סקיי ספורט איטליה 3 לא נקלט טוב וערוצים מפוצצים בפריזים
SHKFC
הודעות: 17
הצטרף: 24 מרץ 2013, 16:01
שליחה על ידי SHKFC »
זה על צלחת 1.20 ואמרו לי שהגודל בכלל לא משנה
יש לי עוד צלחת של מטר ששמה יש לי רק את ניילסאט
בצלחת 1.20 יש לי את הוטבירד ואסטרה וזה שעשה לי אותה אמר לי שאיתה הכל יהיה לי מצוין אבל יש ערוצים כמו סקיי ספורט 3 שלא נקלטים טוב בצלחת ויש ערוצים שאין בעיה בצלחת אבל הם מפוצצים פריזים מהשרת כמו סקיי ספורט 1 2 איטליה וגרמניה
מישהו יכול לעזור לי?
הממיר שלי זה ויז'יאונט
damlev
הודעות: 506
הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
Re: סקיי ספורט איטליה 3 לא נקלט טוב וערוצים מפוצצים בפריזים
שליחה על ידי damlev »
תבדוק קודם האם הפריזים נגרמים עקב בעיות בקליטה או בעיה מהשרת.
אם הפריזים באים כל כמה שניות,מדובר בבעיות קלטיה.אם זה מופיע כל 10-12 שניות,כנראה מדובר בבעיות שיתוף.
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
אצל מי עשית שיתוף?
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
צריך 1.8M
ללוין 13E
barakoren
הודעות: 151
הצטרף: 23 יוני 2006, 08:14
מיקום: קיבוץ שדה נחמיה גליל עליון
שליחה על ידי barakoren »
מה אתה מבלבל את המוח? 1.80 למה מי מת. אני עם 1 מטר קולט בלי בעיות
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
צריך מקדם ביטחון מזג אוויר גשום יורד הסיגנל
עם צלחת 1 מטר הקליטה תעלם בין רגע
baruh1
הודעות: 71
הצטרף: 06 אפריל 2013, 10:14
שליחה על ידי baruh1 »
אין שום מקדם ביטחון עם 1.80 גם להוטבירד רק עמוס ונילסאט ניקלאט ניקלט במזג האוירגשום.יש לי רק צלחת 60 רק לעמוס וגם במזג האויר סוער ניקלט רק עמוס
guysat
הודעות: 358
הצטרף: 13 דצמבר 2004, 19:23
שליחה על ידי guysat »
מספרים שיש מתקפה רצינית על האיטלקיות.. לכן הפריזים מרובים.
SHKFC
הודעות: 17
זה לא רק באיטליה, וזה תמיד היה אז מספיק עם הסיפורי סבתא. שום מתקפה, כבר שנתיים מאז שעשיתי שהערוצים האלה מפוצצים פריזים ואני לא יכול לראות תוכנית
וכל האנשים שהתעסקתי איתם בקשר ללוויין יודעים רק לקחת כסף אבל כשיש בעיה הם מנפנפים אותך ושמים עליך זין
ממציאים שטויות ולוקחים כסף ועובדים בעיניים ואז אתה נשאר לאכול חרא
אמר לי מישהו שאני צריך 1.20 מאז שעשיתי את זה רק נהיה יותר גרוע. אבל מה אכפת לו להגיד עשה עליי קופה תפס פראייר
אז אל תזיינו תשכל איזה 1.80 עם המטר היה לי יותר טוב מהמטר עשרים
damlev כתב:תבדוק קודם האם הפריזים נגרמים עקב בעיות בקליטה או בעיה מהשרת.
בערוץ הגרמני עכשיו למשל אני לא יכול לראות תוכנית. יש פריזים כל איזה 6 שניות, אבל אני לא יודע מה זה כי זה בטוח גם שיתוף כי הרבה מופיע לי הכיתוב scrambled service
זה הכל מהכל כנראה, אי אפשר לראות תוכנית בסקיי ספורט גרמניה וגם איטליה
deepspace כתב:אצל מי עשית שיתוף?
