כיום שבאינטרנט יש עיכוב של בערך 3 שניות מהמזמן הנכון,
האם שיהיה במדינת ישראל אינטרנט של כבל אופטי , ולא NGN או ADSL או VDSL, העיכוב הזה יוקטן ואו יתבטל ?
ואם זה לא יעזור לזה , האם יש פרטים על פיתוח אינטרנט אחר בנושא הזה ?
ולפי דעתכם , אם במשך השנים הקרובות, כל שמות הדומיינים יהיו תפוסים , מה יקרה ?
ומתי לדעתכם לקוחות פרטים יוכלו במחיר סביר להשתמש באינטרנט של כבל אופטי ?
תודה רבה(:
זה לא קשור ללווינים אבל חשוב לי מאוד לדעת
- הודעות: 3723
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
- מיקום: ישראל. גוש דן
Re: זה לא קשור ללווינים אבל חשוב לי מאוד לדעת
כן זה שאלות באמת שיותר מתאימות לפורום בענייני אינטרנט ו IP
העיכוב שאתה מדבר עליו נקרא latency השהייה ...והוא הרבה יותר קטן מ 3 שניות
תלוי לאן לאיזה סרבר ואיפה הסרבר נמצא בארץ או בחו"ל ...מדובר בדר"כ על השהייה של עד כ 100 מילי שניות בממוצע
שים לב מילי שניות ולא שניות שלמות !! הקישורים לחו"ל מישראל הם כולם בסיבים אופטים תת ימיים ,
הכבל הימי של בזק בין לאומי...זה מהפרסומת של התוכי והכבל של מד 1 שהיה קיים מלפני כן ,כאשר יעברו
משיטת VDSL לסיב עד הבית ברור שההשהייה תקטן עוד ותשתפר עוד , החידוש העיקרי בחיבור של כבל אופטי לבתים
יאפשר מהירויות וכמויות מידע עצומות ישירות לבתים TBps טרה ביתים לשניה ...זה יאפשר אפליקציות כמו שידור וידאו
איכותי ב HD וב-UHD בכמויות ערוצים גדולה מאוד ...זאת גם הסיבה שחברת בזק מרשתת בימים אלה את הארץ בכבלים אופטים
עד לארונות הבייתים ( אצלי בבית כבר הגיעו עם סיב )
לא רואה מצב שכל הדומיינים יהיו תפוסים ...זאת שאלה מאוד עתידנית והיפוטטית , אם מצב כזה יקרה מתי שהו
עוד איזה מאה שנים אז תמיד יוכלו לפתור את הבעיה ע"י למשל com2 ' net2 וכו' ...
המחיר כל הזמן יורד והמהירות עולה ...התחרות תקבע את המחיר , כשחברות התשתיות בזק והוט ישדרגו
גם חברות הסלולר ישדרגו לדור 4 LTE ויתנו אינטרנט מהיר , היום כבר מדברים בעולם על פיתוח דור 5 שיתחרה הלאה
מחיר סביר זה עניין יחסי ...לאחד זה נראה סביר לשני שאין לו זה נראה יקר ...אינטנרט זה שירות שבעיקרון הולך ונהיה
יותר ויותר זמין וזול ....ביחוד אם מסתפקים במהירות הממוצעת ,
- הודעות: 3723
תודה רבה(:
לפי הערכה שלך מתי כל דרום תל אביב תהיה מרשותת בסיב אופטי ?
ושאלה שניה,איזה סוג של מודם נתב יתאים לכבל אופטי ? למהירות גבוהה יותר מרמה של מגה ?
מי שיש לו מודם נתב שלADSL ואו של VDSL , זה יתאים לו גם ?
אין לי מושג לגבי רישות דר' תל אביב ...אני לא עובד בבזק או בהוט :-)
אם זה כל כך חשוב לך אני מציע לך לפנות לדובר בזק ולשאול ספציפית לגבי איזור מסויים
אתה אפילו יכול להתקשר ל 199 להפנות את השאלה ויחזרו אליך בנושא ,
הנתב שמתחבר לסיב הוא שונה מהנתבים שהזכרת ...מדובר על נתב מסוג FTTH
FTTH = Fiber To The Home כלומר סיב עד הבית ,
זה ראוטר / מודם שמתחבר ישירות לכבל האופטי ויש לו פורט כניסה אופטי מיוחד
ראה בתמונה למטה ...הכבל הצהוב הדק מצד שמאל הוא הכבל האופטי !
