המלצה לעיניות ודייסק למולטיפיד
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
שלום,
אני מעונין להוסיף צלחת ולקלוט במולטיפיד לווינים קרובים שימושיים עבורי כמו: - 4w,13e,7w -
יש רעיונות ללווינים קרובים נוספים?
עיניות: אשמח לקבל המלצה לעיניות איכותיות במחיר סביר מסין – ניחות מינימלי ואמינות.
דייסק: בדקתי באתר aliexpress ויש שם כמה סוגים ולא ברור מה כדאי להזמין – מעונין בהמלצה לדייסק 8 שיתאים למטרה הנ"ל ולממיר 800se – מעדיף דייסק 8 במקום 4 כך שתהיה אפשרות הרחבה עתידית - רצוי לינקים לרכיבים המומלצים למניעת טעויות בהזמנה.
מעונין גם בעינית שמשלבת c/ku band – יש לכם המלצה על לווין מענין כזה?
בברכה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
Re: המלצה לעיניות ודייסק למולטיפיד
שליחה על ידי drsignal »
לי יש כזה
http://www.ebay.com/itm/GST-8-in-1-Dise ... 4aa603586a
בחירת עיניות
א שיקול כמה ממירים :מספר יציאות=כמה ממירים ניתן לחבר ללא מפצלים
שאתה קונה עיניות אתה צריך לקחת בחשבון כמה ממירים אתה רוצה שידעו להתחבר לאותה עינית
ולקחת עינית עם 2 יציאות או 4 יציאות בהתאם לכמות הממירים שאתה רוצה לחבר .
נניח שאת הוטבירד אתה מעוניין גם לחבר 3 ממירים אז תקח עינית עם 4 יציאות .
ב תבחר מתקן מלטיפיד יציב
moshe2go
הודעות: 851
תודה לך דוקטור על התגובה!
כשאתה אומר שיש לך כזה דייסק אתה מתכוון שיש לך למכור לי או שאתה ממליץ עליו או גם וגם...
אני באמת רואה שב aliexpress המחירים יותר גבוהים אבל מצד שני עלות המשלוח באיביי 7$ - או שאני מפספס משהו - אין לי נסיון עם איביי - יש אפשרות להוזיל את המשלוח? האם בלינק הבא מדובר על דייסק זהה ב aliexpress? -
http://www.aliexpress.com/item/NEW-VERS ... 61317.html
מדובר על עיניות עם חיבור לממיר אחד בלבד - אשמח ללינק כי יש ים של סוגים.
מתקן מולטיפיד יציב - יש לינק מומלץ?
גם עינית שמשלבת c/ku-band.
בברכה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
vjoded
הודעות: 189
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 10:19
שליחה על ידי vjoded »
לגבי הדייסק הזה, קניתי אותו בעבר על פי המלצות פה בפורום והוא עשה לי מלא בעיות של תקיעה בזיפזופ,
מידי פעם במעבר ערוצים הייתה נעלמת הקליטה ל30 שניות בערך, זה קרה לי עם עוד כמה דייסקים
עלומי שם שקניתי בארץ, יש לי נסיון טוב מאוד עם דייסקים emp-centauri.
קניתי ישירות מהם
http://emp-centauri.byznysweb.cz/en/home
יש לי אחד כזה שמחובר לאחד הממירים:
http://emp-centauri.byznysweb.cz/product/s81pcp-w2-2031
זה גם כולל מכסה הגנה נגד גשם.
זה כולל גם כניסה לאנטנה רגילה שעל הגג להעברת שידורי עידן פלוס באותו הכבל לממיר,
הממיר שלי עם טיונר משולש שקולט גם עידן+
בחיבור לממיר יש לי דיפלקסר שמפריד בחזרה את התדרים לכל כניסה של הטיונר המשולש.
5 צלחות, 23 LNB, שקולטים 29 לוויינים:
1m=30°W,22°W,15°W
0.9m=8+7°W,4°W,0.8°W,3.1°E
1.2m=4.8°E,7°E,9+10°E,13°E,16°E
1.2m=19.2°E,21.5°E,23.3°E,25.5+26°E,30.5+31.5°E
0.9m=39°E,42°E,45+46°E,48°E,52.5+53°E,57°E
DreamBox 800SE SunRay4, OpenPLi-4.0
moshe2go
הודעות: 851
תודה על תגובתך! אבל זה נשמע מוזר שהרבה המליצו עליו והוא עשה לך בעיות - יתכן שזה קורה בקונפיגורציה מסוימת.
מענין אם לעוד מישהו זה עשה בעיות?
בכל מקרה הדייסק שהמלצת עליו נראה מענין - לי יש ממיר 800se עם טיונר בודד - רק לוויני - ורכשתי לאחרונה טלויזיה שכוללת עידן פלוס, ואני רוצה להבין- מדובר על בורר רגיל ל 8 עיניות, ובמקביל מעביר גם את האנטנה לעידן פלוס? הדגש על במקביל. כלומר, האם ניתן להקליט ערוץ מהטיונר של הממיר ולראות בו זמנית ערוץ אחר בעידן פלוס? כמובן בהנחה ששמים מפצל (אם אפשר פרטים על המפצל) בכניסה לממיר.
