תשתית כבילה בית חדש ?
Fifa1111
הודעות: 71
הצטרף: 21 יוני 2013, 11:01
שליחה על ידי Fifa1111 »
היי
מיועד לשיפוץ מהיסוד של הדירה .
מעוניין שבכל חדר + סלון תהיה נקודת רשת והייתי מעוניין להעביר גם כבל של לווין לנקודה ייעודית
הכבלים יצאו מארון תקשורת בבית.
מהם הנקודות שצריך לקחת בחשבון ?
ישנו איזשהוא סוג כבל מסוים ( איכותי יותר או פחות ) ?
שקעים מסוימים ?
איזה הכנה אני צריך לבצע בארון תקשרות ?
תודה לעונים
Re: תשתית כבילה בית חדש ?
לוויין הולך לפי ממירים . לכול ממיר צריך כבל עד הגג . רצוי כבל RG6 תיקני . יש הרבה זבל בשוק שמי שלא מבין הקבלן מתקין אותו
לווינים צריך לדעת מה רוצים להתקין על הגג
Fifa1111
הודעות: 71
בהנחה שיש לי 4 ממירים
אני צריך 4 כבלים שיורידים אל ארון התקשורות , ןשם אני מעביר אותם ישירות אל החדרים עצמם
אין פתרנונות אחרים שדל רכזות ומתגים ?
אודה לכל פרט אפשרי
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
צור איתי קשר ל0505284986 איציק ואשמח לעזור לך ביצעתי מספר תשתיות דומות
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
כמו שקרמר כתב כל מילה בסלע
לווין צריך כבל rg6 לכל ממיר ועדיף עד הגג .
אתה יכול לנסות לחסוך כבלים מהנקודות עצמן עד הגג
ולהשתמש בזה :
אבל סביר שדווקא יהיו לך יותר כבלים עולים לגג מאשר 4 (מספר הממיר) ,
אז כבר עדיף למשוך לגג 4 כבלים (כמספר הממירים כל כבל של כל ממיר עולה לגג)
את הכבילה ממתגים\מפצלים \ lnb כפולים ומרובעים וכל הכבלים המיותרים לבצע בגג ויחסוך לך בלגן בארון תקשורת
כדי לחסוך בכבלים ובלאגן עדיף את הממתגים (diseqc) לחבר ל lnb quad\dual בגג וזה דווקא חוסך בלאגן מכיוון שאת הבלאגן אתה עושה עם כבלים קצרים על יד הצלחת ולא בארוך .
תקשורת קווית רשת ethernet עבור internet ורשת מקומית local are network
משתמשים בכבל מסוג cat5 \cat5e עם מחברי קונקטור שנקראים rj45
מאוד תלוי מה היישום לרשת של 100mbit = עד 12.5mbyte לשנייה משתמשים בכבל מסוג cat5e
לרשת מסוג 1gbit=עד 125mbyte לשנייה משתמשים בכבל מסוג cat6
כבלים
מגיע התוף של 100 מטר \ 500 מטר (כמות של 333ft זה 100 מטר )
קונקטורים :
נקודות:
רכזת 10\100 :
למהירות 100mbit
בעקרון כל ראוטר\ רכזת אמוור לתמוך בפועל לא מגיע ל 100m bit
[התקן גם מגדיר 100 מטר מקסימום לכל כבל כך שאם יש לך מקום גדול אתה צריך לשרשר רכזות אחת לשנייה ]
על מנת להגיע לזה עם הגברה בבית עם הרבה נקודות ומחשבים משתמשים ברכזת מוגבר עם ספק כוח פנימי 220v
רכזות של 16port נותנות אגברה ראויה לבתים גדולים (300 מטר )
ליישים 1gbit צריך רכזת של 1gbit לבתים גדולים רכזת קטנה עם ספק כוח חיצוני לא תתן אגברה ראויה לאות רשת .
