הפעלת אמולטורים
הפעלת אמולטורים
שלום,
ניסיתי ללמוד מהרשת את הנושא וממש לא מצליח להבין מה עושים ולמה –
התקנתי את האמולטורים mgcam,cccam עם tspanel – צריך להתקין עוד משהו?
מאיפה להוריד קבצים מעודכנים: constant.cw, softcam.key ולאן מעבירים אותם בממיר?
(הצלחת ממונעת וצריך קודים למירב הלווינים)
איך מכניסים קוד biss?
האם צריך להפעיל כל פעם אמולטור אחר ואיך יודעים איזה?
לא מצאתי מדריך מסודר ואשמח לקבל לינק או עזרה מפורטת ככל שניתן.
יש לי ממיר 800se.
בברכה,
משה
יש לי ממיר 800se.
בברכה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Re: הפעלת אמולטורים
תגיד, אתה קולט את SKY UK ב-28E עם הממונעת שלך?
כמה ערוצים זה נותן לך? כמה פתוחים מתוכם?
הקבצים צריכים ללכת ל-/usr/keys
אני אעדכן בהמשך עם שאר הפרטים כשאני אגרום לזה לעבוד.
Re: הפעלת אמולטורים
טוב, אז למדנו קצת את הנושא...
כל הקבצים הולכים ל usr/keys כמו שאמרתי מקודם.
יש לך שלושה סוגי קבצים:
1. constant.cw
2. softcam.key
3. autoroll.key
(בטח יש עוד, אבל בינתיים נתייחס רק למה שידוע)
השימוש של כולם הוא בעצם זהה והם מכילים בתוכם מפתחות לפתיחת ערוצים.
ממה שלמדתי עד כה, CCCam משתמש בקבצי constant.cw ו-softcam.key, ו-mgcamd משתמש ב-softcam.key.
אני חושב שהמידע שיש ב-softcam.key עבור כל אחד מהאמלוטורים הוא קצת שונה בפורמט שלו (צריך עדיין לאשש את זה).
BISS היא הצפנה כמו NDS, CRYPTOWORKS וכו'. המפתחות שלה נמצאים בתוך הקבצי ה-softcam.key.
בתוך קבצי ה-constant.cw נמצאים מפתחות שנקראים CCW ו-DCC, שזה Constant Control Word ו- Direct Control Word בהתאמה (אולי יש גם BISS). אלו הם מפתחות זמניים שמחזיקים בין דק' בודדות עד לשעות ואולי מס' ימים, והם מטבעם בעלי פתיל חיים קצר מאוד.
softcam.key מכיל גם מפתחות CCW ו-DCC בנוסף ל-BISS.
(ההבדל והשוני בין הקבצים ותפקודם עוד לא לגמרי ברור לי...)
מפתחות BISS נשארים לפרקי זמן ארוכים (עד חודש להבנתי), ולכן אם שווה להשתמש במשהו זה כנראה בהם.
הכנתי לך קובץ לבדיקה שתוכל לאשש שערוצים באמת נפתחים ושזה עובד (תשתמש לבדיקה ב-CCcam):
http://www.qfpost.com/file/d?g=96KeHW8uN
תוכל לבדוק בעזרת הערוצים RAI 4 ו-TV GLOBO בהוטבירד ו-VH1 באסטרה, שנכון לרגע זה הקובץ פותח אותם.
(אם למישהו יש ספרית בוקט מוכנה של ערוצים שנוטים להיפתח לעיתים קרובות עם מפתחות, אשמח אם ישתף אותנו)
הקובץ שנתתי הורד מכאן: http://www.satlover.eu/forum/dreambox-keys/
יש גם אתרים נוספים שעוד לא בדקתי, אתה מוזמן להסתכל בעצמך:
http://www.key-flach.com/2010/11/softcam-25112010.html#
http://www.soirnet.com/
http://keyfiles.minicat.tv/
כמו כן, אפשר לעשות כנראה עדכון אוטמטי עם סקריפט למפתחות הנ"ל, כך שיש עוד דברים לבדוק, כמובן, ולהשלים את החסר.
זאת התחלה... נמשיך בפעם אחרת.![[דיו] [דיו]](./images/smilies/bud.gif)
1. constant.cw
2. softcam.key
3. autoroll.key
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 27 פברואר 2013, 10:02, נערך 3 פעמים בסך הכל.
Re: הפעלת אמולטורים
כרגע הצלחת לא מכוונת 100% על קשת הלווינים - זה לא כל כך מפריע לרוב הלווינים - אבל 28e הוא גבולי ולכן לא נקלט. כשכן קלטתי הצלחתי לראות כ 10 ערוצים פתוחים ויש עוד מקודדים שלא סרקתי - זה נעשה עם ממיר פחות טוב (openbox x800) - האות היה די נמוך אבל התמונה טובה - כדאי לכוון לפי הערוצים cnn, skynews. מקווה בקרוב לשפר כיוון ולראות איך הממיר החדש קולט - בגדול אני רואה 7db שיפור ב 800se! אאדכן אותך בהמשך לגבי תוצאות הקליטה.
תודה רבה על המידע המועיל בענין המפתחות! עשית לי קצת סדר בבלגן - אנסה לעכל ולעדכן בתוצאות.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Re: הפעלת אמולטורים
ההסבר שלך מאוד עזר וכאמור יש עוד דברים שצריך לחקור. אני מצליח לפתוח ערוצים: rai4 ו-tv globo ב 13e, אבל vh1 באסטרא (מדובר על 4.9e?) לא נפתח, וגם ערוץ mezzo ב 13e שלפני שבוע נפתח, כרגע לא עובד - לא ברור למה - יכול להיות שקובץ constant.cw אצלי לא מעודכן ולא יודע מאיפה להוריד?
לגבי הוספה ידנית של קוד biss: צריך לבדוק מה הפורמט הנכון להכנסה לקובץ softcam.key.
בלינק הבא מצאתי סקריפט לעדכון אוטמטי, אבל הוא ישן והכתובות שבהן נמצאים הקבצים לא נכונות - צריך למצוא כתובות נכונות ולעדכן את הסקריפט - תנסה לתקן בזמנך החופשי. עדכון אוטומטי יכול להיות רעיון טוב - לא רק לקוד biss - גם ליתר הקודים שמשתנים יותר מהר, כפי שתארת.
http://geosharing.info/forum/f88/autoup ... -6104.html
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Re: הפעלת אמולטורים
vh1 נפתח ב 19.2e.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
