שילוב של שיתוף CCCAM ו MGCAMD
aboren
- הודעות: 383
- הצטרף: 05 אוגוסט 2009, 20:33
שאלה.
כשיש שני שיתופים של CCCAM. אפשר לשים את השורות אחת אחרי השניה וכשהוא ניגש לערוץ. הוא פותח אותו בעזרת השורה המהירה ביותר.
האם יש פלאגין שמאפשר לשלב בין שיתוף MGCAMD וCCCAM ככה שאם יש לי שיתוף שחלק מהערוצים נפתחים בזה וחלק בזה. אני לא אצטרך כל פעם להחליף ידנית את השיתוף?
מקווה שהובנתי
מקווה שהובנתי
Differential gain
- הודעות: 65
- הצטרף: 28 מאי 2013, 20:55
Re: שילוב של שיתוף CCCAM ו MGCAMD
כבר נכתב אלף פעמים ש-CCCAM יכול לעבוד גם עם "MGCAMD"
שורת N
שורת C
שורת N
שורת C
aboren
- הודעות: 383
אתה יכול להדגים?
להביא איך זה צריך להיראות?
האם אני מפעיל את הפלאגין של CCCAM?
או את הפלגין של MGCAMD?
shahaf3
- הודעות: 85
- הצטרף: 07 יוני 2012, 18:46
מה מגדירים בשורת N?
צלחת 1.20, מנוע HH
30W ==> 105E
אנטנה ישנה בבניין משותף
ממיר SUNRAY 4 HD 800 SE triple tuner
Image = OpenPLi Sunray SR4 by maumixio 04/02/2013
skin = hdglass16.6.95
30W ==> 105E
- הודעות: 1068
רשום לך בקובץ עצמו מה התחביר לכתיבה
ציטוט
אתה מתחיל ב N: , ואז רושם כתובת שרת , ואז מספר ה פורט , ואז שם משתמש ואז סיסמה ואז רושם את הספרות 1-14 בסדר שרשום
N: 127.0.0.1 10000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
ציטוט
קוד: בחירת הכל
N: <ip> <port> <username> <pass> <des(14byte)> <nr_of_hops_away (default: 1)> <stealth mode (default: 0)>
# example:
# N: 127.0.0.1 10000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
יש אפשרות לרשום שורת N בסינטקס של מולטיפורט, או שחייבים שורה נפרדת עבור כל אחד?
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 10 יוני 2013, 13:59, נערך פעם 1 בסך הכל.
shahaf3
- הודעות: 85
אצלי עובד עם ה cccamd.list
צלחת 1.20, מנוע HH
30W ==> 105E
30W ==> 105E
damlev
- הודעות: 506
- הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
CCcam לא תומך במולטיפורט.
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
- דרימבוקס 800
aboren
- הודעות: 383
shahaf3
- הודעות: 85
mg_cfg
צלחת 1.20, מנוע HH
30W ==> 105E
30W ==> 105E
aboren
- הודעות: 383
איך הוא יודע להשתמש בCCCAM
הבנתי שצריך גם לערוך קובץ שנקרא
cccamd.list
האם בסה"כ להכניס את השורה לקובץ הזה?
cccamd.list
- הודעות: 1068
יש לך 3 אפשרויות :
1. להגדיר את הפלאגין ששמו CCcam עבור שני סוגי שיתופים בו זמנית בקצרה:לערוך קובץ CCcam.cfg
2. אפשרות אחרת להגדיר את Mgcamd עבור שני סוגי שיתופים תצטרך לערוך או לייצר 3 קבצים להלן
mg_cfg ולהוסיף בו תמיכה בפרוטוקול CCCam + newcamd
את השרתים יש להוסיף לפי הסוגים שלהם בשני קבצים שונים נבדלים
cccam.list עבור שורה מסוג C
newcamd.list עבור שורה מסוג N
3 . ניתן להגדיר גם את אמולטור oscam עבור שני סוגי השיתופים
מבחינת האפשרויות הכי פשוט להשתמש בפלאגין cccam המקורי
,ל mgcamd יש יתרון בפתיחת ערוצים עם מפתחות .
עדיף תמיד שיהיו גם mgcam וגם cccam במערכת תגדיר את שניהם כל אחד לפי ההגדרות שלהם .
aboren:
אתה יכול להשתמש בפלאגין CCCAM
אתה מדבר על אמולטור CCcam (להבדיל מהפרוטוקול עצמו) אז התשובה
CCcam.cfg
זה התשובה :
היום כל האמולטורים כמעט תומכים בכמה סוגי שיתופים בו זמנית
ולכן גם ב mgcamd ניתן להכניס שורות N ושורות C
(שפשפ שרשם
cccamd.list
הזכיר לי גם את זה )
הגדרת פלאגין plugin mgcamd עבור N \ C בו זמנית
cccamd.list
הקובץ הזה קשור ל mgcamd החל מגרסה 1.38 תומך גם ב פרוטוקולים cccam+newcamd
בדומה ל cccam ב mgcamd קיום הוא תומך בשני הפרוטוקולים
בקובץ newcamd.list מכניסים שורות של N: עבור בפורוטוקול ניו קאם די
בקובץ cccam.list מכניסים כתבות שורות של C: עבור פקוטוקול סיסיקאם .
