להתקין צלחת לווין לבד
mihael1996
- הודעות: 6
- הצטרף: 01 יולי 2013, 21:38
שלום אני לא יודע שום דבר בנושא אבל אני לא חושב שזה כולכך קשה (מקווה שלא )
אני רוצה להתקין צלחת לווין לבד אני אזמין הכול מאייבי אז תקשיבו
אני רוצה לקלוט את הלווין הרוסי הוט בורד אני חושב ואת הישראלי עמוס
לפי מה שהבנתי תקנו אותי עם לא אני צריך צלחת לווין אחת אבל עם שתי עיניות אשמח לשם האנגלי של העיניות האלה
ואני רוצה לחבר את הצלחת לשלושה ממירים 3 טלוויזיות לפי מה שהבנתי אני צריך מגבר אחד שתהיה לו כניסה לשתי כבלי קואקסיאלים מה עיניות ושלושה כבלים קואקסילים לכול ממיר ?
שאלה שלי אני צודק תקנו עם לא
וגם אשמח לדעת עם יש איזו שהיא אפליקציה לטלפון שעוזרת להתקין צלחת לווין
ובכללי איך מכוונים צלחת לויין ומאיפו יודעים לאן לחבר
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
Re: להתקין צלחת לווין לבד
קודם כל הוטבירד הוא לא לווין רוסי הוא רק משדר כמה ערוצים ברוסית.
עינית זה LNB ואתה צריך LNB עם ארבע יציאות אם אתה רוצה לחבר ל3 ממירים.
לשני הלווינים שציינת אתה צריך שני LNB ואפשר לשלב אותם בצלחת אחת.
לא צריך שום מגבר תצטרך 3 דייסקים ומהם יצאו 3 כבלים קואקסיאליים לממירים שלך.
איפה אתה גר?
איפה אתה גר?
mihael1996
- הודעות: 6
תודה רבהnati777 כתב:קודם כל הוטבירד הוא לא לווין רוסי הוא רק משדר כמה ערוצים ברוסית.
איפה אתה גר?
ולמה אני צריך LNB עם ארבע יציאות ?
ובכללי למה יש מגבר ?
ומה זה דייסקים ? אפשר תמונה או הסבר
אני גר באזור המרכז
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
לכל ממיר צריך יציאה מLNB אין LNB עם 3 יציאות ולכן תצטרך LNB עם 4 יציאות.
מגבר נועד בדר"כ אם אתה גר בבנין רב קומות ואתה מושך כבל ארוך מהגג עד לדירה אז המגבר מפצה על האיבוד של האות בכבל הקואקסיאלי.
דייסק בעצם זה ממתג לווינים אם אתה רוצה להתחבר ליותר מלווין אחד וכדי למנוע מצב שתצטרך להוריד כמה כבלים מהגג לכל לווין.
דייסק מכיל 2,4,8,10,16 כניסות ויציאה אחת.
mihael1996
- הודעות: 6
כשאמרתי מגבר התכוונתי ל דייסק חחח אפשר את השם האנגלי שלו ?nati777 כתב:לכל ממיר צריך יציאה מLNB אין LNB עם 3 יציאות ולכן תצטרך LNB עם 4 יציאות.
אז לפי מה שהבנתי לכול ממיק צריכה להיות יציאה מה LNB בניפרד
אני לא יכול פשוט לחבר כבל מ LNB אחד ומ LNB שתיים לדייסק ואז להוציא את הכבלים לשלושה ממירים מהדייסק
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
DISEQC זה השם באנגלית.
כן אתה מחבר כל LNB לכניסה מסויימת בדייסק והיציאה אתה מחבר לממיר.
- הודעות: 1068
הסבר למתחיל :
בלווינים לא "מפצלים"
כל ממיר נוסף מחברים ישירות לצלחת עם כבל נוסף , לשם כך צריך lnb עם מספר יציאות (בהתאם למספר הממירים)
זה עין עם 4 יציאות:
בעקרון כל עין lnb קולטת רק לווין אחד .
אך ניתן לשים על צלחת כמה lnb על מנת לקלוט כמה לווינים
זאת צלחת עם 4 עיניות :
diseqc זה מתג .
הוא משמש לכך שמאפשר לחבר ממיר 1 ליותר מ lnb בודד .
