היי אני עם openpli - משום מה כל פלאגין שאני מנסה להוריד נכשל -
Server returned error /1.1 404 not found
ועוד שורות על כך שההורדה וההתקנה נכשלו
ניסיתי גם דרך tsp panel ללא הצלחה. מחקתי את TSP PANEL וגם לא עזר. בעבר כן התקנתי פלאגינים ללא בעיה. האם אפשר להתקין פלאגינים ידנית מדיסק אן קי? (מאוד רוצה להתקין VLC או נגן וידאו אחר אך כאמור ללא הצלחה)
אני רוצה לעשות גיבוי ולנסות להתקין אימאג' אחר אבל אצלי אין בתפריט setup/backup כך שאני לא מוצא את דיפלאש וכאמור כבר אין לי את tsp panel וגם לא מצליח להתקין מחדש.
עצות ורעיונות יתקבלו בברכה,
Openpli - בעיה בהתקנת פלאגינים
Re: Openpli - בעיה בהתקנת פלאגינים
אולי יש בעיה זמנית עם השרת.danidin1 כתב:היי אני עם openpli - משום מה כל פלאגין שאני מנסה להוריד נכשל -
סתכל פה: http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... 58#p299644danidin1 כתב: ניסיתי גם דרך tsp panel ללא הצלחה. מחקתי את TSP PANEL וגם לא עזר. בעבר כן התקנתי פלאגינים ללא בעיה. האם אפשר להתקין פלאגינים ידנית מדיסק אן קי? (מאוד רוצה להתקין VLC או נגן וידאו אחר אך כאמור ללא הצלחה)
נסה להתקין את הקובץ המצורף, ותסיר קבצים קודמים לפני כן.danidin1 כתב: אני רוצה לעשות גיבוי ולנסות להתקין אימאג' אחר אבל אצלי אין בתפריט setup/backup כך שאני לא מוצא את דיפלאש וכאמור כבר אין לי את tsp panel וגם לא מצליח להתקין מחדש.
בנוסף, תוודא שבאמת אין בתפריט ולא סתם פיספסת. צריך להיות בתחתית הרשימה בסאב-מניו, אם אני זוכר נכון.