בברכה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
moshe2go כתב: מעונין גם בעינית שמשלבת c/ku band – יש לכם המלצה על לווין מענין כזה?
מעוניין בזה גם ומצטרף לשאלה.
moshe2go כתב: מדובר על עיניות עם חיבור לממיר אחד בלבד - אשמח ללינק כי יש ים של סוגים.
באלה אני משתמש.
http://www.aliexpress.com/item/Twin-Lnb ... 08077.html
הוא מוכר הכי בזול, והם עובדים טוב.
moshe2go כתב: מענין אם לעוד מישהו זה עשה בעיות?
יש לי אותו גם והוא עובד אצלי בסדר.
אישית, אני מעדיף את הדגם הזה שהוא הסוויץ' הראשי שלי, והוא גם יותר רזה וסקסי.
http://www.aliexpress.com/item/GD-81A-8 ... 12539.html
רכשתי אותו ב-$9.5, תצטרך לחפש...
שני הסוגים עובדים טוב.
מולטיפיד מעולה במחיר טוב, יש לך בסיגמא, אז פנה אליהם.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 04 יוני 2013, 18:29, נערך פעם 1 בסך הכל.
vjoded
הודעות: 189
שיחקתי המון בהגדרות וכלום לא עזר עד שלא החלפתי לEMP Century
אני מצטרף לשאלה הזאת
התשובה היא כן, במקביל, הלוויינים ועידן+ עובדים בתחומי תדרים שונים וניתן להעביר אותם בו זמנית
באותו כבל ללא שום התנגשות.
מדובר בדיפלקסר/קומביינר, אני משתמש בזה:
http://www.ebay.com/itm/Diplexer-Satell ... 2eb0afe282
הוא מאחד או מפצל את 2 התחומים מ או לאותו כבל, הדייסק שהמלצתי חוסך את הצורך
בהתקנת דיפלקסר כזה על הגג.
אתה מחבר דיפלקסר כזה בבית לכבל של הממיר וממנו מוציא כבל לממיר וכבל לטלוויזיה עם עידן+
1m=30°W,22°W,15°W
moshe2go
הודעות: 851
באלה אני משתמש.
אני הולך על עינית עם יציאה אחת (ממיר אחד) אז העינית הבאה מקבילה לשלך:
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 03377.html יש עוד עינית שכתוב עליה HD - זה רק גימיק, או שיש משמעות כלשהי?
אם לא אמצא פתרון אחר לעידן פלוס אז הדייסק של emp-centauri נראה מענין - אמשיך לבדוק איתם מחיר ומשלוח.
יכול להיות שיש ל דיפלקסר דומה - מישהו יודע על איזה תדר עובד עידן פלוס?
נמשיך לחפש עינית c/ku band ואם אמצא אעדכן.
תודה על המידע המועיל,
משה
נערך לאחרונה על ידי moshe2go ב 04 יוני 2013, 22:48, נערך פעם 1 בסך הכל.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
vjoded
הודעות: 189
זה רק גימיק, כל LNB קולט ערוצי HD
עידן פלוס משדרים בתדר 514MHZ במרכז הארץ ו538MHZ בצפון ובדרום
הדיפלקסר או הדייסק שהמלצתי מחברים את שני התחומי התדרים 5-850MHZ לטלוויזיה קרקעית
950-2500MHZ ללוויינים לתוך אותו כבל, ובתוך הבית מפצלים ומפרידים את תחומי התדרים הללו חזרה
לטלוויזיה קרקעית(עידן+) ולממיר הלווייני.
1m=30°W,22°W,15°W
moshe2go כתב:אני הולך על עינית עם יציאה אחת (ממיר אחד) אז העינית הבאה מקבילה לשלך:
זה מחיר גרוע.
הייתי רוכש מאותו מוכר עם יציאה בודדת באזור ה-16 ש"ח, כך שכדאי שתפנה אליו, אם אתה לא מוצא ב-aliexpress.
יש לך גם LNB מסיגמא ב-20 ש"ח באותה איכות, ואפילו יותר טובה.
רכשתי מהם הרבה, והם גם נתנו לי מגפיים ל-LNB, כך שאני ממליץ. |כן|
הם יעשו לך משלוח באזור ה-15~20 ש"ח.
מחיר לשני דיפלקסרים צריך לעלות באזור ה-$10 עם משלוח.
moshe2go
הודעות: 851
זה מחיר גרוע.
למה אתה מתכוון "מאותו מוכר"? - הקישור שהבאתי הוא גם מ aliexpress - אתה מתכוון לספק? איפה אני רואה את זה? בחרתי מאותו סוג שאתה המלצת. הסבר בבקשה.
כמובן שהייתי מעדיף לרכוש מסיגמה, אבל לא ראיתי באתר שלהם עינית ב 20 ש"ח בניחות 0.1db? אם אפשר לציין קישור או סוג מסוים. דווקא יוצא לי לעבור בת"א באזור של סיגמה כך שיהיה נוח לרכוש מהם גם lnb וגם מולטיפיד.
