איך עובד שיתוף כפול מבחינת פתיחת מפתחות?
הם יתנגשו ויהיו הפרעות, או שהמהיר ביותר יפתח וגם יעזר בשני?
האם זה עשוי לפתור בעיות של פריזים?
abedsat
- הודעות: 71
- הצטרף: 19 אפריל 2012, 16:03
- מיקום: טייבה המשולש 40400
- Has thanked: 2 פעמים
Re: איך עובד שיתוף כפול מבחינת פתיחת מפתחות?
זה יעבד רק בתנאי שהממיר השני כבוי אחרת בעל השיתוף יכול לגלות והוא ימחק את היוזר שלך
צלחת ממועת 1.80 קולט מ 34W עד 108.E
ממיר דרים בוקס 920 UHD * 3
לא הבנת את השאלה.
אני מדבר על שיתוף משני מקורות שונים.
אני כרגע במצב כזה.
אני יכול לנסות ולבדוק בעצמי, אבל זה בדרך כלל כאב עד ששמים לב ומבינים מה בדיוק קורה מאחורי הקלעים.
אני כרגע במצב כזה.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 11 יולי 2013, 16:44, נערך פעם 1 בסך הכל.
- mbd
- הודעות: 657
- הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
אין שום בעיה.
יפתור בעית פריזים רק אם אחד מהספקים סובל מבעיה.
אם יש סיבה אחרת לפריזים זה לא ישנה כלום.
הם ישלימו אחד את השני?
אם נגיד יש בשניהם פריזים, אתה יכול לקבל משילוב של שנים ערוץ בלי פריזים?
במידה ואחד עם פריזים והשני בלי, האם תיווצר הפרעה עקב כך?
האם אני אקבל את מכסת הערוצים של שניהם ביחד?
האם יש צורך לקבוע רשימת תיעדוף?
האם יש הבדל בין CCCAM ל-OSCAM באופן ההתנהגות שלהם לסיטואציה?
- mbd
- הודעות: 657
1.הם ישלימו אחד את השני רק מבחינת הערוצים
כלומר אתה תקבל את מכסת הערוצים של שניהם
אבל 2 רעים לא יעשו אחד טוב.
2.הממיר פותח מה שיותר קל ומהיר ושיתוף ללא פריזים
תמיד יעבוד מהר יותר והשיתוף השני לא יגרום לפריזים
אפילו אם הוא לא טוב.
3.לא חייבים להשתמש ב PRIO רק אם יש לך העדפה
מסוימת ואתה רוצה לחסום ערוץ מסוים משרת מסוים
אתה יכול להשתמש ב PRIO .
4.אין הבדל כל זמן שהגדרתה את ה OSCAM לעבוד
בתור CCCAM CLIENT או NEWCAM אתה יכול להגדיר
כמה שיתופים שאתה רוצה והמהיר ביותר יפתח היות
ובממיר קיים רק ערוץ 1 ברגע שהוא נפתח הממיר לא
מתיחס לשאר הספקים.
הדבר הנכון לעשות זה לבדוק כל שיתוף בניפרד לראות
מה ניפתח טוב ומה מופיע עם פריזים ואז לערוך רשימת
PRIO והממיר יתן לך את העדיפות שלך.
מתיחס לשאר הספקים.
damlev
- הודעות: 506
- הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
ב oscam אתה יכול לגרום לממיר שלך לשלוח בקשות ל 2 השרתים כל הזמן.בד"כ זה לא עובד ככה.ה cccam בוחר את השרת המהיר יותר וממשיך לדבר רק איתו.אם יש נפילה,הוא ינסה את השני גם.ב oscam אתה יכול לשלוח תמיד לכולם.
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
- דרימבוקס 800
אין אפשרות לעשות שהוא יבקש משניהם בו זמנית? זו ההתנהגות שאני מחפש.
ולמה זה בעצם ששנים רעים לא יעשו אחד טוב? במידה והיו 6 רעים, עדיין לא?
למה אין לזה השפעה? אחרי שהוא פותח באחד הוא מתעלם מהשאר?
אני מעדיף להימנע מ-PRIO ושפשוט כל השורות יעשו "best effort" בו זמנית, אם אפשרי, וכך זה לא יהיה נחוץ.
עריכה: בדיוק מה ש- damlev דיבר עליו כרגע.
- mbd
- הודעות: 657
ה OSCAM ישלח לכולם אבל ברגע שאחד נפתח
האחרים חוזרים כאילו עם BUG והוא פשוט מפסיק
את התקשורת. הוא מבקש מ 2/3/4 בו זמנית
אבל עובד רק אם הראשון שניפתח .
לא משנה כמה רעים יש הם לא יעשו אחד טוב.
אתה לא חייב לעבוד עם PRIO והממיר כך וכך
מנסה את כל השורות ומנסה לפתוח אבל ברגע
שהערוץ ניפתח באחד השרתים הממיר מפסיק
כיוון שזה אותו תדר והוא כבר פתוח .
כשיש לך 2 טיונרים DVB-S הממיר יכול לפתוח
את אותו ערוץ משני שיתופים שונים באותו הזמן
אבל בטיונר אחד הוא רואה כל תדר רק פעם אחת
וכשהתר כבר פעיל זה סוף סיפור.
