צפיה בשידורי הלווין באוסטריה
Ronen2
הודעות: 3
הצטרף: 15 מרץ 2013, 03:35
שליחה על ידי Ronen2 »
שלום לכולם.
בקרוב אני עובר לעבוד בוינה אוסטריה.
ברצוני לשאול האים יש באפשרותי לקלוט את שידורי ה לווין YES שם, במידה ואני רוכש שם צלחת ומביא איתי מהארץ את הממיר?
האים ניתן לצפות בשידורים מישראל שם, ואים כן כיצד?
אודה למשיב אם יוכל להסביר בשפה לא מיקצועית מאחר ואנני מבין בתחום זה דבר.
תודה מראש ושבת שלום
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
Re: צפיה בשידורי הלווין באוסטריה
שליחה על ידי nati777 »
תטצרך צלחת גדולה מאוד כדי לקלוט את הלווין עמוס באוסטריה
צלחת בגודל 5 מטר לפחות.
Ronen2
הודעות: 3
תודה על ה תשובה,אך עם צלחת גדולה אוכל לקלוט את השידורים?
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
כעקרון ממיר של יס יפעל בכל נקודה שבא נקלטת אלומת השידור של המזרח התיכון על עמוס. הכרטיס חייב להיות משויך לממיר ולחשבון פעיל. הרעיון לא ימצא חן בעיני יס-אבל באוסטריה אין להם חברים.
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
אם יש לך מנוי חוקי ל-יס לא אמור להיות משנה
בדיוק איפה אתה,כל עוד הם מקבלים את הכסף...
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
drx
הודעות: 516
הצטרף: 17 מאי 2009, 13:23
שליחה על ידי drx »
מי ייתן לו בדיוק להתקין אנטנה של 5 מטר באוסטריה? תשכח מזה, אלא אם כן אתה הולך לגור לבד באיזה עמק, יש לך קשרים ברשות המקומית, ו25000 אירו מיותרים להתקנה. אולי אולי יהיה לך מזל ויתנו לך להתקין צלחת של לכיוון הלווין ב 9E, שממנו אפשר לקלוט ערוץ ישראלי יחיד בתשלום.
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
שלום רונן,
צלחת באוסטריה ליס, זה אולי אפשרי טכנית אבל יקר מאד ולא מעשי.
יש לך 3 אפשרויות:
1. כל מיני אתרים פיראטים באינטרנט שמעבירים ערוצים ישראלים באינטרנט. זה לא יציב, אלה אתרים שבאים והולכים, אבל אם הם לא גובים תשלום - אין לך מה להפסיד. למשל:
http://www.flatplanet.tv/%D7%A9%D7%99%D ... 95%D7%A5-2
2. לעשות צלחת ולרכוש מנוי לערוץ הישראלי. החסרון: יקר ובסופו של דבר תקבל רק ערוץ אחד שלאו דווקא ישדר מה שאתה רוצה לראות.
http://tin.tv/site/homepage-heb
3: סלינג - מכשיר שאתה מצמיד בארץ לממיר של יס או הוט או עידן פלוס (רצוי כזה שגם מקליט) ומאפשר לך לשלוט בממיר הזה ולצפות בו מכל מקום בעולם באמצעות מחשב או טאבלט או סמארטפון או גם וגם. החסרון: צריך קו אינטרנט בארץ עם upload טוב ובמקרה הטוב איכות התמונה תהיה כמו צפייה בקלטת VHS של פעם - בסדר, אבל לא מצויינת. עדיין זה הפתרון הטוב מכולם, ומומלץ לחבר את המחשב לטלוויזיה.
בהצלחה.
Ronen2
הודעות: 3
תודה לכולם על התשובות.
כיצד אוכל לדעת אים קולטים בוינה את אלומת השידור של המזרח התיכון של עמוס?
האים ישנה דרך לבדוק זאת on line?
drx
הודעות: 516
שליחה על ידי drx »
אמרו לך תשכח מזה. http://www.flysat.com/amos-beam.php
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
ישנם כמה חברות שמשדרות ערוצים ישראלים לחול.
נסה mytvil
