חיבור טלויזיה מארה"ב לכבלים בישראל - צריך טיונר / איך???
אתיד
הודעות: 3
הצטרף: 29 יוני 2013, 01:27
שליחה על ידי אתיד »
אני חוזר מארצות הברית ומביא טלויזיה ל-סי-די (LCD) איתי. רציתי לדעת האם חיבור של טלויזיה מארצות הברית לכבלים בישראל (הוט או יס) מצריכים טיונר של פאל (PAL) ?
טלויזיה מארה"ב מגיעה עם טיונר של נ-טי-ס-אי (NTSC) עם חיבורי קלט רגילים (HDMI, Component, Composite) האם אפשר לחבר לאחד מאלו את הקופסא של הוט/יס או שצריך ממיר או טיונר של פאל ?
תודה על עזרתכם!
I’m returning to Israel from the US and bringing LCD tv with me.
I would like to know if connecting a TV from USA to either HOT or Yes in Israel requires a PAL tunner.
The TVs in the US comes with NTSC tuner and of course all the regular inputs (HDMI, Component, Composite) – if I will connect it to the HOT or Yes box (set-top-box) will I need some kind of convertor or an additional PAL tuner?
mbd
הודעות: 657
הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
Re: חיבור טלויזיה מארה"ב לכבלים בישראל - צריך טיונר / איך???
שליחה על ידי mbd »
אם הטלוויזיה מסוגלת להראות רק NTSC
ואם לממירי YES /HOT אין אופציה ל NTSC
אתה חייב להשתמש בממיר תמונה מ NTSC ל PAL .
אני חושב ולא בטוח . עם חיבור HDMI זה לא משנה . אבל רצוי להזמין ממיר עם יציאת NTSC מהוט
תימכור את הטלויזיה שם . וקנה בישראל חדשה שמתאימה לתקן ישראל . במיילה תשלם0 עבור הובלה
הודעות: 6071
את הטלויזיה מאמריקה תוכל לחבר רק למקור דיגיטלי כלומר HDMI מקור אנלוגי כמו קומפוזיט לא יעבוד
כי הטלויזיה היא NTSC ולא PAL אלא אם זאת טלויזיה חדישה והיא מולטי סיסטם ,
מה שזה אומר שתצטרך להזמין מ YES או HOT ממיר HD בלבד עם חבילת HD שהיא יקרה יותר ,
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
אם אין pal :
תחבר ממיר ב hdmi
תבדוק כמה כניסות יש בטלוויזיה של hdmi
זה החיבור הכי טוב מומלץ שיהיו לפחות 2 כניסות hdmi
בעקרון תמיד הייתי ממליץ להשתמש רק בחיבורים דיגיטאלים ,
אך לרוב ממירים פה בארץ הם אנלוגיים (hot\yes)
יש ממירי hd שלרות צריכים לשלם עוד כסף בחודש
מבחינת חשמל זה הדבר החשוב:
תבדוק איזה שנאי צריכה הטלוויזיה והאם יכול לעבוד גם במתח של 220V
יש שנאים שמסוגלים לעבוד worldwide ותומכים בכל רשתות החשמל בעולם 120v\240 50\60 hz
אם המחיר שם טוב באמריקה אז תקנה .
אתיד
הודעות: 3
שליחה על ידי אתיד »
המחיר הוא 1000$ שווה?
לפי המפרט הטכני אני לא סגור על אם זה יעבוד -
LG 55LA7400 55" Cinema 3D 1080p 240Hz LED Smart TV
http://www.lg.com/us/tvs/lg-55LA7400-led-tv
המפרט ניתן להורדה כאן -
http://www.lg.com/us/support-product/lg-55LA7400#
הודעות: 2581
ממליץ לך לקנות בארץ. המחירים ירדו ולא ממש יקרים ועדיף שיהיה למכשיר אבא ואמא למידה שחלילה יקרה משהו.
טלוויזיה זה משהו שקונים פעם אחת להרבה זמן ולכן האחריות והתיקונים זה מאוד חשוב.
הודעות: 6071
מבחינת החיבור לחשמל - בדקתי את הספציפקציות בלינק ועושה רושם שהטלויזיה
הזאת יכולה לעבוד על כל מתח רשת מ 110 ועד 240 וולט 50 ו-60 הרץ ....ככה שלא תהיה לך בעיה להפעיל אותה בארץ !
טלויזיה כזאת של LG מסוג סמארט TV בגודל 55 אינץ' תעלה לך בין 7000 שח ל- 11000 שח תלוי אם זה
יבוא של היבואן המורשה או יבוא מקבילי מארהב ( כן יש יבוא מסודר בדיוק כמו שאתה רוצה לקנות בארהב )
אם אתה קונה מהיבוא המורשה והמקורי אתה מקבל 3 שנות אחריות בדר"כ ופונטים לעברית בתפריט
כמו כן טיונר DVBT לעידן פלוס מתואם לסטנדרט הישראלי , טלויזיה ממודל אמריקאי תגיע ללא פונטים לעברית וללא טיונר מתאים
אם אתה יכול לקנות את המכשיר ב 1000 דולר בארהב תוסיף דמי הובלה ואולי תצטרך לשלם מכס , כמו כן מס קניה ומע"מ
כשתכניס אותה לארץ אז לא בטוח שזה משתלם ....אלא אם אתה פטור מתשלומי מס (למשל תושב חוזר) אז זה כן משתלם לעשות את זה ..
דרך אגב ...אם כבר אתה הולך על טלויזיה כזאת סמארט TV תבדוק בארהב כמה עולה הדגם
המקביל של סמסונג 55 אינץ' סידרה 8000 או 9000 לדעתי האישית טלויזיה עדיפה יותר מ LG ...( מנסיון אישי )
אתיד
הודעות: 3
שליחה על ידי אתיד »
קטע מוזר כי יש דגם מקביל ישראלי -
http://www.lg.com/il/support-product/lg-55LA740Y
במקום 55LA4700
נקרא 55LA740Y
האם יכול להיות שזה אותו דגם ורק המפרט שונה בהתאם לנמכר בארה"ב או בישראל?
הודעות: 6071
בדיוק ככה , לכל היצרנים הגדולים יש ליין מוצרים לשוק האמריקאי וליין שונה לשוק האירופאי והאסיאתי
ההבדלים הם בכניסות האנלוגיות ובטיונר הדיגיטלי או האנלוגי אם יש עוד כזה ...
יש גם הבדלים בשפות הממשק של התפריטים בדגמים של אירופה יש מס שפות רב יותר
