ca not found
jr1953r
- הודעות: 82
- הצטרף: 19 מרץ 2013, 16:37
ca not found
שלום,
הממיר מדגם 800HD (לא SE) הממיר לא עבד ואמרו לי שיש צורך בטעינת אימג' מחדש
לאחר כיבוי הממיר והפעלתו בשילוב לחיצה על STOP וקבלת IP וכניסה לממשק ה WEB (לפי ה IP שהתקבל)
וטעינת קובץNFI ,
והתקנת הגירסא בממיר עכשיו רשום לי ca not found
האם אפשר להציל את הממיר?
וטעינת קובץNFI ,
- הודעות: 167
- הצטרף: 01 יוני 2008, 15:31
Re: ca not found
אין בעיה להציל.
אתה צריך לחבר אותו למחשב עם כבל USB
לטפל ב vcp driver דרייבר USB מהאתר של דרימבוקס
אם אינני טועה אני נעזרתי בדרייבר של ה se מהאתר.
http://www.dream-multimedia-tv.de/firmw ... ista_7.zip
להשתמש בתוכנת SUNRAY-FlashUP
ולמלא את ההוראות.
כמובן שיש להצטייד בערכה אימג' נכונה לממיר שלך.
ולמלא את ההוראות.
jr1953r
- הודעות: 82
Re: ca not found
אין לי חיבור USB זה דגם PVR
אני לא יודע אם הממיר מקורי או לא
ואני עדכנתי פעמים שני אימגים שונים והממיר לא עלה נתקע על מסך הפתיחה של האימגים ובשלישי את התקלה הזאת
ואיך אני יודע איזה אימיג מתאים לממיר שלי ואם הממיר מקורי?
- הודעות: 167
Re: ca not found
לגבי אימג' מתאים, תחפש בגוגל אימג' לדגם שלך.
איזה חיבור console יש לך ?
הדבר החשוב הוא להגיע לממיר. אם אין לך IP אתה צריך תקשורת serial / usb...
לאחר שהגעת אליו (המחשב "מדבר" עם הממיר) הכל יהיה באמצעות כלי לעדכון כגון flashup
jr1953r
- הודעות: 82
Re: ca not found
מה זה חיבור console?
לפני שזה קרה הצלחתי להתחבר לממיר דרך IP בהדלקה שלוחצים על כבוי
ואיך אני יודע שהממיר שלי מקורי ?
- הודעות: 167
Re: ca not found
אין לי את הממיר שלך, אולם יש לי אחרים של dm800 לסוגיהם.
שלח צילום של אחורי הממיר או תמתין שמישהוא שמחזיק ממיר כמו שלך יאמר לך היכן חיבור הקונסול או כפתור העברה למצב ip בעת קטסטרופה.
jr1953r
- הודעות: 82
jr1953r
- הודעות: 82
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
Re: ca not found
כל כמה שבועות קם מישהוא עם הבעיה
למה לחפש בפורום כשאפשר להתחיל שרשור חדש ושהאחרים יטרחו
למה לחפש בגוגל למשל?
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... 46&t=48292 למשל ויש עוד
jr1953r
- הודעות: 82
Re: ca not found
אני ראיתי את הפירסום עשיתי חיפוש רק שאני לא יודע איזה אימג מתאים לממירmola10 כתב:כל כמה שבועות קם מישהוא עם הבעיה
ואני לא יודע אם הוא מקורי הוא חיקוי אתה יכול לעזור לי בזה?
- mola10
- הודעות: 2405
jr1953r
- הודעות: 82
Re: ca not found
אבל התקנתי היום שתי אימגים מאתר הזה http://np-ulc.com/index.php?&direction= ... sim%202.01.mola10 כתב:זה קורה כששמים אימג לדרים סיני על ממיר מקורי
וואחרי ההתקנה המסך פתיחה של האימגים נתקע על חצי טעינה
ובשלישי שהורדתי את הגירסה מאחד הפורומים קרתה התקלה
אז אתה חושב שזה מקורי ?
ואיך פותרים את התקלה הראשונה של תקיעה באמצע עליית האימג? תודה
- הודעות: 167
Re: ca not found
rs232 אמור לשמש כחיבור קונסול.
לדעתי אתה צריך כבל rs232 to usb וכך תוכל לנהל את המכשיר ממחשב.
- mola10
- הודעות: 2405
Re: ca not found
לפי שם האתר אלה אימגים לסיני
אתה קודם צריך לחפש DREAMUP מיוחד שיעיר את המכשיר וכבל NULL
רק אחכ תוכל להתקין אימג חדש למקורי כמו זה
Newnigma2 stable DM800 v4.0.2
ברוב האתרים דורשים הרשמה
בפורום פירסמו את התוכנה הזאת מתי שהוא
בגוגל יש הרבה התיחסויות בכל פורום ובחלקם מפרסמים את התוכנה והפיתרון
jr1953r
- הודעות: 82
Re: ca not found
איפה אני יכול לקנות את הכבל הזה?mola10 כתב:לפי שם האתר אלה אימגים לסיני
- הודעות: 30825
Re: ca not found
למה אתה משתמש בכל תגובה בכפתור הציטוט? זו מחלה כלשהי??!!
- הודעות: 30825
Re: ca not found
ואני מאד לא אוהב שפותחים אותה שאלה בכמה מדורים - זו הפעם האחרונה שאתה זאת!
jr1953r
- הודעות: 82
Re: ca not found
למה מחלה אני דיברתי עם הבן אדם לא פניתי למשהו אחר והגבתי בציטוט בשביל לשאול אותו אני לא מבין מה הבעיה ?י א כתב:למה אתה משתמש בכל תגובה בכפתור הציטוט? זו מחלה כלשהי??!!
- mola10
- הודעות: 2405
Re: ca not found
כשאתה מגיב על הודעהאחרונה אין צורך לצטט אותה
ניתן לקנות בחנות מחשבים או מישהוא באיזור שלך
