שאלה לגבי הפרעות קליטת לווין בימים חמים... (פירוט בפנים)
kralman
הודעות: 7
הצטרף: 29 מרץ 2012, 16:28
שליחה על ידי kralman »
ערב טוב.
ברשותי צלחת לווין באמצעותה אני קולט את הלווין Turksat 2A והממיר בו אני משתמש הוא Topfield.
לאחרונה אני שמתי לב שבמיוחד בימים חמים אני מקבל הפרעות בשידור של חלק מהערוצים (עם דגש על חלק מהערוצים ולא כולם, לדוגמא למי שמכיר לווין זה אני מדבר לדוגמא על ערוץ Kral Tv).
בכל אופן איני יודע אם מדובר בהפרעה מקומית שאפשר לסדר אותה ואיך בדיוק לאור העובדה שאני לא ממש חזק בתחום זה.
צירפתי תמונת מסך שאמורה להעביר את המסר המדויק על מה אני מדבר, ואם למישהו יש רעיון לפתרון לבעיה זו- אשמח מאוד לשמוע ולהרחיב את אופקיי...
המון תודה מראש.
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
Re: שאלה לגבי הפרעות קליטת לווין בימים חמים... (פירוט בפנים)
שליחה על ידי nati777 »
בגלל החום הרעש האקראי גדל ולכן יחס אות לרעש קטן.
אצלי לדוגמא בצהרים בשיא החום הקליטה יורדת ב3-4 אחוז מאשר בלילה בלווין אחר.
רוב הסיכויים שהצלחת לא מכוונת היטב או שהLNB צדדי.
מה גודל הצלחת?
תעלה תמונה של הצלחת עם הLNB אם אפשר.
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
קוטר מינימלי 80 סנטימטר lnb איכותי ואם הוא מעל 4 שנים מומלץ להחליף אמורים להקלט כל התדרים ללא בעיה
yzelec2
הודעות: 32
הצטרף: 02 ינואר 2013, 13:35
שליחה על ידי yzelec2 »
ממיר דפוק!!!
נערך לאחרונה על ידי yzelec2 ב 15 יולי 2013, 15:44, נערך פעם 1 בסך הכל.
תומר 1
הודעות: 1413
מגנום יותר טוב או אופן בוקס מזויף הקליטה על הפנים ואיכות תמונה גרועה במיוחד המגנום אחרי חצי שנה הושלך לפח כי לא היה ניתן לתקנו אופן בוקס מקורי הכי טוב לא יודע אם יש יבואן בארץ
kralman
הודעות: 7
תודה על כל התשובות של כולכם, ואנסה לענות לכל התגובות...
אין לי בעיה מחר בשעות היום לצלם את קוטר הצלחת כי איני יודע מה קוטרה... היא הותקנה לפני יותר מעשר שנים... לעניין ה LNB הוא לא הוחלף לפחות 5 שנים וייתכן שאכן יש לתחזק את זה. לעניין הממיר באמת שאיני מבין גדול, אנסה לומר את זה כך:
1. אשמח לדעת אם יש איש מקצוע כלשהו מאיזור המרכז לטפל בהחלפת LNB וכדומה (אני מתגורר באיזור השרון).
2. יש ממיר ספציפי שממליצים לי עליו? ללווין TURKSAT בלבד שיהיה קל לסרוק תדרים ולמצוא ערוצים...? המון תודה על הכל מראש.
תומר 1
הודעות: 1413
אני לא מכיר ממיר טוב יותר מטופפילד לדוגמא יומקס ממיר יקר לא ניתן להשיג בארץ ורגישות הקליטה נמוכה הממיר הכי טוב קאטרין גם אין בארץ והוא יקר יותר מיומקס לגבי החלפת lnb מתאים לך לשלם 200 עד 300 שקל על החלפת lnb על ידי טכנאי
תומר 1
הודעות: 1413
הצלחת שלך אני משער בקוטר מטר ועשרים לפחות בגלל הזמן שבה הותקנה ועוצמת האלומה לישראל בזמן הזה
תומר 1
הודעות: 1413
לגבי הפרעה שמקורה אינו בצלחת אז הסיגנל קופץ מ-100 אחוז ל-0 בתדירות גבוהה או הפרעה כללית שאין בכלל סיגנל
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
אם ההפרעות רק בטורקסט-בעיית כיוון/החלפת LNB/החלפת דייסק/כבל לא תקין בין הדייסק ל LNB.
אם ההפרעות גם בלווינים אחרים-אולי גם ליקוי בממיר.
תומר 1
הודעות: 1413
הסיכוי שהבעיה בממיר קלוש היה לי ממיר פגום של טלראן שהקליטה הייתה על הפנים אבל לא טופפילד אלא ממיר ערבי הוא תוקן בטלראן והסיגנל השתפר פלאים
המתקין
הודעות: 255
הצטרף: 17 יוני 2013, 10:31
Has thanked: 2 פעמים
שליחה על ידי המתקין »
kralman,
התמונה הזאת נראת לי מוכרת
אני חושב שכבר שראיתי אותה איפשהו
יכול להיות?
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
לי היתה אותה בעיה, החלפתי LNB והסתדר.
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
אולי מיקרוגל
תומר 1
הודעות: 1413
גם זה יכול להיות כי אז יש הפרעה רק בתדרים מסוימים ובמצב רגיל הקליטה מצוינת מצד שני גם lnb ישן עושה בעיות אבל רק
בתדרים החלשים בעיקר
kralman
הודעות: 7
המתקין כתב:kralman,
יכול להיות?
אין לי מושג על מה אתה מדבר....
kralman
הודעות: 7
טוב.... לאור הדברים שנאמרו כאן אני מניח שאצטרך להביא טכנאי שיעלה לגג לבדוק את הצלחת וה LNB...
האם יש מישהו ספציפי שהייתם ממליצים לי עליו? (אני מאיזור השרון)
