תקלה מוזרה וצריך עזרה
ashash
- הודעות: 62
- הצטרף: 17 מרץ 2013, 11:08
יש לי בעיית קליטה בעמוס ב-2 ממירים שונים שבבית,אחד זה דרים 500 ואחד זה S4 סנראי.
הערוצים 2 ו 10 נעלמים בעיקר בערב ובלילה.
תקלה נוספת היא גם במעבר בין הלווינים בדרים ,כאשר אני עובר מערוץ של עמוס לערוץ מלווין אחר וחוזר לעמוס יש לי no signal.
מה יכולה להיות הבעיה?
- הודעות: 2584
Re: תקלה מוזרה וצריך עזרה
לגבי השאלה הראשונה-איכות קליטה נובעת מכמה גורמים:כיוון לקוי,רכיבים לקויים במערכת הקליטה.
לגבי השאלה השניה:דייסק לקוי ,ולעיתים LNB מסויים תוקע את המערכת.
ashash
- הודעות: 62
לא יודע אם שווה לך להשקיע מעבר לכך בכיוון אופטימלי כי בכל מקרה בשנה הבאה עמוס לא יעבוד בערוצים החופשיים
נערך לאחרונה על ידי תומר 1 ב 25 אוגוסט 2013, 03:12, נערך פעם 1 בסך הכל.
gabig
- הודעות: 317
- הצטרף: 31 אוקטובר 2007, 11:06
- מיקום: כפר סבא
גם ערוץ 1 לא יעבוד כך טוענים וגם ערוצי הרדיו
אם ההתקנה מעל 4 שנים מומלץ להחליף lnb
ashash
- הודעות: 62
אני גר בנשר שליד חיפה איזה מתקין מרים את הכפפה ומגיע בתשלום לכוון קצת את הצלחת ולסדר את התקלה?
אני ממליץ לקנות שני ממירים עידן פלוס ב-310 שקל חבל על ההשקעה כי עלות התיקון יכולה להגיע ל-220 שקל
ashash
- הודעות: 62
יש לי יותר מדי ממירים בבית.
אם 2 הממירים סובלים מבעיית קליטה של עמוס יכול להיות שזה רק כיוון?
הגיוני שזו בעיית כיוון אלא אם הlnb ישנים מעל 4 שנים ולפני כן הקליטה הייתה טובה אז החלפה פשוטה תפתור את הבעיה אותו דבר לגבי הדייסיק שגורם למעבר איטי בין הלווינים
ashash
- הודעות: 62
אני צריך מתקין מהאזור שיסדר לי את התקלה.בערב כמעט ואין לי את 2 10 באחד הממירים וגם כשיש מעבר ללווין אחר מעלים לי אותם.
מה עלות ומי המתקין?
מה עלות ומי המתקין?
- הודעות: 1068
אם אתה לא מפחד ...
ויש לך לב אמיץ
הייתי מציע לך ללמוד לסדר את הכיוון של הצלחת בעצמך
מכשיר כיוון פשוט עם מסך בגודל 3.5 ניתן למצוא ב370 ש"ח
http://www.ebay.com/itm/3-5-LCD-Digital ... 3a6fe785d9
הצלחת שלך זזה \ ואו ה lnb זז
ויש לך לב אמיץ
מעבר ללווין אחר מעלים את הערוצים זו בעיה בדייסיק ואם באחד הממירים יש לך את הערוצים זה מראה על רגישות נמוכה של הממיר השני מה העלות רשמתי לך בערך 220 שקל
אתה יכול לכוון בעצמך לקחת תדר 11474 מקסימום סיגנל ופתרת את הבעיה עלות דייסיק 28 שקל עלות lnb
70 שקל
70 שקל
ashash
- הודעות: 62
ashash
- הודעות: 62
יש לי בצלחת 4 לווינים עמוס סיריוס הוטבירד ו-9.איזה לווין אני יכול להתקין במקום סיריוס??
ashash
- הודעות: 62
אתמול הבנתי קצת את הבעיה.
הערוץ נקלט טוב ופתאום הקליטה צונחת ל60% והber משתגע.
ashash
- הודעות: 62
