8יציאות - lnb
8יציאות - lnb
האם קיים מוצר איכותי עם מינימום הנחתה בסיגנל שמתאים לצלחת עד מטר ושלושים או מטר ושישים
- הודעות: 1068
Re: 8יציאות - lnb
1. lnb של 8 זה נורא יקר! (כמה מאות שקלים רק ה lnb)
שני פתרונות טובים וחלופיים (או שילוב של שניהם)
א. שימוש בmultiswitch
זה רכזת שמאפשרת לך לרבב לווינים , כדי להשתמש ברכזת (שונה ממפצל)
יש צורך ב lnb כפול (או רוצים ממנו את שני התחומים )
לדוגמה רכזת 8 יציאות 4 כניסות :
lnb כפול twin ממנו שתי יציאות-> רכזת multiswitch -> שמונה יציאות
תמונות :
לרכזת כזו יש 4 כניסות
lnb 1 vertical 13volt
lnb 1 horizontal18 volt
lnb 2 vertical 13volt
lnb 2 horizontal 18volt
ולכן אם מחברים lnb כפול לכניסות lnb 1 V lnb1 H מקבלים את כל התחומים
אם תחבר lnb כפול לרכזת בדרך זו תקבל 8 יציאות מלאות
ממיר שידרוש תדר מתחום V יקבל אותו מכניסה מספר 1
ממיר שידרוש תדר מתחום H יקבל אותו מכניסה מספר 2
אתה יכול גם יכול לחבר lnb single יציאה אחת ולחבר אותו בכניסה מספר 3 \ 4
אם תחבר lnb single לכניסות מספר 3 ו 4 ברכזת תקבל מכל lnb single את חציו של הלווין תחום V בלבד או תחום H בלבד
ניתן לחבר מפצלים על לווינים שהם לא קריטיים ואז מקבלים מהם רק V או רק H
פתרון ב:
הוספת עוד צלחת
כמו שאמרתי ניתן לשלב גם בין הפתרונות :
נניח שרוצים lnb של לווין מסויים ספציפי + אפשרות לעוד ערוצים מלווינים שונים
אפשר לחבר דייסקים עם multiswitchs ולקבל עוד לווינים
פתרון יותר אידיאלי וזול זה לשים שתי צלחות 1.2 על כל צלחת לשים lnb quad (זה זול מ ebay )
תשים על כל צלחת לווינים קצת שונים (חוץ מאותו lnb שקריטי לך ללווין מסויים )
ותקבל מערכת רב ערוצית
על לווינים לא קריטיים ניתן לשים מפצלים ואם יש מספיק לווינים לא מפסידים הרבה מכך שאין צפייה מלאה בכל לווין ולווין
על לווינים קריטיים אפשר לשים lnb כפולים
תקרא פה על סוגי מפצלים
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... 9D#p291046
תמונות :
פתרון ב:
הוספת עוד צלחת
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
Re: 8יציאות - lnb
את רק שוכח שאם הוא רוצה 8 יציאות בשביל לראות לווין מסוים אז הפתרון שלך דורש שתי צלחות!!
LNB עם 8 יציאות יוצא זול יותר.
חוץ מזה מולטיסוויץ עובד עם LNB מסוג קווטרו - כלומר מוציא תחום בודד מכל יציאה - שזה 4 יציאות. זה מתחבר למולטיסוויץ שמרבב את כל התחומים ל 8 יציאות או יותר. הבעיה שרק המולטיסוויץ עולה כ 1000 שקל, זה עוד לפני ה LNB.
- הודעות: 1068
Re: 8יציאות - lnb
לא כל multiswitch דורש quadro!