לדוגמה דייסק 1x4 מאפשר לך לחבר ממיר אחד עד ל 4 lnb (עד 4 לווינים )
*והוא גם חוסך לך בכבל , במקום לרדת עם 4 כבלים מהצלחת לדירה (4 לווינים) מספיק לרדת לממיר עם כבל בודד (ובצלחת לשים ליד רכזת דייזק )
** כמובן שכל ממיר צריך כבל נפרד לצלחת , וגם כל ממיר כמה לווינים יש צורך ב lnb עם מספר יציאות + כמה רכזות דייזק
זה עין עם 4 יציאות:
diseqc זה מתג .
mihael1996
- הודעות: 6
אז איזה ציוד לקנות ותסביר לי שלבים נגיד כמוnati777 כתב:DISEQC זה השם באנגלית.
וגם איך אני מכוון את הלווין
ועם אני רוצה ערוצים רוסיים אז לאיזה לווין להיתחבר
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
קנה שני צלחות 1.2
לערוצים רוסיים כדאי 75E.
קנה 3 דייסקים ושלושה LNB עם ארבע יציאות.
גש לטלראן יש להם הכל.
mihael1996
- הודעות: 6
חפשתי לא מצאתיהמתקין כתב:אני חושב שיש איזה 1-2 שרשורים על הנושא הזה בפורום
אוקיי איך אני מחפש לווין ?
וגם למה אני צריך שתי צלחות אפשר פשוט 2 LNB לא ?
mihael1996 כתב:חפשתי לא מצאתיהמתקין כתב:אני חושב שיש איזה 1-2 שרשורים על הנושא הזה בפורום
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
אם תרצה את 75E ו13E תצטרך שני צלחות.
יש כמה דרכים לחפש לווין:
1. טלוויזיה וממיר מכוון לתדר ייעודי של הלווין.
2.מכשיר מדידה מקצועי.
3.אם יש לך ממיר תומך בתוכנת אניגמה אתה יכול להשתמש באפליקציית Enigma Signal Meter .
mihael1996
- הודעות: 6
אפשר קצת הסבר מה זה ממיר שתומך באניגמהnati777 כתב:אם תרצה את 75E ו13E תצטרך שני צלחות.
מה זה אניגמה ?
וגם מה זאת אומרת ממיר שמכוון לתדר יעודי של הלווין ?
- הודעות: 1068
קודם כל ברוך הבא
דבר שני בו נבדוק מה אתה רוצה .
לווינים ומיקומים וזוויות ואיפה תכלס הם נמצאים ? , הסבר פשוט
1. יש לך אטלס ?
הלווינים ממוקמים לאורכו של קו המשווה , ההבדל בין הלווינים אלה הם קווי האורך ,
כאשר E מסמן מזרח , W מסמן West .
לווינים עמוס זהו 4w amos זה מיקומו קו אורך 4: מעלות מערב קו רוחב 0 מעלות (קו המשוואה)
לווינים:
amos 4w
nilesat 7w
hotbird 13E
abs-1 75E
הוטבירד הוא לווין אירופי מכיל יוון ספרד קצת צרפת ואיטליה בעיקר
abs1 זה רוסי
צלחת אם אתה מרכיב בה כמה ראשים lnb יכולה לקלוט רק כמה לווינים קרובים (איזור כיסוי עד 20 ומשהו מעלות )
אתה יכול לשים את 7w 13E 4W ואליו את 19E (סה"כ כיסוי 26 מעלות )
מסקנה:
75E חייב צלחת נפרדת רחוק מידי מזרח .
אי אפשר באותה צלחת .
מה יש בכל לווין ? ניתן לבדוק באתר
2. הלווינים והתכנים שלהם נמצאים פה הרשימה (מתעדכן מידי יום)
flysat.com
יש פה את כל הלווינים מדרום אמריקה עד אסיה וסין כולל אירופה והמזרח תיכון
תבחר לווינים ותסתכל על חבילות תוכן בתוך הלווינים
# שים לב חלק מהחבילות מקודדות (רשום בצד אם זה מוצפן בעמודה encription )
# חלק מהערוצים גם מחייבים ממירים hd mpeg4\h264 \dvbs2
3. האתר הזה מראה איך נראית צלחת ולאיזה זווית מכוונת לאופק (azimuth )
חישובים וזוויות
http://www.satlex.net/en/azel_calc.html
מצפן יש לך ?
