צפיה בסרטים דרך Disk On Key
- הודעות: 217
- הצטרף: 12 אוגוסט 2009, 17:00
הי,
אני משתמש ב Media Player שיש ל OpenPli להציע ע"מ להציג סרטים מ Disk On Key, ויש לי 2 בעיות:
1. לא הצלחתי לעשות pause לסרט. נשמע הזוי אבל אף כפתור לא עשה את זה. איך עושים פאוז ואיך חוזרים מפאוז?
2. אפשר לטעון איכשהו כתוביות דרך הנגן הזה? כי לא הצלחתי. יש נגן אחר שאפשר להוריד שמנגן כתוביות בעברית כמו שצריך?
DM 800 SE - 4w-7w-13e-42e סיני
Re: צפיה בסרטים דרך Disk On Key
1. כפתור הפליי/פאוז של הטיימשיפט.
2. תשים כתובית עם אותו שם קובץ ותטען אותה עם הכפתור הצהוב. אין לו תמיכה בקידוד עברי (יוצג ג'יבריש).
3. אפשר לראות כתוביות בעברית דרך סטרימינג ב-VLCPLAYER.
- הודעות: 217
כפתור הפליי\פאוז של הטיימשיפט לא עובד. הוא מוציא אותך פשוט לתפריט.
vlcplayer הכוונה ע"י שיתוף תיקייה מתאימה במחשב והתחברות בעזרת ה client vlc לדרים? ואיך טוענים כתובית בעברית?
אין צורך לשתף שום תיקייה.
אתה מתקין VLC בגרסה נמוכה מ-2.0 ומפעיל בהגדרות התכנה את תיבת הסימון WEB INTERFACE.
משם אתה הולך לנתיב ההתקנה ומכניס את האיפי של הדרימבוקס בקובץ בשם hosts.
בדרימבוקס אתה רק צריך להכניס את האיפי של המחשב, ולדאוג ש-VLC פתוח במחשב השרת אליו אתה מתחבר.
זה כבר יתן לך גישה לכל מערכת הקבצים שלך.
בשביל כתובית בעברית תשים באותה תיקיה של הסרט קובץ תרגום עם שם זהה.
בחר את הכתובית עם המקש הצהוב במידה וזה לא מופעל אוטמטית.
- הודעות: 217
עשיתי את כל התהליך שציינת, הגעתי למצב שאני מה Client VLC שבדרים מצליח לנווט במערכת הקבצים שבמחשב, מצאתי קובץ AVI מסויים של סרט בחרתי בו, זה מראה כאילו הסרט רץ (לפי הזמן.. כאילו הטיימר של הסרט מתקדם), אבל בפועל לא רואים כלום.
מה יכולה להיות הבעיה?
כן, הייתה לי את הבעיה הזאת. אני לא בטוח לגמרי מה פתר...
נסה את הדברים הבאים בסדר הזה:
1. זרוק את הקבצים האלה בנתיב המצויין בשם הקובץ http://www.qfpost.com/file/d?g=elsueUzHh (גבה את הקבצים המקוריים במידה ותרצה לחזור).
2. בדוק קבצים בפורמטים שונים.
3. התקן VLC בגרסה אחרת (הקבצים האלה אמורים להוסיף תמיכה גם בגרסת 2.0 ומעלה, אבל הייתה לי בעיה עם זה ב-OPENPLI האחרון שניסתי). אתה יכול להתקין גרסאות שונות של VLC במקביל, אם תרצה.
4. החלף ל-IPK אחר וחזור על תהליך הבדיקה.
בסוף זה יסתדר... אם קיבלת גישה למחשב כבר עשית 95% מהדרך.
- הודעות: 217
אין כלום לא עזר זה לא עובד.
התקנתי במחשב vlc-1.1.9-win32.exe
ובדרים התקנתי enigma2-plugin-extensions-vlcplayer_experimental-cvs20101128-r0_dm800se.ipk, וגם את
enigma2-plugin-extensions-vlcplayer_experimental-cvs20100817-r0_mipsel.ipk
החלפתי לקבצים שלך, ניסיתי קבצי AVI, קבצי mpeg, כלום לא עזר. זה מראה כאילו יש סרט מתנגן אבל לא רואים כלום.
המקסימום שהצלחתי להגיע זה שכשבחרתי סרט, באתי למחשב וראיתי שהוא רץ ומראה ב VLC במחשב בכלל. (וכהערת אגב, ב VLC הזה שהתקנתי במחשב הוא לא מציג כתוביות בעברית, זה מוצג בג'יבריש).
יש לי OpenPli.
מה שכן, אולי הגירסה של ה VLC במחשב שלי לא טובה? אולי תרשום\תשלח לי גרסאות מדויקות של הכל?
אשמח לעצות.
יש לי OpenPli.
אשמח לעצות.
אני משתמש באותה גרסה של VLC.
אני רואה שלי יש בעיה אחרת -אין לי קול בחלק מהקידודים...
נסה לשחק קצת עם ההגדרות אם עוד לא עשית:
אין לי רעיונות נוספים.
- הודעות: 217
ניסיתי גם, לא עוזר לצערי הסרט לא מוצג.
עוד הצעות איך לתקן את זה? או אפשרויות אחרות להצגת סרט עם תרגום בעברית בדרימבוקס דרך Disk On Key\ תיקיית שיתוף ברשת הביתית?
- הודעות: 217
טוב ה"פתרון" שמצאתי הוא להדביק תרגום לסרט עם WinAvi שעושה את זה תוך 20 דקות מקסימום, להעביר ל Disk On Key, לשים ב USB של הדרים ולצפות... עובד סבבה.
- הודעות: 217
מה שכן, הנגן הדיפולטי שמותקן ב OpenPli (כזה שינגן לכם סרטים כשמכניסים מ USB), מבאס, הוא מציג את הסרט על כל המסך וזה כאילו האנשים "נמתחים, למעלה ולמטה. (למי שמכיר, כמו Movie Mode ב BSPlayer). וזה נראה לא משהו, יש איכשהו אפשרות לשנות שזה יראה את היחס האמיתי של התמונה? לא מצאתי שם הגדרות כאלו. או האם יש נגן מומלץ אחר שאוריד אותו כפלאגין להצגת סרטים מ USB ברזולוציה טובה?
