שיתוף EMU של DOSCAM/YMOD
מה הבעיה בהגדרה פה:
קוד: בחירת הכל
[reader]
label = myconstantcw
enable = 1
protocol = constcw
device = /usr/keys/oscam.keys
group = 4
מחפש גם doscam mipsel ל-openpli אם מצאתם קישור.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 10 יוני 2013, 04:23, נערך 2 פעמים בסך הכל.
mbd
הודעות: 657
הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
Re: oscam-ymod
שליחה על ידי mbd »
[reader]
enable = 1
protocol = constcw
group = 1
כמו כן שים לב ש DVBAPI מסומן ENABLE
Re: oscam-ymod
התקדמתי בינתיים בבעיה... וגם עברתי ל-doscam... מקווה שתוכל לעזור. אני קצת (הרבה) תקוע. :/
אני מעוניין לשתף את המפתחות SoftCam.Key לקליינטים שלי.
יש לי התחברות לשרת (מתחבר בפרוטוקול CCCAM), אך המפתחות לא מפוענחים למרות שהקורא והמשתמש באותה קבוצה.
אלה הקונפיגים שלי:
oscam.conf
קוד: בחירת הכל
[global]
logfile                       = /var/log/doscam/oscam.log
cwlogdir                      = /var/log/doscam/cw
usrfile                       = /var/log/doscam/oscamuser.log
unlockparental                = 1
nice                          = -1
preferlocalcards              = 1
lb_mode                       = 1
lb_retrylimit                 = 1600
maxlogsize                    = 1000
[dvbapi]
enabled                       = 1
au                            = 1
user                          = dvbapiau
boxtype                       = dreambox
[cccam]
port                          = 13000
nodeid                        = AA70711E100F13FC
version                       = 2.2.1
reshare                       = 0
oscam.server
קוד: בחירת הכל
[reader]
label                         = emu
protocol                      = constcw
device                        = /usr/keys/SoftCam.Key
group                         = 4
caid				  = 2600
oscam.user
קוד: בחירת הכל
[account]
user                          = ****
pwd                           = ****
group                         = 4
cccmaxhops                    = 1
cccreshare                    = 1
ניסתי גם דרך newcamd ללא הצלחה.
הנתיב לקובץ המפתחות - תקין.
כל רעיון יתקבל בברכה.
mbd
הודעות: 657
Re: oscam-ymod
שליחה על ידי mbd »
במבט ראשון שנה את
RESHARE = 1
אבדוק את השאר
Re: oscam-ymod
צודק. תיקנתי.
מבדיקה מהירה לא נראה שזה עזר (אני אבדוק את זה ממושכות יותר בהמשך היום).
אני משתמש ב-HADU כקליינט, ומקבל שורת התחברות צהובה (idle) ב-oscam.
כשאני מזפזפ על ערוצי ה-BISS ה-LOG ב-OSCAM לא משתנה. נראה שהוא בכלל לא מנסה לפענח...
אבל תראה פה, נראה שבכל זאת הייתה איזו העברת מידע ביניהם:
זכור לי גם שבריר רגעי שהוא התחלף לירוק, אם לא התחלתי לדמיין דברים.
אני מרגיש שאני כבר מאוד קרוב...
על מה ההגדרה au משפיעה, דרך אגב?
mbd
הודעות: 657
Re: oscam-ymod
שליחה על ידי mbd »
AU (AutoUpdate)
mbd
הודעות: 657
Re: oscam-ymod
שליחה על ידי mbd »
אם אתה יכול להעלות את כל ההגדרות זה יקל
על מתן עזרה.
Re: oscam-ymod
העלתי.
Re: שיתוף EMU של DOSCAM
פריצת דרך ! [דיו]
ערוץ אחד, national 24, הצליח להיפתח עם ymod. |dance|
משהו אני עושה נכון חחח. כנראה יש איזה בעיה עם הפתיחה של ה-CAID הזה.
עריכה: גם TV GLOBO נפתח.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 10 יוני 2013, 05:52, נערך פעם 1 בסך הכל.
Re: שיתוף EMU של DOSCAM/YMOD
יש התקדמות גם עם DOSCAM...
הוא שולח מפתחות, אבל אין תמונה. מוזר.