זה ההסבר הבסיסי על הדברים בסיסיים בלווינים
תתחיל בזה בללמוד מה אתה רוצה תוכן מרוסיה ומה אתה רוצה מחבילות אחרות באירופה
תוכן רוסי יש גם בחבילה platforma hd בלווין 9E
ויש גם נדמה לי israel+ בחינם בלווין 36E אם אני לא טועה ..
חלק מהחבילות הם "בתשלום" עם כרטיס חכם (מגנטי כמו שיש בהוט\יס )
חלק מהקידודים ניתן לעקוף עם ממירים שמחוברים לאינטרנט לתוך שרתים באינטרנט ופותחים את ההצפנה (זה עולה כסף)
מה נפתח בחינם: זה בכללי
בלוווין 7w לווין ערבי מיצרי יש תכנים באנגלית בחבילה mbc\fox (פתוח בחינם)
+ 10 ערוצי סדרות + ערוצי חדשות jazira\bbc\cnn
בלווין 42E (טורקיה יוון ) יש סדרות באנגלית כמו משחקי הכס דקסטר (פתוח בחינם) בערוצים cnbc e2
בלווין 39E יש national geographic (נפתח עם מפתח ) באנגלית
cartoon network יש ב 42 39 באנגלית ב 42 זה פתוח ב 39 זה פרוץ עם קוד
יש תוכן שנפתח בחבילה בולגרית בשפה בולגרית
בתשלום:
החבילה
בלווין הרוסי יש חבילה רדוגה בתשלום (ניתן לקנות כרטיס ברוסיה זול יותר לקנות שם) (75E abs1 חבילה רדוגה)
החבילה הטובה באירופה זה sky italia רשת סקיי
כמעט כל החבילות בעולם הם בתשלום מן הסתם
איך מכוונים צלחת :
זה רק על קצה המזלג אני מסביר
יש שני דרכים:
דרך א' : עם מכשיר כיוון מקצועי עם מד שדה ספקטרום אנליזר מכשירים מקצועיים מתחילים ב 1000 ש"ח
מכשירים זולים לא מקצועיים מתחילים בכמה מאות שקלים
דרך ב' : ללא ציוד מדידה , מחברים ממיר למסך דק \ מחשב \ או נעזרים בטלפון חכם
בממירים מסוג dreambox שזה ממיר דגל לכל החובבי הלווינים יש מערכת הפעלה שקרא enigma2
מה שמיוחד בממיר הזה שהמון מתכנתים בונים לממיר תוכנות ותוספות ויש לו תמיכה של קהילות חובבי לווינים בכל העולם
יש תוכנה שנקרא enigma meter שמאפשרת לקרוא את הנתונים של אחוזי הקליטה דרך מחשב נייד \ או יש אפליקציה לטלפון חכם .
בעיקרון לווינים זה לא כמו אנטנה אנלוגית . לווין זה דבר מדוייק צלחת או קולטת או לא קולטת (בינארי כמעט)
האות הוא דיגיטלי מגיע מגובה של 36000km
זה דבר מדוייק מאוד לכוון צלחת אם אין לך כלי שאומר לך נתונים אז זה כמו יריה באפילה
אין פה "בערך" כמו שמכוונים אנטנה כמו של פעם
ממיר מומלץ
dreambox 800se a8d עם הסים החדש !
1. יש לך אטלס ?
לווינים:
amos 4w
nilesat 7w
hotbird 13E
abs-1 75E
abs1 זה רוסי
מסקנה:
flysat.com
חישובים וזוויות
מצפן יש לך ?
בתשלום:
החבילה
איך מכוונים צלחת :
יש שני דרכים:
ממיר מומלץ
- mbd
- הודעות: 657
- הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
- הודעות: 1068
mbd
בוודאי שאתה צודק !
אני תוכניתן של מערכות embedded מבוססות soc של arm
בין היתר מפתח קרנל ...
בוודאי שאתה צודק !
yossiman
- הודעות: 4
- הצטרף: 13 דצמבר 2010, 16:27
Re: איך מחברים ממיר למסך דק \ מחשב
רוצה לדעת בדיוק איך מחברים ממיר למסך דק \ מחשב,
ניסיתי וממש לא עובד בכלל,אם יש מישהו שהצליח אשמח לקבל הסבר,
לווין אירופה - מה מיקומו במעלות ?
האם הכוונה ל- 13E?
מודה לכל מי שיעזור בעניין הנ"ל.
האם הכוונה ל- 13E?
