חיבור לווין יס בבסיס.
xstons
הודעות: 5
הצטרף: 05 נובמבר 2013, 14:59
שליחה על ידי xstons »
שלום
ברצוננו לחבר את הלווין טוב אך אנחנו לא יודעים מה המעלות שצריך לכוון אליהם
ולאיזה כיוון מכוונים את העינית.
נשמח אם מישהו יוכל לעזור לנו.
Re: חיבור לווין יס בבסיס.
מה שאתה למעשה רוצה זה עזרה בכיוון הצלחת של YES
הלויין נמצא בחלל ...קצת קשה לכוון שם ;)
אני בטוח שימצא כאן בפורום מישהו שיוכל לעזור לך או לבוא לכוון
הודעות: 2582
*2080
שם יוכלו לעזור לך לכוון את הצלחת פיקס :)
xstons
הודעות: 5
1.יס יוכלו לעזור לי לכוון תצלחת?!
2.אין מישהו שיוכל לעזור לי פה?
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
לאיזה לווין אתה רוצה לכוון? לעמוס?
חיילים בבסיס שרוצים לחזור לראות YES ...מה לא ברור ?
נראה לך שהוא יודע איזה לויין הוא רוצה ? עמוס או לא עמוס
הוא רוצה לראות עם כל החיילים טלויזיה ...חחח
הבעיה לדעתי היא שבטח הממיר ( אם קיים כזה ) נעול כי לא שולם החשבון או משהו כזה ..
לא זוכר אם צה"ל ממשיך לשלם עבור YES לחילים במועדונים בבסיסים , אני חושב
שעברו לעידן + כדי לחסוך עלויות ( שזה גם די הגיוני )
xstons
הודעות: 5
הממיר לא נעול, הוא נותן לי בעיה 30 כשאני מחבר. את הממיר ישיקות ללוין .
בדקתי את הממיר אצלי בבית והוא עובד.
רק איך אני מסדר אותו שיעבוד
תשמע ...יכולות להיות מס בעיות
זה שהממיר עובד לך בבית זה לא אומר כלום ....כי בבית משותף וגם לפעמים בבית פרטי
יש הזנת מתח ל LNB ממקור חיצוני ולא מהממיר עצמו , אז זאת למשל יכולה להיות בעיה מס 1 '
ואתה צריך להיכנס להגדרות של הממיר ולהפעיל את המצב של הזנת המתח ל LNB למצב ON ,
אם המצב הזה בסדר ועדיין לא קולטים אז יתכן וה LNB לא תקין , או יתכן והחיבורים של ה F לא בסדר או עם חלודה
וגם יתכן שצלחת זזה וצריך לכוון אותה ( האם היא נראת משוחררת או זזה ? ) , אל תנסה להזיז את הצלחת אם אתה לא
בטוח שזאת באמת הבעיה ולפני שבדקת את כל האפשרויות האחרות
אם באמת הצלחת זזה תצטרך לכוון אותה ללויין עמוס , תצטרך מצפן ומד זוית עילוי ...לפחות מצפן להתחלה
הכיוון ללויין עמוס של האזימוט הוא כ - 236 מעלות ,
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 06 נובמבר 2013, 15:00, נערך פעם 1 בסך הכל.
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
כדאי שתעלה תמונות של הצלחת מכמה זוויות.
xstons
הודעות: 5
גלובל אני אשמח אם תפרט יותר.
קיבלנו תלווין של יס מהנגד שלנו חיברנו אותה למעלה וישירות ממנה כבל לבן מניח שזה LNB נקרא ישירות לממיר.
בממיר שאני מסתכל בעמוס יש קליטה של 170...
אבל עדיין התקלה 30.
האם עשיץי משהו לא נכון?
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
כן.
לך תחזור למשימות שלך.
בכל מועדון יחדה ובמוקדי כוננות יש ממיר של יס עם שרות של יס בצהל.
אם משעמם לך בצבא,תיתכונן לפסכימוטרי או לך תנכש עשבים יגובניק.
חבל שהנגד לא שם לך 630,ונותן לך להתעסק בלראות טלויזיה.
אני ראיתי חצץ ועפר מהשרות בקבע בצנחנים,לא היה זמן לראות טלויזיה [להקיא]
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
1. תקח מצפן
2. תכנס לפה
http://www.satlex.de/en/azel_calc-param ... &diam_h=80
תכניס את הנתונים של המיקום שלך
3. תכוון עם המצפן את הצלחת לכיוון 237.2 לפי הנתון של האזימוט Azimuth
4. זה כיוון גס אתה עדיין לא תצליח לראות משהו ..
מכאן אתה צריך להפעיל את הממיר :
1 להגדיר בו lnb power on על מנת שהממיר יוציא מתח ל lnb
2. חייל נוסף שיקרא את נתוני הקליטה שאתה בגג תוך כדי
3. אתה מזיז את הצלחת (בגג של המועדונית) בזמן שחייל אחר מקריא לך את נתוני הקליטה בטלוויזיה
תשחק עם הצלחת רק שמאלה ימינה אל תשנה זווית הרמה ,אם הצלחת בעבר שמשמה ל יס אז זווית הרמה זהה .