אצל מי לא עשיתי שיתוף? כל שיתוף שעשיתי היה על הפנים כולל אלה שעכשיו
וניסיתי כבר הרבה, כבר איזה 12 שיתופים שונים לפחות ובכולם בסקיי ספורט גרמניה ואיטליה היו בעיות. אבל האמת בשיתוף שיש לי עכשיו זה השיא. גם כן עוד אחד שעבד עליי עוד חאפר שהביא לי שיתוף של איזה ערבי, יכול להיות טוב?
מישהו יכול לעזור לי? כבר שנתיים אני סובל
SHKFC כתב:זה לא רק באיטליה, וזה תמיד היה אז מספיק עם הסיפורי סבתא. שום מתקפה, כבר שנתיים מאז שעשיתי שהערוצים האלה מפוצצים פריזים ואני לא יכול לראות תוכנית
החבר למעלה בטח מדבר על SKY ששולחים עידכון שהורג הרבה כרטיסים עם שגיאת 9994.
תוכל לקרוא על זה בהרחבה כאן: http://linuxsat-support.com/oscam-confi ... -card.html
בכל מקרה, זה לא יגרום לפריזים זה רק יהרוג את הכרטיס שלך. ;)
אבל אולי גם יכול להיווצר עומס עקב כך.
SHKFC כתב: וכל האנשים שהתעסקתי איתם בקשר ללוויין יודעים רק לקחת כסף אבל כשיש בעיה הם מנפנפים אותך ושמים עליך זין
מצטער לשמוע על בעיותך.
אל תסמוך על אנשים ותמיד תבקש לבדוק קודם, כך לא תוכל להפסיד. לא חושב?
שילמת על תקופות ארוכות מראש?
קח את זה ככלל, כל עוד יש לך נתוני קליטה מספקים ובלי שגיאות BER - אין צורך להגדיל את הצלחת!
מצידי, שיהיה 80 ס"מ. זה לא משנה. אם יש לך פריזים במצב כזה הבעיה היא בשיתוף בלבד, וזה דבר שמאוד קל לבדוק בעצמך.
אני בעצמי הייתי על הוטבירד עם צלחת 80 ס"מ תקופה מסויימת.
SHKFC כתב: בערוץ הגרמני עכשיו למשל אני לא יכול לראות תוכנית. יש פריזים כל איזה 6 שניות, אבל אני לא יודע מה זה כי זה בטוח גם שיתוף כי הרבה מופיע לי הכיתוב scrambled service
יש ערוץ ספציפי שתרצה שאבדוק?
אני עכשיו צופה ב-sky sport 24 HD כבר רבע שעה בלי שום פריז בודד.
SHKFC כתב: אצל מי לא עשיתי שיתוף? כל שיתוף שעשיתי היה על הפנים כולל אלה שעכשיו
כל מידע זה מידע טוב.
תוכל לשלוח לי לפרטי רשימה של שרתים שלא עבדו לך, כך שאוכל ללמוד מנסיונך ולדעת ממי להימנע?
תוסיף הערות אם יש לך.
תודה. =]
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 16 מאי 2013, 21:00, נערך פעם 1 בסך הכל.
הודעות: 2582
גם אצלי הסקיי איטליה ללא שום פריז וגם גרמניה.
זה תלוי בשרת השיתוף שלך.
SHKFC
הודעות: 17
רק בשביל שיהיה יותר ברור אני מדבר על הערוצים האלה
הערוצים האלה באיטליה
sky sport 1 HD שמפוצץ בפריזים
sky sport 2 HD שמפוצץ בפריזים
sky sport 3 HD שבכלל גם איתו יש בעיה יותר גדולה כי הוא אפילו לא נקלט כמו שצריך בצלחת
ועל הערוץ הזה בגרמניה שהוא היחיד שנקלט בארץ
sky sport hd 2
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
מה הנתוני קליטה שהממיר מציג :
AGC
SIGNAL
BER
SHKFC כתב:רק בשביל שיהיה יותר ברור אני מדבר על הערוצים האלה
sky sport hd 2
בדקתי את שלושת אלה - הצפייה נקייה לגמרי.
ושתבין שהקליטה שאני מקבל לערוצים האלה היא רק באזור ה-60%, כך שאתה לא צריך אותה בעננים.
מעל 50% אין לי בעיות קליטה.