כנל פה לשים רכזת גדולה בארון כאלה מהסוג של rack mount
Fifa1111
הודעות: 71
תודה על התשובות
אך היייתי מעדיף לרכז את הכבלים החדרים עד הארון תקשורות, ומהגג ( לאחר כל חיבור הדייסקים ) , לחבר לכבלים מהחדרים
ניתן לבצע זאת עם קונקטור פשוט ? הלא כך ?
האם אמורה להיות הנחתה בשידור ?
מישהו מכיר מקום זול לרכישת ארון תקשורות קטן ?
הודעות: 1068
Fifa1111 כתב:תודה על התשובות
אתה יכל אומנם לרכז את כל החיבורים בארון תקשורת , אבל עם זאת זה לא יחסוך לך את כמות הכבלים שתצטרך להעלות לגג. .
אם לא תשתמש במולטיסוויטש ולמעשה תכפיל את מספר החיבורים פי מספר הלווינים .
אם באופן רגיל כל ממיר = עולה כבל לגג ,
לדוגמה 5 ממירים = 5 כבלים כולים לגג ,
במקרה תרצה את הדייסקים לבצע בארון = תצטרך להוריד לארון את מספר (הלווינים)כפול(מספר הממירים)
דייזק חוסך לך כבלים :
מכל מממיר כבל אחד בלבד עולה לגג (גם אם אותו ממיר מחובר לכמה לוונים)
באיזור הקרוב לצלחת מתחברים הלווינים לדייסק .
אם תוריד את הדייסק לארון תקשורת למעשה תצטרך למשוך כבל מכל לווין*מספר הממירים
לדוגמה מ3 לווינים(כפול) 5 ממירים =תצתרך למשוך 15 כבלים = לא הגיוני בעליל
חלק מהבלאגן אתה יכול לחסוך רק עם multiswitch
אבל סביר להניח שדווקא יהיו לך יותר כבלים מאשר תעלה כל כבל מכל ממיר לגג (המצב הרגיל).
בדרך כלל את כל הקופסאות המפצלים והדייסקים והמולטי-סוויטשים מבצעים באיזור הצלחת כדי לחסוך בלאגן בכבילה
ניתן לשים את הציוד בתוך קופסאות פלסטיק מוגנות מים אם יש קיר קרוב מאוד לצלחת (כמה סנטימטר) אז קודחים קופסאות מוגנות מים לקיר קרוב .
מולטיסוויטש נותן מענה מרכזי אבל במקור הוא תוכנן למטרה זו (לשים בארון תקשורת)
למולטי סוויטש יש גם חסרונות
במקור ניתן לחבר אליו כמה lnb twin , ולצאת ממנו לכמה ממירים ,
לדוגמה :
שני לווינים עבור 4 ממירים
2 לווינים עבור 4 ממירים ,
במקרה שתרצה 3 לווינים תצטרך לקנות יחידה נוספת של multiswitch
או לקנות יחידות גדולות יותר ויקרות
4 לווינים עבור 8 ממירים
לשים בארון תקשורת זה מיותר , תחשוב על כך תצטרך לעלות מהארון 8 כבלים עבור 4 לווינים .
לא הגיוני ! (המצב של כבל עבור כל ממיר עולה לגג כבר נשמע הגיוני יותר )
נערך לאחרונה על ידי drsignal ב 27 ספטמבר 2013, 08:48, נערך פעם 1 בסך הכל.
הודעות: 1068
תעלה לגג מספר כבלים כמספר הממירים ,
את המיתוגים ל lnb תבצע בגג .
חבל על כל מילה מיותרת
אחרי הדייסקים אתה לא יכול מכיוון שכל דייסק מיועד לממיר אחד בלבד!
אחרי הדייסק (אם הדייסק מותקן באיזור בצלחת )
יורד כבל בודד עובר ממיר בודד ,
אחרי דייסקים ירדו מהגג 4 כבלים כמספר 4 ממירים (רצית 4 ממירים)
וכל כבל כבר מיועד לכל חדר\ממיר .
אתה יכול מפה לפצל כבלים בארון אבל זה לא אידיאלי כל כבל כבר מיועד לממיר בודד ,אז פיצול לא יעזור לך פה וגרום להתנגשות בין ממירים שעובדים על אותו פיצול .