בעקרון הכי פשוט להגדיר ב CCcam.cfg עבור CCCAM ולהשתמש רק בפלאגין הזה .
יש פלאגינים אחרים כמו mgcamd\oscam אלה יש יתרונות בעבור שרתים .
פרקטיקה
דוגמה אם רוצים פלאגין CCcam
עורכים את קובץ CCcam.cfg
מגדירים
מגדירים ככה לפי סוג השיתוף שורה C או שורה N
אם רוצים mgcamd
אז מגדירים קובץ מסוג mg_cfg
המשמעות של G:32 מאפשרת גם cccam+newcamd
עכשיו שרתים מוסיפים בקבצים cccam.list newcamd.list
רשום בקבצים האלה את סגנון התחביר
oscam מסובך יותר מגבולות הדיון (אני אשמח לדבר על קומפילציה של קוד מקור ... אבל לא נראה שהפורום מסוגל לעכל כמות כזאת של אינפורמציה)
כמה דוגמאות
הרצה של make configure על שרת לינוקס ...
N: לא תומך בריבוי פורטים .
טיפ , אם יש לך שרת N: ניתן לסרוק את הפורטים לא ידועים עם nmap סורק פורטים
aboren:
CCcam.cfg
זה התשובה :
(שפשפ שרשם
cccamd.list
הזכיר לי גם את זה )
cccamd.list
פרקטיקה
מגדירים
קוד: בחירת הכל
C: someserver.somedomain 12000 user1 pass1
אם רוצים mgcamd
קוד: בחירת הכל
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
# 32 cccamd netclient, card list saved as /tmp/cccamd.info
# (ECM only, supported server version up to 2.1.1, later not work)
G: { 32 }
כמה דוגמאות
קוד: בחירת הכל
cd compile
compile # svn checkout http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk oscam-svn
A oscam-svn/Distribution
A oscam-svn/Distribution/doc
A oscam-svn/Distribution/doc/txt
A oscam-svn/Distribution/doc/txt/oscam.cacheex.txt
A oscam-svn/Distribution/doc/txt/oscam.txt
A oscam-svn/Distribution/doc/txt/oscam.provid.txt
A oscam-svn/Distribution/doc/txt/oscam.dvbapi.txt
A oscam-svn/Distribution/doc/txt/oscam.server.txt
A oscam-svn/Distribution/doc/txt/oscam.whitelist.txt
A oscam-svn/Distribution/doc/txt/oscam.ird.txt
A oscam-svn/Distribution/doc/txt/oscam.user.txt
..הרצה של make configure על שרת לינוקס ...
קוד: בחירת הכל
│ Choose readers (CA systems): │
│ │ [*] READER_NAGRA Nagravision │ │
│ │ [*] READER_IRDETO Irdeto │ │
│ │ [*] READER_CONAX Conax │ │
│ │ [*] READER_CRYPTOWORKS Cryptoworks │ │
│ │ [*] READER_SECA Seca │ │
│ │ [*] READER_VIACCESS Viaccess │ │
│ │ [*] READER_VIDEOGUARD NDS Videoguard │ │
│ │ [*] READER_DRE DRE Crypt │ │
│ │ [*] READER_TONGFANG Tongfang │ │
│ │ [*] READER_BULCRYPT Bulcrypt │ │
│ │ [*] READER_GRIFFIN Griffin │ │
│ │ [*] READER_DGCRYPT DGCrypt │ │
│ < OK > <Cancel> │
aboren
- הודעות: 383
ככה נראה קובץ newcamd.list
מה אני לוקח מפה ומעביר לשורת N בתוך ה cccam.cfg?
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
CWS_MULTIPLE = this.is.the address 54321:54321 test4 777777 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan newcs
CWS = this.is.the address 54321:54321 test4 777777 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan newcs
CWS_KEEPALIVE = 300
shahaf3
- הודעות: 85
תודה!
G: 33 או G: 32 ??
# 08 gbox netclient
# 33 cccamd newcamd netclient
G: { 33 }
G: 33 או G: 32 ??
# 08 gbox netclient
G: { 33 }
צלחת 1.20, מנוע HH
30W ==> 105E
30W ==> 105E