לוג:
קוד: בחירת הכל
2013/06/10 05:50:37 623340 c test1 (1801&000000/0000/34D6/4A:39A97DD2C777522E47E25FF7127DB80B): timeout (1 ms) (0/0/2/2)
2013/06/10 05:50:39 0 --- Skipped 1 duplicated log lines ---
2013/06/10 05:50:39 6105B8 c dvbapi: ERROR: Read error on fd 19 (errno=145 Connection timed out)
2013/06/10 05:50:42 623340 c test1 (1801&000000/0000/34D6/4A:C749DAA9E128D9AD324F1D61A24DEEF0): found (8 ms) by emu (P/2/2/2)
2013/06/10 05:50:42 6105B8 c dvbapi: ERROR: Read error on fd 10 (errno=145 Connection timed out)
2013/06/10 05:50:48 0 --- Skipped 1 duplicated log lines ---
2013/06/10 05:50:48 623340 c test1 (1801&000000/0000/34D6/4A:C749DAA9E128D9AD324F1D61A24DEEF0): cache1 (1 ms) by emu (0/0/2/2)
2013/06/10 05:50:48 6105B8 c dvbapi: ERROR: Read error on fd 10 (errno=145 Connection timed out)
2013/06/10 05:50:52 0 --- Skipped 1 duplicated log lines ---
2013/06/10 05:50:52 623340 c test1 (1801&000000/0000/34D6/4A:A150096D8D340C88E3198742B6F42E76): found (11 ms) by emu (P/2/2/2)
2013/06/10 05:50:54 6105B8 c dvbapi: ERROR: Read error on fd 10 (errno=145 Connection timed out)
2013/06/10 05:51:02 0 --- Skipped 2 duplicated log lines ---
2013/06/10 05:51:02 623340 c test1 (1801&000000/0000/34D6/4A:35599E553DD5F3AB3A04607FB88DF6A2): found (9 ms) by emu (P/1/1/2)
2013/06/10 05:51:03 6105B8 c dvbapi: ERROR: Read error on fd 10 (errno=145 Connection timed out)
2013/06/10 05:51:12 0 --- Skipped 2 duplicated log lines ---
2013/06/10 05:51:12 623340 c test1 (1801&000000/0000/34D6/4A:B9381476608EA18C8853C2F7F5960411): found (8 ms) by emu (P/1/1/2)
2013/06/10 05:51:12 6105B8 c dvbapi: ERROR: Read error on fd 10 (errno=145 Connection timed out)
2013/06/10 05:51:22 0 --- Skipped 3 duplicated log lines ---
2013/06/10 05:51:22 623340 c test1 (1801&000000/0000/34D6/4A:9FB3CDFD03D56F5666BE06A55530621C): found (8 ms) by emu (P/1/1/2)
2013/06/10 05:51:24 6105B8 c dvbapi: ERROR: Read error on fd 10 (errno=145 Connection timed out)
2013/06/10 05:51:32 0 --- Skipped 2 duplicated log lines ---
2013/06/10 05:51:32 623340 c test1 (1801&000000/0000/34D6/4A:13541537C835B3ACAF2AA8309D7A8042): found (9 ms) by emu (P/1/1/2)
2013/06/10 05:51:33 6105B8 c dvbapi: ERROR: Read error on fd 10 (errno=145 Connection timed out)
2013/06/10 05:51:42 0 --- Skipped 2 duplicated log lines ---
2013/06/10 05:51:42 623340 c test1 (1801&000000/0000/34D6/4A:10764EEAA2E2CF622453FD7468A9274C): found (8 ms) by emu (P/1/1/2)
2013/06/10 05:51:42 6105B8 c dvbapi: ERROR: Read error on fd 10 (errno=145 Connection timed out)
2013/06/10 05:51:42 6105B8 c dvbapi: ERROR: Can't decode channel
2013/06/10 05:51:52 623340 c test1 (1801&000000/0000/34D6/4A:6FDD1FC6D8548531A5F4DAAB498F4C1A): found (8 ms) by emu (P/1/1/2)
2013/06/10 05:52:02 623340 c test1 (1801&000000/0000/34D6/4A:B01CED78C76B88F8A8B8D8B394D25863): found (8 ms) by emu (P/1/1/2)
2013/06/10 05:52:12 623340 c test1 (1801&000000/0000/34D6/4A:9CFD67CABE5D08B8396D36FDB6172DB5): found (9 ms) by emu (P/1/1/2)
2013/06/10 05:52:22 623340 c test1 (1801&000000/0000/34D6/4A:8EA5BAA51E28EBDFC29551BE8522AA9D): found (8 ms) by emu (P/1/1/2)
2013/06/10 05:52:32 623340 c test1 (1801&000000/0000/34D6/4A:900033B6D5B9D3E3D29321EBF713BC7F): found (8 ms) by emu (P/1/1/2)
2013/06/10 05:52:42 623340 c test1 (1801&000000/0000/34D6/4A:6F6FE4B5F512D1F0ADB7580A99D63B16): found (9 ms) by emu (P/1/1/2)
2013/06/10 05:52:52 623340 c test1 (1801&000000/0000/34D6/4A:5C5274E0792FEA360AF687524BECBE57): found (8 ms) by emu (P/1/1/2)
2013/06/10 05:53:02 623340 c test1 (1801&000000/0000/34D6/4A:0C1E710926BDAA8AFE3C8CA87A3DA86F): found (8 ms) by emu (P/1/1/2)
ה progdvb עושה לי כרגע בעיות עם 19.2E, אז יש פה מתנדב שמעוניין לבדוק שורת התחברות ב mgcamd שאשלח לו בפרטי?
אני רוצה לבדוק אם התדרים האלה נפתחים או לא:
קוד: בחירת הכל
MTV Dance,19.2 E,11739V 27500 3/4,MTV Networks Europe,6FEF,0
MTV Hits,19.2 E,11739V 27500 3/4,MTV Networks Europe,6FEE,0
MTV Music 24,19.2 E,11973V 27500 3/4,MTV Networks Europe,6FFF,0
MTV ROCKS,19.2 E,11739V 27500 3/4,MTV Networks Europe,6FF3,0
VH1,19.2 E,11739V 27500 3/4,MTV Networks Europe,6FF0,0
Differential gain
הודעות: 65
הצטרף: 28 מאי 2013, 20:55
שליחה על ידי Differential gain »
אני מתנדב לבדוק.
שלח לי.
Differential gain
הודעות: 65
הצלחתי לפתוח משהו:
תודה. בכלל לא שמתי לב שהתחברת חח.. הייתי עסוק פה.
תנסה את שאר ערוצי ה MTV שוב.
הייתה לי הגדרה שיכול להיות שעשתה בעיות.
Differential gain
הודעות: 65
עכשיו אין חיבור.
אולי השתנה ה-IP?
כן, בזק... אתה יודע...
הטכנאי של הוט שהיה פה ניתק לי כבלים.
נמשיך לדבר בפרטי.
שיהיה ברור שהעניין עדיין לא פתור.
חלק מהערוצים נפתחים וחלק לא (מאותו CAID/PROVIDER).
