Black Hole 2.0.2 - Meoboot Revenge
NEW NEW NEW meoboot v2.0:
Meoboot has been completely recoded in order to:
Keep cpu usage to 0%
To be compatible with all OE 2.0 Vu+ images.
You can use meoboot for multiboot, to test any other OE 2 image, for example:
VTI
OpenAAF
OpenPLI
OpenSIF
OpenSPA
OpenViX
and so on...
You can also use meoboot to expand your flash.
For example install the latest Black Hole image in flash,
then install meoboot on a usb stick (i.e 4gb)
Now install again the same Black Hole image in meoboot.
Boot the Black Hole image installed in multiboot and you will have
4gb of flash space.
Black Hole 2.0.2 Changes and updates:
remove sctzap dvbtraffic.
Add new recipe e2openbhplugins
python: add python-beautifulsoup and python-dnspython
enigma2 add dependencies for ondemand plugin
r8192cu Added some devices to driver:
[wlan] added more options to RT5572 driver
[autoshutdown] adapted default time patch.
Online Feeds Settings: Now listed in alphabetical order
Bhsettings adjusted: meoboot device in device panels
Change device mount system to UUID=
Components/Harddisk: fix bug in hdd inizialization
picload: updates and optimizations ...
skin.py: make skin compatible with Openpli relative coordinates
Update translations: Estonian, Polish, French and Greek
[streamplayer] enhanced player and updated stream list.
VTI
OpenAAF
OpenPLI
OpenSIF
OpenSPA
OpenViX
and so on...
4gb of flash space.
avishafrir64
- הודעות: 40
- הצטרף: 14 פברואר 2012, 12:45
Re: Black Hole 2.0.2 - Meoboot Revenge
ערב טוב
רכשתי היום סוף סוף אחרי התלבטויות את ה SOLO כפי הנראה מקורי של גטר אפקס
אני מבין שכדאי לי להתקין את ה 2.0.2 שכתבת ? מהיכן כדאי להוריד ?
בזמנו התקנתי אניגמה ואמולטרים ב CUBE CAFE 200S וכבר הרבה שנים שאני משתמש פשוט ולא ממש התעסקתי עם הנושא , אני מבין ששיתוף CCCAM שהיה לי עד היום פחות מומלץ ויותר עדיף MGCAMD ?
ראיתי שיש גם NEWCAMD , זה כאילו הכי טוב או שאין קשר ?
avishafrir64
- הודעות: 40
avishafrir64
- הודעות: 40
מצאתי כבר את התשובות בעצמי , מה שלא מצליח להבין זה איזה MGCAMD אני אמור להתקין
מה שהצלחתי למצוא זה רק קבצים בסיגנון של mgacmd_BH1.3.6.zip . מדובר על גירסה 1.35 עבור BH 1.36
בהנחה שאתקין BH 2.0.2 זה אמור להתאים ? לא מצאתי אמולטור שאמור להתאים לגירסה גבוהה יותר
gabig
- הודעות: 317
- הצטרף: 31 אוקטובר 2007, 11:06
- מיקום: כפר סבא
נראה לי שאתה מדבר אל עצמך, לקבל עזרה בפורום זה רק כשאתה דורך או מרגיז מישהו.
בהצלחה.
![[box] [box]](./images/smilies/boxing.gif)
בהצלחה.
avishafrir64
- הודעות: 40
חה חה חה חה זה היה טוב , קרעת אותי מצחוק
באמת חשבתי לכתוב משהו בסיגנון ציני כמו תודה על התגובות הרבות וכו רק שפוחד כי שמעתי שלא כדאי לעצבן את המנהל כאן ...![[לשון] [לשון]](./images/smilies/winktongue.gif)
לא נורא בנתיים כבר ענו לי בפורום אחר ...
- הודעות: 30825
יורם אתה ממש לא בסדר!! אתה מרגיז את המנהל !!
למה אתה לא נותן תשובות למבקרים בפורום???!! חוצפה
avishafrir64
- הודעות: 40
דרך אגב אחרי שיורם אמר לי התקנתי MGCAM 1.38 ועובד נהדר
1.35 עשה לי בעיות ולא עבד כמו שצריך