ה multiswitch הזה של zinewell עולה 80 ש"ח ועובד רגיל עם lnb יוניברסאל
רק שחובה לחבר לו lnb כפול וכל יציאה לחבר לתחום V ואחד לתחום H
lnb twin רגיל יוניברסל עולה 60 ש"ח
פעם היו מולטיסוויטש שעבדו רק עם quadro משום שהרכזות היו מחלקות הספקטרום ל 4 תחומים שונים ,
היום אין צורך מחלקים לשני סוגי תדרים V ו H לא משנה גבוהה נמוך !
רכזות היום זולות ולא יקרות כמו פעם , ההנחתה זניחה ב DB ולכן זה משתלם מאשר lnb של 8 .
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
Re: 8יציאות - lnb
drsignal כתב:1. lnb של 8 זה נורא יקר! (כמה מאות שקלים רק ה lnb)
תמונות :
רק שכחתה שיש בH שני תחומים נמוך וגבוה 22KH אז איך יתפק הLNB אם אחד ירצה תחנה בגבוה ואחד ירצה בנמוך
רק רואש של 8 יציאות יפתור את הבעייה . וראוש 8 כניסות עולה כ280 ש"ח . או פחות מיזמן לא קניתי
פתרון ב:
הוספת עוד צלחת
- הודעות: 1068
Re: 8יציאות - lnb
lnb של 8 עולה 500 ש"ח ומעלההמתקין כתב:מה אתה לא מבין? שני LNB = שתי צלחות.
במחיר הזה אני קונה 2 צלחות עם lnb quad כל צלחת ועוד נשאר עודף
- הודעות: 4995
Re: 8יציאות - lnb
לא קרוב, חבר.drsignal כתב:lnb של 8 עולה 500 ש"ח ומעלההמתקין כתב:מה אתה לא מבין? שני LNB = שתי צלחות.
[/b]
http://www.aliexpress.com/item/Octo-LNB/591827501.html
Re: 8יציאות - lnb
לא נדרש שתי LNB בפתרון שהציע.המתקין כתב:מה אתה לא מבין? שני LNB = שתי צלחות.
LNB QUATRO אחד ומולטיסוויץ'.
איך זה עובד? הייתי בטוח שצריך דווקא את ה LNB המיוחדים שמופרדים לתחומים, לא כך? תוכל להרחיב בעניין?drsignal כתב: ה multiswitch הזה של zinewell עולה 80 ש"ח ועובד רגיל עם lnb יוניברסאל
ולמה אתה אומר 2 LNB רגיל כפול (התמונה ששמת), ולא LNB רגיל מרובע בודד?
LNB מרובע רגיל עולה 40 ש"ח, כך שזה לא עניין של מחיר.
למה לא משנה? הרכזות עדיין מחולקות ל-4 תחומים זה למה יש 4 כניסות הרי, לא?drsignal כתב: פעם היו מולטיסוויטש שעבדו רק עם quadro משום שהרכזות היו מחלקות הספקטרום ל 4 תחומים שונים ,
- הודעות: 1068
Re: 8יציאות - lnb
הפתרון הראשון:drsignal כתב:פעם היו מולטיסוויטש שעבדו רק עם quadro משום שהרכזות היו מחלקות הספקטרום ל 4 תחומים שונים ,
לכל לווין שני תחומים V ופעם H כל תחום מתחבר ליציאה אחרת ב LNB TWIN
השתי כניסות אחרות מאפשרות עוד לווין
זוג כניסות מתאים ל lnb twin אחד רגיל (לא quadro) הכניסות אחרות (זוג) לעוד lnb2 מסוג twin
4 כניסות ל 2 לווין ל 8 יציאות הרכזת נקראת 2x8
היתרון שלה שהיא גם סוג של דייזק , רכזת עולה 80 ש"ח , lזה הפתרון הראשון שהצאתי
אין פה דרישה לquadro הרכזת משתמש בזוג לצורך קבלה של V H
הפתרון השני :
שני צלחות בכל צלחת לשים quad LNB עדיין עם רכישת צלחת נוספת יוצא הרבה יותר זול מלרכוש lnb של 8
