מנסה להתקין צלחת ממונעת , 1.80 אלומניום , עם מנוע 36 אינטש
Paul Atreides
- הודעות: 6
- הצטרף: 22 נובמבר 2013, 15:09
שלום לכולם ,
אני מנסה להתקין צלחת ממונעת , 1.80 אלומניום ,
עם מנוע 36 אינטש שהתקנתי ,
ניסיתי למצוא את הזוויות המתאימות באינטרנט , אבל לא הצלחתי למצוא אתר שמתאים לישראל ,
מה הזווית הגבהה לפי ערים בישראל , להתקנת צלחת ממונעת ?
מה הזוויות המתאימות ללוינים על הקשת , ברגע שהצלחת מקובעת מבחינת צפון דרום, ומבחינת ההגבהה ?
כרגע אני במצב שהתורן מפולס ,
שמתי זווית הגבהה שניראת לי ממה שאני זוכר שהתקנתי בעבר צלחת רגילה קבועה ,
והצלחתי למצוא את עמוס (בדיוק על הגבול המערבי של הצלחת כרגע), אבל לא יותר מזה.
יש לי SATFINDER זול של 10$ מאיבי ,
מצפן רגיל ,
מד זווית,
מד אנך עם דיוק זוויתי של חצי מעלה,
DREAMBOX 7020
ממיר Manhattan starlight 6900 עם תמיכה במנוע עם אקטואטור .
תודה על כל עזרה ,
גם בהמשך תהליך הכיוון ,
וגם לגבי זוויות וכו' ...
תודה מראש !
מצפן רגיל ,
מד זווית,
DREAMBOX 7020
תודה על כל עזרה ,
תודה מראש !
DAVID 678
- הודעות: 162
- הצטרף: 15 יולי 2004, 19:48
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
Re: מנסה להתקין צלחת ממונעת , 1.80 אלומניום , עם מנוע 36 אי
גב הצלחת הוא לצלחת ממנונעת??? זה לא גב רגיל . אלה גב עים 2 מיפלסים . זה מה שהרכבתה? .
הטוב ביותר זה לכוון עם מד שדה סאט לוק 3 לפחות . כל כאשר זה עובר מלוויי ללוויין ררואים על נמבך חצים מישתנים
Paul Atreides
- הודעות: 6
תודה על העזרה ,
גב הצלחת הוא גב של צלחת ממונעת - הצלחת היא ממונעת גם במקור.
אכן יש לה שני מפלסים (זויות חופש) של תנועה.
אשתדל להעלות תמונה של הצלחת מחר ...
קרמר - התכוונת למשהו כזה ? :
- הודעות: 4995
יש זויות מסוימת בין 2 המיפלסים מורידים את הצלחת למקסימום . ומכוונים לעמוס . ואים העמוד פלס מיכול הכיוונים .
ביחס לכדור הארץ . אז אתה עולה על קשת הלווינים . לא זוכר את הזויות .
בזמנו סיגמה נתן לי את הנתונים . עברו הרבה שנים שעשיתי צלחת ממונעת
zeev
- הודעות: 383
- הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שלום ובוקר טוב
כנס לאתר בשםhttp://www.satlex.us/en/azel_calc-params.html? ... diam_h=180
ושם תוכל לקבל נתונים עבור קיוון והתקנת הצלחת הממונעת
בהצלחה
זאב מעומר
בהצלחה
זאב מעומר
Paul Atreides
- הודעות: 6
ככה ניראה הגב של הצלחת - הארכתי את הזרועות כדי שהעומס על המנוע יהיה קטן יותר ...
הערות / הארות יתקבלו בברכה ...
http://i39.tinypic.com/fu0yli.jpg
(זה לינק לתמונה , אני לא מצליח להציג אותה בצורה נורמלית בפורום)
geosat
- הודעות: 1340
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
יש זוית כיון נוספת על מנת שתקלוט את כל קשת הלוינים DEINCLINATION בארץ היא בערך 5 מעלות
Paul Atreides
- הודעות: 6
לא הצלחתי באמת להבין איפה אני מכוון את ה DECLENATION ?
מישהו יכול לסמן בתמונה שהעלתי בחץ איפה הבורג המתאים לכיוון הזה ?
לא פלא שלא הבנת , הגב הזה צורתו ומצבו ...כמו שנאמר שלא נדע מצרות !
בכל אופן סימנתי לך את 2 הברגים שמכוונים בעזרתם ואת זוית הדקלנציה ( זוית העקמומיות של כדור הארץ )
מקווה שזה יעזור לך...בהצלחה !
Paul Atreides
- הודעות: 6
תודה רבה גלובל!
היום הצלחתי עם קצת מאמצים , עם הSATFINDER של 10$
וגם finetune של מיקום הLNB עצמו ,
לתפוס בקשת את amos , thor, sirius, hotbird, astra1
כאשר ככל שאני עולה יותר גבוה בשמיים , הלווין פחות מכוון , הBER יותר גבוה ,
ממה שזה ניראה לי שזה אומר , צפון דרום יחסית בסדר ,
והקשת צריכה להיות קצת יותר נמוכה , כלומר רק לגעת בELEVATION ...
האם אני צודק ?
האם אני צודק ?
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
אני יסביר לך כיצד לכוון לאחר שהבסיס פלס מכל הכיוונים ללא פשרות הצלחת לכיוון 180 מעלות כלומר כיוון דרום יש לכוון את הגובה ל58 מעלות את שני הברגים שגלובל הסביר לך לכוון 5 מעלות לקחת מוט ישר על הצלחת להוריד אותה ל34 מעלות עם המנוע לסובב את האזימוט עד לקליטת עמוס למקסימום והצלחת בקשת אם לא כיוונית עדינים והיא על הקשת מדוייק
בהצלחה
בהצלחה
Paul Atreides
- הודעות: 6
תודה!
בנתיים הצלחתי לקלוט על הקשת כמעט את כל הלווינים מ עמוס ועד באדר
איך אני גורם לדרימבוקס , להכיר את כל הלווינים ולשמור את כל הערוצים בבת אחת?
בגלל שאני עובד עם המנוע על מכשיר אחר
כל פעם שאני עובר ללוין אחר אני צריך לעשת חיפוש מחדש וכל הערוצים נימחקים ...
תודה!
תודה!
גם לי הקישור הנל מאוד עזר - שים לב במיוחד להנחיות לגבי fine tuning -DAVID 678 כתב:העמוד הבא יכול לעזור (אני נעזרתי בו).
http://www.geo-orbit.org/sizepgs/tuning ... chor677238
השרטוט שמופיעים בו הרבה קשתות.
DECLENATION - באופן עקרוני מכיוון שגב הצלחת נראה משומש וכבר עבר כיוון בעבר,
אין צורך לשנות את הכיוון - עיוות כדור הארץ אינו שונה ברחבי הארץ. אם כבר שינית אז תנסה להחזיר למצב המקורי -
ואם לא ניתן אז תעזר בשרטוט האמור לעיל.
בדרימבוקס אתה צריך להעביר את הטיונר למצב פוזישנר ואז תוכל לסרוק, לשמור ולראות את כל הלווינים -
אני מניח שכבר הכנת קובץ לווינים שמכיל את כל התחום הרלוונטי עבורך.
בהצלחה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