אבל בבקשת המפתח הבאה הוא שוב יבקש מכולם, ובמידה ושורה אחרת הפעם תשיג את הקודמת, הוא בעצם יעבור אליה, לא?
הוא לא ממשיך לבקש מכולם בכל בקשת מפתח שבאה אחרי הראשונה? חשבתי שזה בעצם יתנהג כמו תחרות. אני טועה?
כמה זמן יקח לו "להתאושש"? הוא פשוט יחכה שאותה שורה שנתקעת תמשיך? מתי הוא יתן לה TIMEOUT, וינסה אחת אחרת?
האם הוא באמת מנסה אותם "בו זמנית", או שיש חשיבות לסדר בהן הם מוגדרים בקופיגים, והוא בעצם מנסה את מה שמוגדר ראשון יותר קודם?
מה קורה ברגע שהוא נתקע? הוא יקפוץ לבא?mbd כתב: אבל ברגע
- mbd
- הודעות: 657
כן בבקשה הבאה הוא שוב יבקש מכולם כשהוא מפסיק זה רק
לאותו חיפוש מסוים באותו רגע.
זה בעצם כן כמו תחרות והמהיר ביותר זוכה להפתח ולעבוד
אצלך בממיר.כשהוא נתקע אם אתה ראיתה בהגדרות יש
הגדרת פרק זמן לחיפוש ולתשובה בתום הזמן הוא קופץ
אוטומטית לשורה השניה אם קיימת.
הוא מנסה אותם בו זמנית ואין חשיבות איזה שורה כתובה
קודם . הפעם היחידה שיש חשיבות זה כשאתה משתמש
ב PRIO .
ב PRIO .
זה נשמע לי כאילו אתה סותר את עצמך.mbd כתב:כן בבקשה הבאה הוא שוב יבקש מכולם כשהוא מפסיק זה רק
אצלך בממיר.
אם כך למה ש- 6 שורות רעות לא יעזרו אם הן פותחות בקצבים שונים?
לא תמיד יש פריז בכל החלפת מפתח הרי... ורוב הזמן הם עובדים בסדר.
כל אחד יכול להשלים איפה שהאחר נכשל פעם ב...
הוא ינסה לפענח מחדש, ברגע שיתקבל ECM חדש לפיענוח, לא? זה לא עניין של זמן מוקצב מוגדר מראש.mbd כתב: כשהוא נתקע אם אתה ראיתה בהגדרות יש
לאיזה הגדרה אתה מתייחס? לא ראיתי... תוכל להפנות אותי?
- mbd
- הודעות: 657
כשאני אומר שורה רעה אני מתכוון שהערוץ
לא נפתח או שהוא מגמגם עם פריזים מהשרת
אם הערוץ נפתח בסדר אז השורה היא טובה
ולא נחשבת רעה.ואז השורה הראשונה שנפתחת
עובדת .כשאני אומר בפעם הבאה אני מתכוון
על העברת ופתיחת הערוץ הבא לא בהכרח אותו
ערוץ . כל פעם שאתה מעביר ערוץ הממיר מנסה
את כל השורות .
אני אחפש עבורך את ההגדרה.
את כל השורות .
- mbd
- הודעות: 657
oscam.conf
[global]
logfile = stdout
disablelog = 0
disableuserfile = 0
usrfileflag = 0
clienttimeout = 5000 [שים לב ל TIMEOUTS ]
fallbacktimeout = 2500 +
clientmaxidle = 120 +
cachedelay = 120
bindwait = 120
netprio = 0
clientdyndns = 0
resolvedelay = 30
unlockparental = 0
nice = -1
serialreadertimeout = 1500
maxlogsize = 10
waitforcards = 1
preferlocalcards = 0
saveinithistory = 0
readerrestartseconds = 2
lb_mode = 0
lb_save = 0
lb_nbest_readers = 1
lb_nfb_readers = 1
lb_min_ecmcount = 5
lb_max_ecmcount = 500
lb_reopen_seconds = 900
resolvegethostbyname = 0
[global]
logfile = stdout
disablelog = 0
disableuserfile = 0
usrfileflag = 0
cachedelay = 120
bindwait = 120
netprio = 0
clientdyndns = 0
resolvedelay = 30
unlockparental = 0
nice = -1
maxlogsize = 10
waitforcards = 1
saveinithistory = 0
lb_mode = 0
lb_save = 0
lb_nfb_readers = 1
lb_min_ecmcount = 5
נערך לאחרונה על ידי mbd ב 12 יולי 2013, 02:58, נערך פעם 1 בסך הכל.
"רעה" זה כששורה נותנת פריז כלשהו, אבל עדיין פותחת.
גם אם אחרי 10 דקות יש גימגום קטן היא נחשבת רעה מבחינתי.
לא ממש הבנתי את ההגדרה שלך לזה.
טוב, אז אני מבין ממך שזה דווקא כן יעזור בסוף.
תודה על ההפניה.
זה פשוט טיימאוט לקליינט, אבל הוא ינסה שורות נוספות לפני שהוא יגיע אל זה.
אני חושב שקיבלתי את התשובות שלי.
אני אנסה ואראה מכאן.
תודה לכל המגיבים.
תודה על ההפניה.
תודה לכל המגיבים.
עושים תחרות חח LOL
נראה מי יעבור לסבב ב'
מהם הערוצים שנותנים לכם את הפריזים הכי בעייתים אצלכם? אני אבדוק אותם.
