה של משתמשים פרטיים ובטח לא עם צלחת 80 ס"מ ,
התדר של הפיד מנוצל לשידורי אפ לינק מזדמנים לפי הצורך , בכל פעם זה יכול להיות ע"י משתמש אחר
בכל פעם זה יכול להיות ע"י ניידת שידור אחרת של חברות שונות ( RR , סאטלינק , ועוד ) ...
בכל פעם עוצמת השידור יכולה להיות שונה בהתאם לצרכים הטכניים ולעוצמת השידור של הניידת שפועלת ,
אנטנה גדולה יותר בהחלט תשפר את הקליטה שלך ....רצוי מ 1.20מ' ומעלה ,
ofir_men
הודעות: 183
תודה רבה על התשובה.
אבל איזו מוטיבציה יש לשדר בעוצמה נמוכה ? הרי זה שידור מהלווין. האנרגיה שלו מגיעה מהשמש זה לא שהם חוסכים משהו או מפריעים לתדרים שכנים וכו', מה הסיבה לשידור הנמוך ?
הודעות: 2582
הסיבה היא שזה לא מיועד לנו אז המוטיבציה שלהם היא שכמה שפחות אנשים יקלטו את התדר הזה.
גם ככה אני משאר שיש להם צלחת לווין גדולה ואיכותית (על חשבונינו כמובן מהאגרה) אז הם יכולים לקלוט את הפיד הזה כמו שצריך.
adir-d
הודעות: 152
הצטרף: 03 מאי 2009, 17:49
שליחה על ידי adir-d »
gilad2211 כתב:הסיבה היא שזה לא מיועד לנו אז המוטיבציה שלהם היא שכמה שפחות אנשים יקלטו את התדר הזה.
אם כך - מדוע לא להצפין את הפיד וזהו?
עולם הלוויינות המקצועי שונה מאוד ממה שאתה חושב ..., כל DB עולה כסף , כל דקת שידור עולה כסף ,
הלויין עצמו הוא מכונה שהושקע בה מיליונים בייצור ושיגור וכל מאית או אלפית ממשאבי הלויין מנוצלת ונמכרת ללקוח ,
חברת הלויין במקרה זה ספייסקום-חלל בעלת לווייני עמוס משכירה את התדר הפנוי לצרכי שידור מהשטח ע"י ניידות לוייניות
יש מס חברות בארץ שנותנות שירות של אפ לינק נייד והם משלמות על ההשכרה הזמנית של התדר לפי זמן שידור ועוצמה ,
עוצמת השידור היא נמוכה גם בגלל מגבלות ניידת השידור שיש לה אנטנה קטנה יחסית של בערך 1.80 מ ' ...בדר"כ
ועוצמת שידור של ה BUC שגם היא מוגבלת יחסית ...גם רוחב הפס וה SR של ה DVB קטן יחסית ולכן מקשה על הקליטה ,
רק להשוואה אנטנת השידור של YES לעמוס היא בגודל של 4.90 מ' ואולי אף יותר מזה .. ועוצמת שידור ענקית
כמובן שגם רוחבי הפס גדולים יותר וכו' ...
לסיכום השידור הזה מיועד לקליטה נקודתית בתחנת הקרקע של האולפן ...כשמתבצע הלינק הזה לא נלקח בחשבון
שום דבר למבד להיקלט טוב באולפן שם יש אנטנה גדולה ומקצועית ...בעלי צלחות פרטיים "טפילים" שמנסים לקלוט את
הפיד לא נלקחים בחשבון ולא מהווים בכלל שיקול ....אין פה מוטיבציה כלשהיא פשוט זה לא משהו שהם בכלל חושבים עליו ,
האנרגיה של הלויין מגיעה מהשמש ומסוללות נטענות זה העיקרון החשמלי , ללויין יש גם רקטות סילוניות שפועלות על דלק
מוצק שמספיק בדר"כ לבין 12 עד 16 שנים ...אח"כ כשנגמר הדלק הזה נגמרים חיי הלויין למרות שהמערכות החשמליות
יכולות עדיין לפעול עוד שנים רבות
ofir_men
הודעות: 183
אוקי הבנתי,
תודה רבה לכולם על התשובות (במיוחד לגלובל כמובן)
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
בחודש אפריל צפוי הערוץ הראשון HD לעלות למערך עדין פלוס למולטיפלקס חדש DVB-T2.
כדאי להצטייד בממיר DVB-T2 ...
המתקין
הודעות: 255
הצטרף: 17 יוני 2013, 10:31
Has thanked: 2 פעמים
שליחה על ידי המתקין »
גלובל כתב:
אתה אומר שיש יחס בין עוצמת שידור ב-UpLink לעוצמת שידור ב-DownLink?
אם כן, מהו היחס?
אם לא, אז לא ברור למה משדרים חלש יותר...
כן , ככה פועל לויין תקשורת ...ואין כאן איזה יחס קבוע ...
בלויין יש יחידות שנקראת "רפיטר" - "משיב" בעברית , המשיב ישיב חזק יותר אם ישדרו אליו חזק יותר ...ככה זה עובד ,
על מנת לודא שבעלי צלחות בגודל נגיד של 0.80 מ' יקלטו טוב את שידורי YES ...החברה משדרת בעוצמה
גדולה ובאנטנה גדולה הכל לפי תחשיב הלינק באדג'ט , נתוני ה G/T ונתוני ה EIRP ועוד המון פרמטרים ...
עוצמת השידור ללויין היא לא אין סופית ונמצאת תחת פיקוח של חברת הליוויין מתחנת הבקרה שלה ( של עמוס נמצאת ביהוד )
הפרמטרים גם תואמים את חוזה השכירות של הלקוח ...לא כל לקוח משלם על הזכות לשדר חזק
ולנצל משאבי לוויין יותר ...הכל גם מכומת לעלויות בסופו של דבר ,
אין פה עניין של שידור חלש יותר ...ניידת לויינים כלשהי משדרת בתחשיב לינק באדג'ט אחר כזה שיספיק
לאות להגיע לתחנת הקרקע ששם מן הסתם אנטנה גדולה בעוצמה ופרמטרים טובים ...
תחשיב הלינק באדג'ט של השידור שלה לא לוקח בחשבון כל מיני חובבים שמנסים לקלוט
באנטנה קטנה את השידור ...
eli123
הודעות: 147
הצטרף: 14 אוגוסט 2007, 21:46
שליחה על ידי eli123 »
מה תדר של הפיד??? בדיוק ?
ועם זה מראה משהו שונה מערוץ הראשון הרגיל ?
ofir_men
הודעות: 183
שורה שניה בהודעה הראשונה. נתונים מלאים:
11668V
DVB-S2 / 8psk
3700 5/6
קח בחשבון שלא תמיד הם משדרים (פיד כמובן), לכן לא תמיד תמצא את התדר פעיל !
וכן לפעמים הוא מראה דברים שונים מהערוץ הראשון, ובזמן העברת הפיד זהה לשידור המקורי