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Differential gain
הודעות: 65
הצטרף: 28 מאי 2013, 20:55
שליחה על ידי Differential gain »
moshe2go כתב:
בניחות 0.1db?
זה לא ניחות. זה ספרת רחש.
אתה לא צריך לשים לב לפרמטר זה. במיוחד במוצרים סיניים.
moshe2go
הודעות: 851
טעיתי - ספרת רחש, כמובן - אתה אומר לא לשים לב לזה אצל הסינים - רק מקדם מכירות אצלהם כמו HD 3D...
אבל משהו מטריד אותי פתאום לגבי נוחות הישום של שילוב צלחת ממונעת וצלחת מולטיפיד -
נקדים ונאמר שעד היום עבדתי רק עם ממונעת כך שאין לי נסיון עם מולטיפיד ודייסק:
כשעובדים עם ממונעת הטיונר במצב פוזישנר וכך כל הלווינים עוברים למצב זמין - מזיזים את הצלחת ללווין מסוים (אצלי במקרה עם בקר עצמאי ולא דרך הממיר) ואז ניתן לראות את הערוצים ששיכים ללווין. אבל מה קורה עם יש עוד צלחת מולטיפיד? למיטב הבנתי במצב מולטיפיד מגדירים את כניסות הדייסק ובהתאם את הלווינים הפעילים ורק אותם! אז נניח שנחבר את הצלחת הממונעת לכניסה אחת של הדייסק ואת המולטיפיד לאחרות - איך רואים את כל הלווינים כשהכניסה של הממונעת נבחרת? אני מפספס כאן משהו? למישהו יש נסיון עם שילוב ממונעת ומולטיפיד? מי שלא מכיר ממונעת לא יוכל להבין אותי.
בברכה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Differential gain
הודעות: 65
הבקר שלך, לעים קרובות נקרא V BOX, זה סוג של דייסיק. ניתן לשרשר אותו עם עוד דייסיקים.
אין לך מה לפחד. ההגדרות לא כל כך קשות.
לי יש חיבור דומה, רק המנוע מסוג אחר משלך.
הנה הגדרות עבור ה-LNB של הממונעת:
moshe2go
הודעות: 851
או שלא הבנתי אותך או שלא הבהרתי מספיק - אין קשר בכלל בין הבקר של הממונעת לממיר -עצמאי לחלוטין -
עם השלט שלו אני בוחר לווין ואחר כך עובר בממיר לערוצים בהתאם.
האם עדיין ההערות שלך מתאימות ואני יכול להרגע או ש... :)
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Differential gain
הודעות: 65
אני דיברתי על בקר שכן מחובר לממיר.
אולי גם את שלך ניתן לחבר.
תן תמונות.
moshe2go
הודעות: 851
להלן התמונות בקבצים המצורפים - (לא הצלחתי עם image?):
הבקר שלי קצת ענתיקה...פריט אספנות :) אבל עובד יפה -
מקווה שאתה צודק אבל מהשוואה בין התמונות נראה שיש בעיה ויתכן שהדרך היחידה ולא כל כך נוחה היא שינוי הגדרת הטיונר בכל מעבר מדייסק לממונעת או שיש פתרון יותר אלגנטי?
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
moshe2go כתב: למה אתה מתכוון "מאותו מוכר"? - הקישור שהבאתי הוא גם מ aliexpress - אתה מתכוון לספק? איפה אני רואה את זה? בחרתי מאותו סוג שאתה המלצת. הסבר בבקשה.
התייחסתי למוכר מהלינק הקודם שנתתי - X Square משהו...
moshe2go כתב: כמובן שהייתי מעדיף לרכוש מסיגמה, אבל לא ראיתי באתר שלהם עינית ב 20 ש"ח בניחות 0.1db? אם אפשר לציין קישור או סוג מסוים. דווקא יוצא לי לעבור בת"א באזור של סיגמה כך שיהיה נוח לרכוש מהם גם lnb וגם מולטיפיד.
הפירוט באתר שלהם הוא לא טוב, אבל הם נותנים עם 0.1DB.
פעם הם נתנו של SAT MAXIMUM שהעדפתי, אבל הם החליפו לחברה אחרת שמרגישה "יותר סינית" (לא זוכר את השם).
Differential gain
הודעות: 65
טוב, אכן אין חיבור לממיר...אבל זה יכול להיות יתרון.
אם אני מבין נכון, תוכל לחבר דייסיק לממיר שלך, את ה-LNB של הממונעת לחבר לכניסה ראשונה, ואת ה-LNB הקבועים לחבר לכניסות האחרות.
תן צילום של הגדרות הממיר שלך(החלק של LNB/דייסיק)
moshe2go
הודעות: 851
לא ברור לי לגמרי אבל מענין מה שאתה אומר...
יש לי ממיר DM800se - לא יודע איך לצלם מה שבקשת..
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
