סטרימינג של HD ..איפה יש ברשת ?
שאלה למבינים ...( יתכן שהשאלה מתאימה יותר למדור IPTV )
אם יש לי טלויזיה סמרט שמחוברת לאינטרנט וגם סטרימר עם חיבור לאינטרנט
בשניהם יש דפדפן בילט אין .....באיזה אתרים אני יכול להיכנס עם כתובת IP מישראל ולקבל
שידורים חיים ( Live Streaming ) של HD ב IP ( יש לי עניין אך ורק בשידורי HD )
או שידורי HD אחרים של סדרות וסרטים ...( רצוי באנגלית )
- mbd
- הודעות: 657
- הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
Re: סטרימינג של HD ..איפה יש ברשת ?
כמעט כל [אולי כל] האתרים החינמיים לא מסוגלים לתמוך ב HD STREAMING יציב
אפילו אם ה STREAM המקורי היה ב HD . כמעט כל ה STREAMS מסופקים ע"י
משתמשים שמעלים אותם לרשת ובמרבית המיקרים סובלים מקיטועים פריזים
וכל מיניי פרסומות שקופצות לשידור. וזה גרוע במיוחד בתכנים שאתה מעונין ככול
שיותר משתמשים רוצים לצפות באותו STREAM כך האיכות יורדת.
יש אתרים איכותיים שמספקים את מה שאתה רוצה אבל לצערי הם בתשלום.
אחד מהאתרים החינמיים היותר טובים משדר את כל המשחקים וארועיי הספורט
הקיימים מכל העולם בכל הענפים כאן אתה יכול לבדוק את איכות ה STREAM של
אתר חינמי טוב.
http://www.stopstream.com/
אתר חינמי טוב.
תודה על התשובה
מה לגבי האפשרות לשנות את כתובת ה IP שלא יזהו מישראל ?
אני מבין שאז זה פותח אפשרויות נוספות לאתרים שלא נפתחים בארץ
אם כן איך עושים את זה והאם יעבוד מדפדפן של הסטרימר / טלויזיה ?
- mbd
- הודעות: 657
כן כמובן שהאפשרות להסתרת ה IP תמיד קיימת
ומאפשרת חיבור לאתרים שונים במיוחד בארצות
הברית ובריטניה שלרוב בגלל זכויות יוצרים לא
מאפשרים כניסה ממדינות שונות בניהם ישראל
כל מה שצריך זה PROXY IP ויש 2 אפשרויות
חינמי [FREE PROXY IP ] או חיבור דרך אתרים
מתמחים בתשלום. התשלום לרוב לא יקר והחיבור
עובד טוב.
אם הטלוויזיה מחוברת לרשת הביתית והדפדפן
עובד טוב אז לא חייבים להשתמש ב STREAMER
אבל אם רוצים להעביר את השידור ליותר ממסך
אחד ברור שעדיף לעבוד עם ה STREAMER
כדי לבדוק ולנסות איך עובד PROXY IP כנס
בגוגל ל FREE PROXY IP יש המון אפשרויות
נסה כמה ותראה איך זה עובד .
בהצלחה.
עובד טוב.
בהצלחה.
2pac4u
- הודעות: 633
- הצטרף: 11 יוני 2006, 13:01
קודם כל זאת הדרך היחידה,שלא יהיה כתובת ישראלי. יש מדריכים שלמים איך לעשות את זה.אני אישית חושב שהשרותים סטרימינג היחידים שראויים להתייחסות זה NETFLIX או HULU.גלובל כתב:תודה על התשובה
אם כן איך עושים את זה והאם יעבוד מדפדפן של הסטרימר / טלוויזיה ?
לי אישית אין צורך,לא חושב שיש משהו שהשידורים דרך הצלחת ושרתי קבצים/טורנטים לא מכסים.אבל בזמנו שחשבתי גם אני על הרעיון מצאתי הרבה חומר.
http://www.feeder.co.il/article-the-com ... 1000671530
ובמיוחד באתר HT יש הרבה מאוד חומר ואנשים עם ניסיון
http://www.hometheater.co.il/modules.ph ... sc&start=0
- הודעות: 30825
יש גם את APL-TV שמזה כמה זמן עובד בארץ באופן חוקי ומאפשר הזרמה של סרטים מ ITUNES כולל HD
damlev
- הודעות: 506
- הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
פרוקסי לא יתן לך מספיק מהירות ל HD.
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
- דרימבוקס 800
