צריך אימג אכי מעודכן לממיר CubeRevo 900MINI
george1982
- הודעות: 32
- הצטרף: 21 יוני 2013, 14:26
האמג היחיד שמצאתי אחרי 4 ימים של חיפוש זה ה sifteam-e2-ee-1.5_tid1.3-cuberevo_mini-flash.tar
אם אפשר לשלוח את האמג עם כולל הסבר איך להוסיף את ה MAGIC CAM אחרי התקנת האמג
אני צריך את האמג כך שאוכל להעבירו לממיר דרך ה USB
- mbd
- הודעות: 657
- הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
Re: צריך אימג אכי מעודכן לממיר CubeRevo 900MINI
כנס לרשת חפש ונסה להוריד אימג" בשם PGI 1.4 עבור הממיר שלך 900HD
כשתוריד את האימג" אני אסביר לך איך להתקין כל דבר.
אם לא תמצא אני אמליץ לך על אימג" אחר.
george1982
- הודעות: 32
תודה רבה אני בנתיים הורדתי את הקובץ אבל עדיין לא הטענתי אותו בממיר מחכה מכבודכה הסבר מה לעשותmbd כתב:כנס לרשת חפש ונסה להוריד אימג" בשם PGI 1.4 עבור הממיר שלך 900HD
- mbd
- הודעות: 657
כנס לקישור המצורף יש שם הסבר מפורט
איך להתקין אימג" בממיר.
אם דבר מה לא מובן שאל.
בהצלחה.
http://sat-israel.co.il/viewtopic.php?f ... 0&start=60
בהצלחה.
george1982
- הודעות: 32
אדוני היקר והנחמדmbd כתב:כנס לקישור המצורף יש שם הסבר מפורט
בהצלחה.
תודה לך על העזרה אבל אני נתקלתי בכמה בעיות אומנם עשיתי את כל התהליך והקפדתי על כל השלבים
הבעיות הן
1- הממיר רושם לי את המילה EPIC FAIL ואחר זה הוא נכבה ומראה לי את השעון בקיצור לא קיבל את האמג שאני הורדתי
2- מנסה להוריד אותו אמג שאמרתה לי EPG 1.4 מאטר אחר אבל הבעיה היא שבכל האטרים יש לי 2 קבצים אחד עם השם USB בסוף והשני בלי ה USB וכמובן כי אני מתכנת את הממיר דרך USB אז אני צריך להשתמש בזה שיש לו את המילה USB אבל הבעיה שנתקלתי בה עם כל האטרים היא שכולם נראים אצלי אחרי ההורדה כקובץ WINRAR (דחוס) וכשאני פותח את הקובץ בתוכנת הWINRAR נותנת לי ERORR ו CLOSE אין אפשרות לפתוח את הקובץ בכלל כל הקבצים בכל האטרים יש להם את הבעיה הזו שזה לא הגיוני וזה אומר שאני עושה משהוא לא בסדר אבל מה זה ???
3- מתוך יאוש נסיתי לתת לממיר את הקובץ השני כשמופיע באטר בלי המילה USB אבל עם שינוי השם שלו כמו שביקשתה ממני ל USBֹUPDAT.IMG זה השם שקראתי לקובץ אבל הממיר נותן לי עוד פעם EPIC FAIL ומראה את השעון אמנם תהליך ההתקנה מתחיל והממיר מתחיל לשלוף את הקובץ מ ה USB
4- בתוך הקובץ שאין לו השם USB מאותו אטר שהורדתי יש שם עוד קובץ שהשם שלו USBֹCONFIG.IMG אבל מה זה הקובץ הזה ולמה אני ציך אותו אם בכלל התוכנה היא הקובץ שקוראים לו usb_kernel_root_db.img וזה הוא הקובץ שאני משנה לו את השם שלו ומנשה לתכנת את הממיר בעזרתו
- mbd
- הודעות: 657
לאט לאט שלב שלב.
אני לא יודע איזה קובץ הורדתה ומאיזה אתרים
אז אני העליתי עבורך קובץ עבור הממיר שלך
זה הקישור.
http://www.2shared.com/file/RKRCUo2Q/PGI-900-v14.html
לאחר שהתיקיה במחשב חלץ את הקבצים ואת הקובץ USBֹ_KERNELֹ_ROOT_DB.IMG
שנה [את שמו] ל- usb_update.img בדיוק כמו שכתבתי.
פרמט את ה USB שלך ב FAT32 ה USB צריך להיות לפחות 2GB .
ותעביר את הקובץ אל ה USB . לאחר מכן חבר אותו לממיר ופעל לפי ההוראות
בקישור.
כשתסיים ואם הכל נעשה נכון והממיר עולה עם האימג" החדש נמשיך הלאה.
בהצלחה.
זה הקישור.
בקישור.