בקיצור אם אתה רוצה מערכת ללא בעיות כבל לכל ממיר זה הכלל הלווינים
Fifa1111
הודעות: 71
אוקי
קבילתי את ההמלצות
אני אוריד כבליןם מהגג אל הארון תקשורות ואז אני אמור לחבר אותם לתשתית יעודית שהכונה מראש,
איזה קונקטרים יש בין כבלים ( rg6 ) ?
האם יש המצלה על lnb עם ארבע יצאיות שאני ארכוש מבעוד מועוד ?
הודעות: 1068
Fifa1111 כתב:אוקי
קבילתי את ההמלצות
בגג ליד הצלחת יותקנו דייסקים , בצלחת יהיו כמה lnb עם 4 יציאות עבור כל לווין שתרצה שיתאפשר לראות ב 4 ממירים ,
לדוגמה אם תרצה לווין מסויים שיראה רק בממיר אחד אז ניתן להתקין לווין מסויים עם lnb יציאה אחת .
כל לווין שתרצה עבור יותר ממירים תשים lnb עם מספר יציאות בהתאם ,
כל ה lnb הולכים ל diseqc עבור כל ממיר בנפרד .
מכל דייסק ירד כבל אחד בודד עבור כל ממיר אל הארון תקשורת .
מהגג עבור כל ממיר יורד כבל rg6 עד לארון ,
כל מכל חדר בבית שבו יש לווין אתה מעביר כבל אל הארון ,
בין הכבלים השונים משתמשים בקונקור ל rg6
ובין שני קונקטורים משתמשים ב מופה שזה סוג של הברגה שמתברגת בין שני קונקטורים ומוליכה ביניהם .
Fifa1111
הודעות: 71
תודה רבה
הודעות: 1068
יש לי רק דבר אחד להוסיף לך על מנת שתוכל לשפר את המערכת :
באותה הזדמנות
תנסה לשלב בתשתית הלווין שלך גם תמיכה באנטנת uhf על מנת לקלוט שידורי dvb-t קרקעיים (מה שקרוי בשפת העם עידן+)
כאמור ערוצי ישראל מהלווין (הערוצים החופשיים 2 10 ) יורדים מלווין עמוס בינואר 2014 ,
ולכן כדאי על התשתית הלווינית להוסיף גם אנטנה uhf למערך בפרט כאשר מדובר במערכת חדשה אצלך בבית בהכנה כבר כדאי לשלב גם את התוספת הזאת
זה דוגמה של שילוב דיפלקסר ,
אצלך זה יחסית פשוט בדייסקים בגג אתה יכול להוסיף יחידה שנקרא דיפלקסר ובכך לשלב גם אנטנה קרקעית על התשתית הלווינים הקיימת :
זאת היחידה:
כך מצרפים :
למעשה על אותם כבלים שירדו מהארון ויעלו לגג , ניתן להעביר תמסורת של של אנטנה תחום תדרים 0-860 ; mhz
כאשר לווינים תחום 950-2400 mhz
איפה שתשים דיפלקסר ניתן יהיה להפריד בין אנטנה ללווין על אותו כבל ללא הפרעות
לדוגמה בדייסקים בגג בכבל הבודד שמתחבר לאחד הדייסקים תשים דיפלקסר לפני הדייסק ,
בנקודה הקרובה תשים דיפלקסר נוסף ,
מה שמתקבל זה שבכל חדר יש גם לווין וגם אנטנה ,
תקנה אנטנה כלשהי שמיועדת ל תחום uhf שמתאימה לתדר 529\mhz 514 לפי 1/4 אורך גל ,
יש אנטנות yagi כאלה אתה יכול להתקין על אותו עמוד שאתה מתקין את הצלחת לשלב גם אנטנה ,
לקליטה של ערוצים 2,10,1 ,23 + ערוצי radio
סיגנל - אתה מעלה כבר את ההסברים האלה אולי עשר פעמים. למה לא תכין מדריך פעם אחת ואז רק תיתן קישור??
אני מקווה שזה לא בגלל שאתה אוהב לכתוב הרבה..
