מחפש אפליקציה לאנדרוייד
האם יש למערכת הפעלה אנדרואיד אפליקציה לממירים התומכים באניגמה 2
שניתן לראות בסמארטפון או בטבלט את הסטרים של השידור?
הכוונה שלראות את התמונה או סרט בטבלט או בסמארטפון במקום בטלויזיה.
נערך לאחרונה על ידי yoramile1 ב 12 פברואר 2013, 17:46, נערך פעם 1 בסך הכל.
zweiss
- הודעות: 2162
- הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
Re: מחפש אפליקציה לאנדרוייד
בהחלט:
dream android
dream android
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
aela
- הודעות: 569
- הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
zweiss
- הודעות: 2162
ניסיתי על samsung
עובד טוב מאוד
עובד טוב מאוד
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
damlev
- הודעות: 506
- הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
יש הרבה אפליקציות אם אתה מתחבר מהרשת הביתית שלך.אם אתה רוצה להתחבר מ 3g,אתה צריך מחשב עם vlc.
חלק מהאפליקציות יכולות לשלוט על vlc ולקודד מחדש את הוידאו מהדרימבוקס.ולמה דרימבוקס לא יכול להזרים ישירות לאפליקציה דרך 3g?בגלל שאין לנו מספיק רוחב פס ב upload שיכול להזרים את הוידאו כפי שהוא.
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
- דרימבוקס 800
satcard
- הודעות: 1368
- הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
- מיקום: מיחשוב
אני הצלחתי רק עם streamdremoid להעביר שידור חי מהאניגמה2 לאנדרואיד בעזרת מחשב עם VLC אבל זה מסורבל וויתרתי על זה במיוחד עכשיו שהחלפתי מודם הוט ל100 מגה וכל ההגדרות נימחקו לי.
יש לי אימצג אניגמה2 שראיתי בו שיש לו שרת VLC
מישהו יודע עם הכוונה שזה יכול להחליף את פעולת הVLC של המחשב ?
damlev
- הודעות: 506
לא,זה לא יכול להחליף את vlc.מה שיש יש לך באימיג' זו אפשרות לשלוט ב vlc שנמצא במחשב אחר.
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
- דרימבוקס 800
רוב האפליקציות מאפנות חלק מהערוצים נפתחים חלק לא
מישהו מכיר אפליקציה שעובד יציב?
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
נראה נחמד מאוד במיוחד הכיוון צלחת שיש שם השאהל אם זה עובד דרך 3G ואיך כי אין שום איזכור בנושא והספר איזה פורטים לפתוח
aela
- הודעות: 569
damlev
- הודעות: 506
וזה אומר שזה עובד רק ברשת הביתית.3) A remote viewer. If you have a very good upload speed from home and download speed from your current location, you can watch the stream from your satellite receiver remotely.
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
- דרימבוקס 800
dan88
- הודעות: 217
- הצטרף: 12 אוגוסט 2009, 17:00
הוא מבקש ממני 2 פרטים שאני לא יודע על הממיר ברשת הביתית:
1. Dyn. DNS ?
2. Port Number ?
איך אני מברר מה הם?
DM 800 SE - 4w-7w-13e-42e סיני
שלום,
השתמשתי בתוכנה הזו לazbox וגם dreamdroid והכל עובד חוץ מהקרנת הערוצים מחוץ לרשת. אני רואה את רשימת הערוצים והכל אבל דרך הVLC זה לא מקרין לי כלום. מה הסיבה לכך?
1. זה כתובת האיי פי שלך שאתה יכול למצוא אותה דרך כאן: http://www.whatismyip.com/dan88 כתב:
1. Dyn. DNS ?
2. Port Number ?
איך אני מברר מה הם?
2. זה הכתובת של המכשיר שלך שאותו אתה צריך למצוא במכשיר עצמו (לא יודע איזה יש לך).
dan88
- הודעות: 217
יש לי סמסונג גלקסי נקסוס. ראיתי בהגדרות ונראה לי שרשום שה Port הינו 8080.
Dyn. DNS = כתובת ה IP של הממיר? כי יש שם 2 שורות נפרדות, אחת ל IP, ואחת ל Dyn. DNS.
שמתי בנתיים Dyn DNS ו IP אותו דבר, שזה כמו הכתובת IP שאני מתחבר ב IE ל WebInterface. פתחתי את המכשיר שלי ל Wifi, הדרים דלוק ועובד ומחובר לראוטר, וזה עדיין לא עובד.
מה פספסתי? הייתי צריך לפתוח פורטים או משהו? אם כן-איזה? ואיך עושים את זה?
סליחה קודם כל אני התבלבלתי לגבי סעיף 2.
הפורט שלך הוא אמור להיות 80 ואתה צריך לפתוח אותו בהגדרות של הראוטר שלך תחת fowarding ip.
הראשון זה באמת האייפי המחשבי שלך שאותו אתה מגלה בלינק שצירפתי מעל.
יש לך גם את ההוסטניים שזה האייפי של הממיר שלך אבל אין לי מושג איזה ממיר כך שאני לא יכול לעזור.
dan88
- הודעות: 217
תודה רבה!! עובד מגניב.
מה שכן, לאחר צפייה דרך האפליקציה, הממיר מסרב להראות טלוויזיה (tune fail), וצריך לרסט את הממיר.
בנוסף, מתקשה בערוצי HD
יש סיכוי שזה יעבוד ב 3g ?? נשמע לי לא הגיוני, הרי מכניסים להגדרות פה את הכתובת של הממיר, וזו כתובת מקומית ברשת הביתית. איך ב 3g תיתן כתובת למשהו מקומי שברשת הביתית?
אתה מכניס לו גם את הכתובת של הממיר וגם את האיי פי המחשבי שלך ואז פותח לו את פורט 80 וככה הוא עובד.
אצלי הוא עובד על 3G הבעיה היא רק ההקרנה. הוא מראה את רשימת הערוצים וכ'ו אבל הוא לא מקרין.
dan88
- הודעות: 217
זה מה שעשיתי.
בשורה של ip address הכנסתי את ה ip המקומי של המחשב דרך האתר שרשמת, וב dyn dns שמתי את ה ip של הממיר, פתחתי ב port forwarding של הראוטר את פורט 80, וזה עובד רק דרך wifi. לא דרך 3g. יש בהגדרות באפליקציה אפשרות בשם enable transcoding ולידו המספר 8002 שאפשר לסמן ב v. אולי זה זה?