בהצלחה.
george1982
- הודעות: 32
אוקיי תודה רבה מאוד הצלחת בסוף הממיר עלה הכל בסדר ועשיתי חיפוס תחנות וסידרתי אותם איך אני אוהב עכשב השלב הבא הוא אני צריך איך שהבנתי מההסברים שלך למשתמשים אחרים להיכנס לדפדפן לסים שם את הIP של הממיר ומשם לשלוח לממיר את ה ADDON 1.2 מה שאין לי אתה יכול בבקשה לשלוח ליmbd כתב:לאט לאט שלב שלב.
זה הקישור.
בקישור.
בהצלחה.
2- האם יש ADDON יותר חדש מ ה 1.2 ? ל PGI 1.4 שאני משתמש ?
3- שיתוף מספקי שיתוף קבר יש לי
4-איך מפעילים את YOUTUBE
5-מה עם התירגום בעברית???
- mbd
- הודעות: 657
ADDON 1.2 נוצר עבור ה 1.4
העליתי עבורך זה הקישור .
http://www.2shared.com/file/LOAnEyYg/ad ... -v012.html
george1982
- הודעות: 32
תודה לך לממיר צריך לשלוח אותו דחוס או לחלץ קודם?mbd כתב:ADDON 1.2 נוצר עבור ה 1.4
מה עם התרגום איך עושים אותו
והYOUTUBE..
אגב אם יש לך אפשרות לספק לי 10 ממיר כאלו במחיר טוב אני מעונין לקנות
- mbd
- הודעות: 657
לא מחלצים שולחים דחוס.
קבצי TBZ מחלצים ומתקינים את עצמם בתיקיות המיועדות.
הופסקה פעילות ה YOUTUBE באימג" הזה אם זה חשוב
לך צריך להתקין אימג" אחר .
בהגדרת שפות תגדיר את הכתוביות לעיברית וכל ערוץ שתומך
בעיברית יתן לך תרגום . אחרי שתתקין הכל ותגדיר אל תשכח
לעשות RESTART לממיר.
george1982
- הודעות: 32
תודה רבה לך אדוני היקר הכל עבד בהצלחה 100% רק בעיה קטנה היאmbd כתב:לא מחלצים שולחים דחוס.
1-עם התרגום עשיתי את כתוביות במצב הדלק ושפת הכתוביות עברית ועשיתי RESTART וגם אין תרגום
2-מה עם 10 הממיר יש אפשרות לעסקה???
- mbd
- הודעות: 657
התרגום לא עובד בכל הערוצים ובכל התוכניות
זה עובד רק בערוצים שתומכים בשפה העיברית.
בקשר ל 10 ממירים . אני לא בעל חנות ולא ספק
של ממירים יש כמה חנויות בגרמניה שמוכרות
את הממירים . עשה חיפוש ברשת ואתה תמצא.
בהצלחה.
בהצלחה.
george1982
- הודעות: 32
אוקיי תודה לך אדוני היקר דרך אגב אני ממעבדת אלקטרו מרגיה מנצררת אם תצטרך כל עזרה בכל נוסה בבקשה כנס אלינו למעבדהmbd כתב:התרגום לא עובד בכל הערוצים ובכל התוכניות
בהצלחה.
- mbd
- הודעות: 657
george1982
- הודעות: 32
אדוני היקר היום אני עשיתי את אותו הדבר והכל הצליח הממיר עובד טוב ויפה אבל יש בעיה קטנה עם התירגום אני נכנסתי להגדרות ושיניתי לעברית אחרי שעשיתי RESTART לממיר אבל עדיין לא מופיע התרגום אם אפשר בבקשה אתה יכול להסביר לי למה אין תירגום ??
george1982
- הודעות: 32
george1982
- הודעות: 32
לא רוצה לעזור לי איך אני עושה את התרגום??mbd כתב:שמחתי לעזור תהנה.
- mbd
- הודעות: 657
התירגום עובד רק עם הערוצים שתומכים בשפה העיברית .
כבר הסברתי שלאחר שאתה מגדיר את הכתוביות לעיברית
כל הערוצים שתומכים בשפה יתנו לך כתוביות בעיברית.
george1982
- הודעות: 32
עשיתי את הכתוביות בעברית כמו שאמרתה אבל עדיין לא מופיע לי תירגום אפילו בממיר אחר על אותה תחנה מופיע לי תרגוםmbd כתב:התירגום עובד רק עם הערוצים שתומכים בשפה העיברית .
george1982
- הודעות: 32
אני מבין שהזברת קודם אבל אני עשיתי את כל מה שאמרת בדיוק אבל אין לי תרגום בעבריתgeorge1982 כתב:עשיתי את הכתוביות בעברית כמו שאמרתה אבל עדיין לא מופיע לי תירגום אפילו בממיר אחר על אותה תחנה מופיע לי תרגוםmbd כתב:התירגום עובד רק עם הערוצים שתומכים בשפה העיברית .
אדוני אם אפשר להגיד לי מה לעשות כדי לקבל את התרגום