הודעות: 2582
אולי יש לך קליטה חלשה לערוצים הללו.
^ הנק' היא שזה לא משנה כל עוד אין הפרעות צפייה שנגרמות עקב קליטה נמוכה, ואני עוד באזור חשוף עם הרבה רוחות.
הספק שלו קרוב לוודאי אין לו כרטיסים באמת לוקאלים, והוא גונב אותם ממשתמשים אחרים, ולכן התוצאות העגומות.
מה ה-ECM שאתה מקבל, דרך אגב? שלי עבור הערוץ הגרמני זה 300ms.
SHKFC
הודעות: 17
deepspace כתב:^ הנק' היא שזה לא משנה כל עוד אין הפרעות צפייה שנגרמות עקב קליטה נמוכה, ואני עוד באזור חשוף עם הרבה רוחות.
כל הדברים האלה שאתם שואלים זה כמו סינית בשבילי, אני לא מבין בזה כלום, אני רק יודע שאני מת לראות טוב ואני רואה על הפנים
לא יודע מה זה ECM ולא יודע מה זה נתוני קליטה ולא יודע איך לבדוק את זה
במסך למטה יש אחוזים אם לזה הכוונה אז בערוץ הגרמני זה 67% ובאיטליה זה 75%
אם אתה רואה חלק תערוצים האלה אז יש אצלי בעיה. השאלה מה הבעיה ואיך מסדרים תבעיה, בשביל זה פתחתי תאשכול שתעזרו לי
נראה לי שגם הממיר שלי על הפנים, יש לי ממיר visionet שכל שבוע נהיה יותר גרוע, פתאום גם אין מידע הכל התאפס ואי אפשר לראות מידע על התוכנית שמשודרת
אני מרגיש שאני סתם טוחן מים, יש פה מישהו שיכול לבוא אליי להתייעץ להגיד לי מה צריך ולסדר לי שאני אוכל לראות טוב?
כבר שנתיים שיש לי לוויין ואני בקושי יכול להינות מתוכניות
טלפון 0505776290
תתקשרו אליי ותעזרו לי
ECM זה מדד למהירות שההצפנה נפתחת ולתקשורת שלך עם השרת.
זמן גבוה שקול לפריזים. אני לא יודע אם יש את זה בכל ממיר, כך שייתכן שאין לך את הנתון.
ואתה צריך קצת להירגע ולשחרר, זה רק טמבלוויזיה אחרי הכל.
דברים יסתדרו, וקיבלת תשובה בפרטי.
שיהיה בהצלחה, ומקווה שתהיה מרוצה. [דבורה]
אם לא, מקסימום תמחק עוד אחד מהרשימה חח.
SHKFC
הודעות: 17
טמבלוויזיה טמבלוויזיה אבל טחנו אותי בכסף על הלויין הזה כבר הוצאתי עשרות אלפי שקלים על החרא הזה וכל מה שאני מבקש זה שאני אצליח לראות תוכנית בשקט אבל מה שאני מקבל זה פריזים בפנים כל 5 שניות
זה למה אני לא ממליץ להזמין אנשי מקצוע, אלא במקום, כמו שאומרים, "TO TAKE CARE OF BUSINESS".
אחרת זה רק מתכון בטוח לטיפוח טינה מורת רוח ועצבים.
כשאין לך את מי להאשים חוץ מעצמך, הכל יותר פשוט, וגם קצת יותר כיפי. ;-)
היית צריך לראות את הסתימה שהייתה לי בצנרת... שלוש שעות עמלתי עליה עד שהרמתי ידיים והזמנתי איש מקצוע.
בסוף היה צריך להשחיל 12 מ' של צינור מתברג מושחל בעזרת מנוע, עד שהצליח להגיע אליה ולשחרר.
כך שלפעמים גם כנראה צריך לומר נואש, כי את זה... לא הייתי פותר בעצמי חח. ציוד כמו שלו יעלה לי באזור ה-10K.
אז לסיכום, היה יום ג'ורה... |לא|
אבל מוסר ההשכל הוא: תמיד לנסות קודם בעצמך, ורק במידה ונכשלת - לנסות שוב, ורק במידה ונכשלת פעם נוספת - לשקול אפיקים נוספים בערבון מוגבל.