תשנה את הצלחת רק לכיוון האופק
אם המנוי לא מנותק , בנוסף אם אין dc block שחוסם מתח בתשתית כבילה
,+ ואם תצליח לכוון את הצלחת
אז ייתכן שזה יעבוד
בהצלחה!
מתקינים משתמשים במכשירים מקצועיים אחרת זה "יריה באפילה"
חובבי לווינים מתחילים משתמשים ב satfinder פשוטים\מד שדה
אך בו נהיה אופטימיים ,ניתן לזכור פחות או יותר את הכיוונים אם אתה מיומן אנשים בכל העולם מכוונים ללא ציוד מדידה מדוייק
ערבים במדבריות הסהרה מכוונים ידנית ללא ציוד מדידה כאשר הם נעים עם המחנות והצידה שלהם
והגמלים כמובן !
[אקדחים]
אתה יכול לרכוש ב20ש"ח את זה
http://www.ebay.com/itm/SF95-Satellite- ... 485532f993
אתה מרכיב את זה , בטור לממיר על הכבל קואקס , אתה צריך לזה כבל נוסף קצר .
אתה מתקין את זה קרוב אליך (בגג בדיוק איפה שאתה עומד ומכוון את הצלחת )
זה מצפצף לך בתדר אחר עולה , שהצפצוף עולה אתה ברמת סיגנל טובה .
יש כפתור עוצמה , כאשר הוא מקסימאלי הצפצוף מתחזק (גם אם אין סיגנל)
אתה מתחיל בעוצמה גבוהה בהגברה ואתה יורד עד שאתה מגיע לכך שאתה מקבל צפצוף שההגברה בכפתור נמוכה
במצב הזה אתה מקבל סיגנל מהלווין
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
הנתונים בממיר איכות האות ועוצמת האות אצלי הנתונים עוצמת האות 168 איכות האות 1.1 80 אחוז איכות קליטה
אז תנסה לחבר ממיר רגיל לא של יס ותראה מה זה נותן כנראה בעיה בהגדרות הממיר או שהוא נחשב לממיר משני ואז אינו עובד כי אצלך זה 170 עוצמת האות אז הבעיה אינה בצלחת עצמה לפחות לא בכיוון הצלחת אז אולי יש חסם שמונע קליטה או שהבעיה
בהגדרות הממיר שהוא משני ולא מרכזי אולי בעיה בכבל או בעינית מה רשום לך שמופיעה תקלה 30
בממיר שאני מסתכל בעמוס יש קליטה של 170... אבל עדיין התקלה 30. האם עשיץי משהו לא נכון?
תקלה מס 30 לפי מה שאני רואה בפורומים זה תקלה שמראה שהאות הנקלט לא קיים ...
1) האם יש בכניסה לממיר יחי' קטנה שמחוברת בטור ? וכתוב אליה DC Block ? ...אם כן תנתק אותה ותחבר ישירות ..
2) במידה ואין חוסם מתח וחיברת ישירות ...האם חיברת נכון ? האם יש מחבר F ( זה עם ההברגה ) האם הוא מותקן נכון
ואין קצר ( שערה מהסיכוך נוגעת בגיד המרכזי וגורמת לקצר במתח ההזנה ל LNB ) ....נא לבדוק את החיבורים בשני הצדדים ,
3) אם שלב 1 ו2 הכל תקין ...אתה חייב לודא שהממיר מוציא מתח 13-18 וולט ל LNB , בהגדרות יש לפעיל DC Power to LNB במצב ON ,
אם יש לך אפשרות לארגן מד מתח קטן ולמדוד את המתח בכניסה של הכבל לממיר ולודא שיש מתח !
4) אם כל השלבים עד כה בסדר ,כלומר אין חוסם מתח , והממיר מספק מתח ל LNB והכבל מחובר תקין בשני צדדיו
אתה יכול לפנות לנסות לכוון את הצלחת בסבלנות אחרי שארגנת מצפן , חבר שלך עומד מול הטלויזיה ובודק שהשידור חוזר
ואתה או ההפיך מכוון את הצלחת לצדדים בלבד ימינה ושמאלה לאט לאט עד שתגיע לכיוון אזימוט 236 בערך .
תומר 1
הודעות: 1413
אם קליטת האות היא 170 אז בטוח הצלחת מכוונת אין סיכוי שלא חסם מתח יכול להיות בכניסה לממיר או בחיבור הצלחת עצמה
ואז הקיטוב הפוך ולא ניתן לקלוט כלום
xstons
הודעות: 5
יש ככה:
ועדיין לא עובד.. כתוב בעיה 30
staripper
הודעות: 130
הצטרף: 04 אפריל 2010, 15:26
שליחה על ידי staripper »
תאמין לי הכי פשוט, גש לשלישות בבסיס ותבדוק אם יש מילואימניק שעובד ביס.
7.3W-4W-0.8W-4.8E-7E-9E-10E-13E-15.8E-19.2E
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
חחחחח......אתה באמת מציע לשלוח אותו לחפש מילואימניק? ועוד עובד יס?
